Saber el orden de los cables cuando no tenemos referencia.
Saber el orden de los cables cuando no tenemos referencia. Empty Saber el orden de los cables cuando no tenemos referencia.
Mensaje  djkoper Jue 10 Sep 2015 - 16:32
Hola a todos,
Como podemos conocer en, por ejemplo, unos altavoces antiguos que salen dos cables de la caja y ambos son iguales, mismo color sin distinciones o marcas, yo a veces cuando me he encontrado con este caso he probado de ambas formas y sonaba muy parecido con lo cual a pito pito. Como se puede averiguar?
Tambien hay cables que son iguales pero uno de ellos tiene una linea pintada a lo largo del cable, sera el negativo y por eso esa linea, o sera el positivo.
Una mas, en una clavija tipo T de altavoz cual es el rojo el I o el --- , osea el contacto vertical u orizontal?
Por ultimo, conectado unos cables al reves podemos dañar los altavoces o el ampli?
Saludos y Thanks Smile
Cantidad de envíos : 2104
Saber el orden de los cables cuando no tenemos referencia. Empty Re: Saber el orden de los cables cuando no tenemos referencia.
Mensaje  Fary Jue 10 Sep 2015 - 17:19
djkoper escribió:Hola a todos,
El método del pito pito es el mejor que yo conozco para ese menester cool2 Very Happy Fuera de bromas escucha un tema que haga mover el altavoz de graves con claridad y mira a ver si el movimiento de este es hacia dentro o hacia fuera. Si este impulsa hacia dentro es que están cambiados los cables. Si se va moviendo hacia fuera es que está bien, es decir positivo con positivo y lo mismo para el negativo.
Cuando tiene una línea pintada por norma es el negativo y el que no tiene la línea el positivo.
No vas a romper nada, no te preocupes, incluso yo conozco algunos que lo hacen a posta para alterar el grave.
Cantidad de envíos : 3220
Localización : Maracena
Mensaje  norberto Jue 10 Sep 2015 - 19:35
Pila de 1.5 Volts. Cuando el woofer se mueva hacia adelante, ese es el positivo, el cable que va al positivo de la pila.
norberto
norberto
Cantidad de envíos : 455
Mensaje  Fary Jue 10 Sep 2015 - 19:39
Eso también, pero si no tiene pila pues un disco le vale Laughing
Mensaje  djkoper Jue 10 Sep 2015 - 20:43
Gracias por la aclaracion, lo de la pila me ha parecido muy buena idea, y lo de poner musica tambien. Thanks
Mensaje  Fary Vie 11 Sep 2015 - 7:26
A mí es que el otro día me pasó eso al armar dos altavoces uno de ellos le cambié los cables de polaridad y observé cuando estaban sonando que uno de ellos se movía el cono hacia dentro y lo desarmé de nuevo y lo corregí OK
