Ayuda para encontrar reproductor multiformato SACD/DVD-A/BlueRay
+5
Naiserix
josera
Electra
sigur ros
Gabriel vazquez
9 participantes
Hola a Todos
Quiero incorporar a mi equipo un reproductor multiformato que lea SACD / DVD-A / Blue Ray...etc. Como DAC ya tengo un Wadia 121 y un TEAC UD501. Como fuentes digitales actuales dispongo de un TEAC VRDS 10SE y un MacBook Pro.
Yo había pensado en 2 opciones pero no se si estoy ene camino correcto:
1) Reproductor externo para el Mac
2) algo tipo Oppo
Que otras opciones tengo y sobre todo, cual es la mejor o mas completa ?
Gracias de antemano
2) algo tipo Oppo
Gracias de antemano
Localización : Muy cerca
Re: Ayuda para encontrar reproductor multiformato SACD/DVD-A/BlueRay
Que tal vecino como va
Pues para leer de todo y con buena calidad un oppo 103 iria bien, ademas puedes sacar por coaxial la señal a cualquiera de los dos dacs y asi ganaras algo mas de musicalidad
Gabriel vazquez- Cantidad de envíos : 329
Fecha de inscripción : 31/10/2014
otra opcion son los denon ,donde tienes mas opciones en cuanto a presupuesto
y a las funciones que necesites
Localización : huesca
Con el Oppo 103 tendrás un problema, que solo podrás sacar la señal de SACD, DVDA y Blu-Ray en baja resolución (16/44.1). Hay dos soluciones: sacar por HDMI la señal a un DAC con entrada HDMI como el NAD M51, o bien comprar un conversor HDMI-Stereo HD, son los llamados “De-Embedder” como el "Kanex-Pro Haexcoax" que tiene entrada HDMI y salida coaxial, y te da la resolución original de la fuente. Yo tengo un Kanex-Pro y funciona muy bien. Estos conversores separan la señal de audio y video que llega por HDMI y se quedan obviamente con la de audio con la resolución original, incluidos los formatos 5.1 que los pasa a Stereo , que es la que sacan por SPDIF.
Electra- Cantidad de envíos : 334
Localización : Tenerife
Fecha de inscripción : 02/03/2014
yo también tendría en cuenta la musi-calidad de Marantz, cada vez a precios mas realistas.
Decibelio escribió:Hola a Todos
2) algo tipo Oppo
Gracias de antemano
josera- Cantidad de envíos : 1000
Localización : Sitio Distinto
+1 Oppo 103, a ser posible con algun firmware antiguo que no esté tan capado.
Naiserix- Cantidad de envíos : 648
Todos descartáis una disquetera externa para el Mac. Porque? No las hay ?
El Oppo 93 *SÍ* emite PCM de alta resolución por SPDIF (en estéreo, claro) cuando reproducimos un SACD, concretamente a 88,2Khz (esta frecuencia no es ajustable). Para conseguirlo basta con configurar el modo de reproducción DSD a PCM en su menú de ajustes. En este caso no es necesario un extractor de audio HDMI.
Me apuesto la oreja a que ocurre exactamente lo mismo en el Oppo 95 y los 10x.
Última edición por pablopi el Sáb 19 Sep 2015 - 9:33, editado 1 vez
Decibelio escribió:Todos descartáis una disquetera externa para el Mac. Porque? No las hay ?
Básicamente, porque no hay manera de que un PC o Mac lea discos SACD originales. Con los DVD-A, parecido, aunque aquí quizás se podría hacer algo.
Ademas, no conozco ninguna unidad silenciosa. Aunque giren a 1X se les oye.
Entonces un oppo, Modelos recomendados ?pablopi escribió:El Oppo 93 *SÍ* emite PCM de alta resolución por SPDIF (en estéreo, claro) cuando reproducimos un SACD, concretamente a 88,2Khz (esta frecuencia no es ajustable). Para conseguirlo basta con configurar el modo de reproducción DSD a PCM en su menú de ajustes. En este caso no es necesario un extractor de audio HDMI.
En caso de conseguir un oppo, consideráis que es tan bueno como transporte como el TEAC VRDS 10 SE?
Lo dudo, aunque si conoces a alguien que te lo pueda prestar sales de dudasDecibelio escribió:En caso de conseguir un oppo, consideráis que es tan bueno como transporte como el TEAC VRDS 10 SE?
Un amigo me presto un 103d mientras estaba de vacaciones y pude hacer la prueba
Emho como reproductor bluray era infinitamente mejor que mi sony 780 pero como transporte mi advance acoustics mcd 203 era notablemente superior o al menos a mi me lo parecio
Saludossss
Me refiero a usarlo como trasporte exclusivamente, como DAC usaría el wadia. Evidentemente notarías diferencias entre tu reproductor y el Oppo sobre todo teniendo en cuenta que el advance acoustics es un cdp a válvulas, no?dukekore escribió:
Saludossss
Electra escribió:Con el Oppo 103 tendrás un problema, que solo podrás sacar la señal de SACD, DVDA y Blu-Ray en baja resolución (16/44.1). Hay dos soluciones: sacar por HDMI la señal a un DAC con entrada HDMI como el NAD M51, o bien comprar un conversor HDMI-Stereo HD, son los llamados “De-Embedder” como el "Kanex-Pro Haexcoax" que tiene entrada HDMI y salida coaxial, y te da la resolución original de la fuente. Yo tengo un Kanex-Pro y funciona muy bien. Estos conversores separan la señal de audio y video que llega por HDMI y se quedan obviamente con la de audio con la resolución original, incluidos los formatos 5.1 que los pasa a Stereo , que es la que sacan por SPDIF.
Este dispositivo que comentas lo tengo y lo he intentado usar para hacer grabaciones al vuelo conectándolo una interfaz de audio Roland. Y jamás conseguí extraer audio a más de 44.1 kHz a través de su salida coaxial.
Cambiando de tercio, si alguien desea obtener audio DSD al reproducir un disco SACD, desde un transporte Oppo, Denon, Marantz... sólo hay dos formas de hacerlo. Por analógico o bien a través de la salida HDMI conectada a un receptor que sea capaz de decodificar este formato de audio, y no todos lo son. En este punto mi duda es si esta conversión es a PCM, porque en caso afirmativo carece de sentido. Yo haría la conversión directamente en el transporte como comenta Pablo.
Alguien ha comentado usar el DAC M51 de NAD, que si dispone entrada HDMI. Lo que pasa es que este DAC no es compatible con audio DSD. AL menos hasta donde yo se.
Última edición por Eomer el Lun 21 Sep 2015 - 4:21, editado 1 vez
Eomer- Cantidad de envíos : 503
Localización : -
[quote=decibelio
Me refiero a usarlo como trasporte exclusivamente, como DAC usaría el wadia. Evidentemente notarías diferencias entre tu reproductor y el Oppo sobre todo teniendo en cuenta que el advance acoustics es un cdp a válvulas, no?[/quote]
Si , lleva dos valvulas G.E. triple mica y lo uso como transporte exclusivamente. El dac es un m.l.360
Saludossssss
Saludossssss
Eomer escribió:Electra escribió:Con el Oppo 103 tendrás un problema, que solo podrás sacar la señal de SACD, DVDA y Blu-Ray en baja resolución (16/44.1). Hay dos soluciones: sacar por HDMI la señal a un DAC con entrada HDMI como el NAD M51, o bien comprar un conversor HDMI-Stereo HD, son los llamados “De-Embedder” como el "Kanex-Pro Haexcoax" que tiene entrada HDMI y salida coaxial, y te da la resolución original de la fuente. Yo tengo un Kanex-Pro y funciona muy bien. Estos conversores separan la señal de audio y video que llega por HDMI y se quedan obviamente con la de audio con la resolución original, incluidos los formatos 5.1 que los pasa a Stereo , que es la que sacan por SPDIF.
Alguien ha comentado usar el DAC M51 de NAD, que si dispone entrada HDMI. Lo que pasa es que este DAC con es compatible con audio DSD. AL menos hasta donde yo se.
En cuanto al Kanexpro funcionar, funciona, aunque no es “la pera limonera” en cuanto a calidad de sonido, así le pongas una fuente lineal de 5V. Revisa los siguientes puntos:
1.- Configurar adecuadamente el Oppo (ver http://everythingaudionetwork.blogspot.com.es/2013/04/audiophile-review-hdmi-de-embedder.html )
2.- Enchufar en el Oppo la clavija HDMI en la salida 2 (importante)
3.- Pulsar el botón en el Kanex para recibir alta resolución (LED rojo)
4.- Obviamente, seleccionar la entrada SPDIF en el DAC
Creo recordar que nuestro expertísimo coforero Pablo tiene al menos un post al respecto, si no me engaña la memoria.
Yo lo he dejado arrimado porque todo el audio que tengo en formato físico (CD, DVD,etc) lo reproduzco a partir del lector multiformato Esoteric SA-60, conectado por salida digital al DAC/previo AMR DP-777SE (si tengo algún DSD interesante lo mando por analógico ya que el AMR no soporta DSD).
En cuanto al NAD M51 laa entrada HDMI funciona. Yo tengo este aparato y lo probé con un DVDA desde el Oppo 103 por la salida HDMI 2, pero no te puedo decir más porque, como ya te comenté, todo lo reproduzco a partir del Esoteric.
» NUEVO MULTIFORMATO SACD-DVDA-BLU RAY OPP BDP 83
» Nuevo reproductor multiformato Magnetar UDP-800
» Reproductor SACD R
» Oppo 95EU
» consulta sobre reproductor SACD
» Oppo 95EU
