Alguien domina linux tengo un problema interface audio M2 Tech Two SOLUCIONADO
Hola muy buenas necesito ayuda compre m2 tech hiface two y no da señal de salida aunque lo reconoce el sistema.
Uso linux mint 17.1 derivado de debian, ubuntu .....
Agradeceria de todo corazon alguien me ayude me voy volver loco !!!!!!!
Última edición por planet el Miér 15 Jul 2015 - 18:56, editado 2 veces
planet- Cantidad de envíos : 33
Localización : sevilla
Fecha de inscripción : 30/09/2013
Re: Alguien domina linux tengo un problema interface audio M2 Tech Two SOLUCIONADO
Bien en el caso de Linux pasa lo siguiente.Detecta varias tarjetas de sonido.Una será la integrada o dedicada del propio ordenador.Otra será el dac que le conectas en este caso por usb.Y en el caso de que el monitor esté conectado por HDMI al ordenador curiosamente también la detecta como tarjeta de audio o video.
Por curiosidad si te manejas con la terminal pon:
cat /proc/asound/modules y dime que te sale
cat /proc/asound/cards y dime que te sale
Suele pasar que cuando arranca el sistema lo hace con la tarjeta de audio por defecto pero para no complicarse la vida si usas un reproductor de música como Audacious te permite usar siempre el dac usb que tienes.Es decir ponerlo por defecto.De forma que el sistema usa la tarjeta de audio del ordenador pero cuando escuchas música con Audacious usas el dac usb.
sólo lo usarías con música?
alans escribió:Bien en el caso de Linux pasa lo siguiente.Detecta varias tarjetas de sonido.Una será la integrada o dedicada del propio ordenador.Otra será el dac que le conectas en este caso por usb.Y en el caso de que el monitor esté conectado por HDMI al ordenador curiosamente también la detecta como tarjeta de audio o video.
manuel@manuel-Lenovo-IdeaPad-Z500 ~ $ cat /proc/asound/modules
0 snd_hda_intel
1 snd_usb_audio
manuel@manuel-Lenovo-IdeaPad-Z500 ~ $ cat /proc/asound/cards
0 [PCH ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
HDA Intel PCH at 0xd3610000 irq 47
1 [M20 ]: USB-Audio - M2Tech USB Audio 2.0
M2Tech M2Tech USB Audio 2.0 at usb-0000:00:1a.0-1.1, high speed
que debo hacer????
Que programa utilizas? yo solo me muevo en debian, pero depende del programa, hay diferentes maneras de configurar-lo.
sysco55- Cantidad de envíos : 196
Localización : Huerta lleida
Fecha de inscripción : 27/09/2013
uso linux mint 17.2 derivado debian, ubuntusysco55 escribió: Que programa utilizas? yo solo me muevo en debian, pero depende del programa, hay diferentes maneras de configurar-lo.
utilizo audacious creo que esta bien si conoces alguno mejor hazmelo saber
Yo utilizo clementine, es un derivado de amarok, pero si no quieres complicarte la vida, ponte VLC, muy bueno y facil de configurar. Si quieres poner clementine, bájate el paquete de su pagina oficial, el paquete oficial de debian es obsoleto y no me pilla el dac usb.
Debo aclarar que este método funciona bien con Debian y derivadas.
Muchas veces pasa que en Linux teemos varias tarjetas de audio que el sistema reconoce pero no funcionan todas.
Eso es debido a que el sistema se inicia con una por defecto y no deja cambiar o comutar con las demás facilmente.
El caso más típico es que tengamos una Intel y conectamos un dac externo o una tarjeta de audio externa por USB.
Puede que esta última no nos ofrezca sonido.Una solución es cambiar el orden de inicio de tarjetas:
Escribe en la terminal
su-
(te pide la contraseña de administrador,ponla y dale a enter)
Escribe:
Un caso típico que puede aparecer:
0 snd_hda_intel
1 snd_usb_audio
(Quiere decir que la 0 (primaria) es la Intel y la 1 (secundaria) tarjeta o dac externo usb)
Para cambiar el orden escribimos:
gedit /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
Copiamos y pegamos al final:
alias snd-card-0 snd-hda-intel
options snd-hda-intel index=-2 -------> la pasamos al segundo puesto
alias snd-card-1 snd-usb-audio
options snd-usb-audio index=0 -------> la pasamos al primer puesto
Ahora cuando pongas:
Te saldrá:
0 snd_usb_audio
1 snd_hda_intel
Cuando antes te salía:
0 snd_hda_intel
1 snd_usb_audio
Ahora siempre funcionaremos con el audio usb.
su-
Escribe:
0 snd_hda_intel
1 snd_usb_audio
Te saldrá:
0 snd_usb_audio
1 snd_hda_intel
0 snd_hda_intel
1 snd_usb_audio
utiliza alsamixer desde el terminal y mira si detecta el hiface y si está en "mute". y si es el caso prueba de dar volumen
eso ya lo hice y nadaJaime2010 escribió:utiliza alsamixer desde el terminal y mira si detecta el hiface y si está en "mute". y si es el caso prueba de dar volumen
