Grabar con Denon DRW 580
Re: Grabar con Denon DRW 580
Claro que se puede, conectas la salida del Cd a la entrada line in del Cassette, pero es más normal es pasar a través del ampli.Si quieres pasar a través de tu ampli usa la salidas tape out para conectarlas con la line in de la pletina.Lo único que hace el ampli es derivar la señal del cd que tiene enchufado a la susodicha salida, directamente, con lo que tienes la señal del cd directa...
Hola, de hecho debe tener una salida y una entrada( rojo-blanco rojo blanco). Conecta los cables a las salidas tape OUT( o tape REC) del ampli y que vayan a la entrada de la pletina(line in o REC).Los otros son para la reproduccion e irían de la conexion llamada line out o play de la pletina a la entrada del ampli que se llamaría tape play o similar.Así tienes la posibilidad de reproducir y grabar cuando quieras ...
lo que te quiere decir el compañero es que la pletina coloques el out del ampli a el in de la pletina, y el in del ampli al out de la pletina, el lector de cd al aux mismo, o a radio ó tuner como ponga, luego puedes grabar ya en la pletina. saludos
casito- Cantidad de envíos : 2473
