Problemas con PC como reproductor (ruidos)
yasduit
Eomer
Hola a todos,
Propongo que expongamos nuestras experiencias con el ordenador como reproductor según cuál utilicemos. No me refiero a diferencias de calidad de sonido que entiendo que si todo va bien es similar y esta calidad dependerá del DAC, la amplificación y las cajas. Me refiero a con qué ordenador hemos tenido problemas y con cuál no.
Mi experiencia es esta:
Tanto usando un DAC Asus Xonar Essence One como actualmente un Teac UD-501, siempre con cable Audioquest Diamond para conexión al DAC y reproduciendo con Foobar 2000 y con JRiver Media Center 20 utilizando driver ASIO.
La semana que viene voy a probar un HP Probook 430 G2, ya os contaré.
Qué experiencias habéis tenido en este sentido, si habéis tenido este tipo de problemas, los habéis solucionado sin tener que cambiar de ordenador?
- Intel NUC D54250WYKH (Core i5-4250U, 8Gb RAM, 250Gb SSD, Win 8.1 Pro): Desastroso, produce ruidos (chisporroteos) en los dos canales, más en el izquierdo. El ruido coincide con cualquier actividad del ordenador: Abrir una aplicación, hacer scrolling en una ventana de ficheros o en una lista de reproducción, etc. He probado de todo, incluso me lo han cambiado tres veces en garantía, teniendo siempre el mismo resultado.
- Toshiba Tecra A50-15F (Core i7-4600M, 8Gb RAM, 250Gb SSD, Win 8.1 Pro): Sin ningún problema de ruidos, tanto alimentado con batería como con red e incluso utilizando un cable Belkin USB de 5 mt. de 5 €.
juanjota- Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 15/11/2010
Re: Problemas con PC como reproductor (ruidos)
Puede probarse alguna app de control remoto, de forma que no se use el ratón, teclado y pantalla del ordenador y se maneje el player desde un móvil o una tableta. En el hilo del enlace, el compañero “pablopi” hizo una estupenda lista:
https://www.audioplanet.biz/t44780-las-mejores-apps-de-control-remoto
Por otro lado, si la entrada USB del DAC no requiere alimentación, se puede probar algún cable USB que permita anular la sección que lleva la corriente desde el ordenador al DAC y/o el que conectas las masas. También se puede destripar un cable de impresora sin uso que se tenga por ahí e ir probando:
http://www.frontx.com/cpx101_2.html
Aún con todo, probablemente es más seguro obtener buenos resultados (ruidos cero) con un pc dedicado, por ejemplo que emplee refrigeración pasiva y discos duros SSD. Si además de alimenta con una fuente lineal o con baterías, aún mejor.
Saludos !
Saludos !
yasduit- Cantidad de envíos : 224
Es que usar la tarjeta de audio integrada del ordenador...
Lo suyo es poner un DAC en condiciones
Eomer- Cantidad de envíos : 503
Localización : -
Creo que juanjota habla de ruidos que se le cuelan en un DAC externo (nadie habla de usar el audio integrado del PC), según el ordenador que utiliza y pide comentarios / experiencias al respecto. Y yo comento algunas opciones para tratar de evitar, cuando eso ocurre, que ese PC que se conecta al DAC meta o haga ruidos.
Saludos !
Cierto. No lo había leído.
Localización : -
yasduit escribió:Hola,
Saludos !
Yasduit,
Con el NUC no utilizo ni teclado, ni ratón, ni monitor, le doy al botón ON y desde ese momento lo controlo desde una tablet o desde el teléfono.
Lo que dices del cable USB también lo he probado, dentro de las innumerables pruebas que he hecho.
De todas formas muchas gracias por tu interés.
A mi lo que me resulta extraño es que tengas ruidos con el TEAC UD-501 ya que entiendo que discrimina la alimentación a través del USB.
La opción de eliminar la conectividad de alimentación del cable usb no debería influir en el TEAC pero tengo curiosidad por saber que resultados obtienes.
doybph- Cantidad de envíos : 48
Localización : El ordenador
Fecha de inscripción : 15/08/2011
Hace pocos días he puesto en marcha otro ordenador para usarlo como reproductor de audio exclusivamente. Todavía estoy trasteando con el y haciendo pruebas pero los resultados son bastante buenos.
El ordenador es un Shuttle DS437T Tiene un procesador celeron 1037U de bajo consumo y refrigeración pasiva.
Le puse 2 módulos de memoria de 4 Gb cada uno y un disco de estado sólido de 250 Gb. Está conectado al monitor principal por conector DVI. Como DAC uso un iFi-Nano que compré a un compañero del foro. Lo he usado con Windows 8.1+Foobar 2000, con Ubuntu Studio y Daphile, reproduciendo archivos FLAC de diversa resolución desde un servidor NAS.
No he notado ruido eléctrico de ningún tipo y en calidad de sonido no noto grandes diferencias (con mis orejas de corcho) con otras fuentes que tengo en el equipo de sonido.
Creo aunque no me atrevo a afirmarlo con rotundidad, que en la ausencia de ruido eléctrico el DAC tiene mucho que ver.
Esta es mi experiencia.
Localización : -
Hola, no será quizás por estar en contacto el cable usb con el cable de alimentación del ordenador? En mi caso cuando están en contacto se oye chisporreteo, como si de un vinilo se tratase. Es separarlos y el ruido DESAPARECE.
Por cierto, yo utilizo un pc asociado a un DAC, un pc de sobremesa y no dudo que puede haber pc's de más calidad (MAC mini por ej.), pero en mi caso el resultado es muy muy bueno.
Localización : Almerimar
Yo comprobaría 2-3 puntos,
1) No indicas el sistema operativo (Windows 7, 8, 10...?) pero podrías comprobar el puerto USB del NUC a través del "Administrador de dispositivos".
2) ¿Algún antivirus ó el firewall activado?
3) Probaría estos 2 programas para detectar irregularidades:
a) "DPC Latency-Checker" http://www.thesycon.de/eng/latency_check.shtml
b) "USB Descriptor Dumper" http://www.thesycon.de/eng/usb_descriptordumper.shtml
audiofilodigital- Cantidad de envíos : 286
Fecha de inscripción : 21/10/2010
No veo que relación puede haber entre las latencias, la configuración de los dispositivos usb y el ruido eléctrico. Creo que con esos análisis no se puede obtener ninguna conclusión clara respecto a la procedencia del ruido eléctrico ya que son cosas distintas.
El ruido eléctrico es una anomalía derivada del flujo de corriente eléctrica dentro del ordenador. En cambio la latencia por ejemplo es algo que va ligado al número de procesos que se estén ejecutando en el sistema, la forma en que trabaja el driver audio o el rendimiento que el ordenador es capaz de dar. Como digo son cosas distintas que no guardan relación.
Localización : -
Eomer escribió:No veo que relación puede haber entre las latencias, la configuración de los dispositivos usb y el ruido eléctrico. Creo que con esos análisis no se puede obtener ninguna conclusión clara respecto a la procedencia del ruido eléctrico ya que son cosas distintas.
Yo tampoco lo creo, Eomer, :-) El problema es que al no saber exactamente la configuración del mismo hay que hacer muchas preguntas hasta agotar al usuario. Una forma de evitar cansar es recopilar toda la información posible del sistema y luego, preguntar. De ahí lo de recomendarle varios puntos a revisar.
Por lo que acabo de leer, problemas parecidos (ruidos en Audio) lo han tenido varios usuarios con ese modelo. Por ejemplo éste lo consiguió cambiando la toma de enchufe por otra toma sin toma-de-tierra. Por ahí es más lógico que vayan los tiros...
Soluccionados los ruidos de la actividad del PC
audiofilodigital escribió:Por lo que acabo de leer, problemas parecidos (ruidos en Audio) lo han tenido varios usuarios con ese modelo. Por ejemplo éste lo consiguió cambiando la toma de enchufe por otra toma sin toma-de-tierra. Por ahí es más lógico que vayan los tiros...
Víctor,
Muchas gracias por tu aportación y disculpa por el retraso en contestar.
Añadí en el conector de la toma de corriente del PC un adaptador que elimina la toma de tierra y desaparecieron los chisporroteos que tenía con cualquier actividad del PC.
Seguía habiendo un zumbido (como de masa?) y también he hecho lo mismo en el cable de alimentación del DAC Teac. El zumbido ha disminuido mucho pero sin llegar a desaparecer.
No estoy satisfecho al 100% pero me parece que voy a pasar de todo y dejarlo así ya que este zumbido es asumible. Sin reproducir nada tienes que acercar el oído al altavoz para oírlo.
Me gusta la música, no los aparatos, y menos cacharrear, sobre todo cuando no entiendes lo que pasa y no tienes resultados. Llevaba más de ocho años satisfecho sin tocar el equipo y la incorporación de la fuente digital ha sido un culebrón muy largo.
Muchas gracias y un saludo,
» Problemas con ruidos en los altavoces.
» Reproductor Bluray con dlna, como reproductor de red de calidad ?
» problemas con reproductor DVD Yamaha
» Problemas con el reproductor de CDs Rotel RCD 1570
» Problemas con portátil como fuente
