AYUDA PARA UN SINTONIZADOR VINTAGE LUXMAN
Acabo de adquirir un Sintonizador Vintage LUXMAN T-33.
Tiene 40 años a sus espaldas y, a pesar de su edad, es una gozada el tacto del dial al cambiar de emisora, la madera, el acero.
Está en buen estado, pero al ser mi primer sintonizador me surgen las dudas acerca de la antena a utilizar. No tengo mucha idea de cuál es la que le corresponde.
Os pongo unas imágenes del interior y la parte trasera para ver si así podéis ayudarme en que antena debo comprar.
Imagino que en sintonizadores de esta edad no será posible conectarle una antena Coaxial de éstas que tenemos junto a la toma de antena de televisión. ¿O me estoy equivocando?
Gracias por la ayuda.
Enguera- Cantidad de envíos : 386
Fecha de inscripción : 17/10/2010
Re: AYUDA PARA UN SINTONIZADOR VINTAGE LUXMAN
Sí que es posible. Tienes unos bornes que pone 75 ohmios y GND ( ground ). Pones el vivo del coaxial al terminal 75 y la malla al GND y listo.
Por cierto parece que el sintonizador es de 120V 60 Hz. O sea americano. Los herzios no son muy importantes en este caso, pero ten cuidado con la tensión. Imagino que la de-emphasis en FM será la americana, pero tampoco es grave.
Localización : València
Otra cosa,
Es posible que si la antena de la pared es colectiva, no tenga amplificador de FM y no te funcione. Aunque ponga Radio.
Hola Ludovico,
Muchas gracias por tu ayuda.
Como no tengo ni pajolera idea del tema, sabes dónde puedo encontrar ese tipo de cable?
Podrias poner alguna foto o enlace de ese tipo de cable?
Por cierto, mi unidad si es 240v. He puesto una foto genérica de internet y no me di cuenta que era americano.
Gracias!
Gracias!
Pues claro, en cualquier tienda de electrónica tienen cables de antena de 75 ohmios y conectores. Son los mismos que para la TV
Puede que incluso en los chinos. Te compras uno confeccionado y le cortas el conector que no te sirva. Lo pelas y sacas la malla y el conductor central.
Acabo de probarlo con un cable que me sobraba de antena de televisión.
He cortado el conector y le he puesto el cable "duro" en la toma de 75ohm y el cable pelado en hilos en la toma ground. De ahí a la toma de radio de pared.
Creo que no funciona muy bien porque al desconectarlo de la toma de pared la recepción es la misma. (No muy buena)
Puede ser debido a que igual es colectiva?
De ser así, ¿que otra opción tengo?
Gracias!
Gracias!
Bueno, tu sabrás si la toma de antena es colectiva o no. Si vives en un bloque de pisos, o casas pareadas o terrace, lo más seguro es que así sea. Tanto si es así como si es una unifamiliar, lo mas seguro es que no lleve el módulo de FM o que no haya antena de FM si es una unifamiliar con amplificador de antena. Los módulos de antena que se instalan en unifamiliares suelen llevar la entrada para FM, pero no suelen instalar la antena. ¿ Cómo saberlo ? Pues miras el mástil y si ves una antena redonda ( un dipolo omnidireccional ), es la de FM. Si sólo ves una parilla con planos directores ( la típica de TV ), es la de la banda de TV
Cómprate una antena de interior de FM en una tienda de electrónica. O si tienes posibilidad, un dipolo de FM exterior y te lo montas en la terraza.
Pd. Si puedo, luego pongo fotos
Ludovico pon las fotos si puedes, yo estoy igual con un Rotel Rx 202 MkII
Muchas gracias.
Muchas gracias.
multicolor- Cantidad de envíos : 82
Localización : granada
Fecha de inscripción : 10/07/2013
Vaya!,
Se me había pasado por completo. La foto:
La antena de forma circular es un dipolo de la banda FM. A diferencia de la Tv, que es direccional hacia un repetidor o zona de repetidores, la de FM suele ser omnidireccional por la discrecionalidad de las estaciones de radio.
La salida se conecta al módulo de FM de una colectiva o a la entrada de FM del amplificador de antena de una unifamiliar. O directamente al receptor si la señal es lo suficientemente buena.
Saludos y disculpas por el despiste.
» Ayuda para elegir sintonizador TDT HD con salida de vídeo por componentes.
» AYUDA ALTAVOCES PARA LUXMAN L30
» Ayuda para ampli vintage Bettor
» Pido ayuda desesperadamente para CD player Philips vintage
» ANTENA FM PARA SINTONIZADOR?
