''ROBAR'' ENTRADA DE PHONO DE UN AMPLI Y LLEVARLA A OTRO
Buenos días a todos y gracias anticipadas por la ayuda.
La cuestión es que tengo un par de amplis. Uno de ellos un Fisher con entrada de phono y el otro un jadis sin phono. Mi
pregunta es si mediante conexionado se puede coger la entrada de phono del Fisher para usarla en el jadis.
(adjunto fotos de conectores de ambos aparatos)
Fisher:![''ROBAR'' ENTRADA DE PHONO DE UN AMPLI Y LLEVARLA A OTRO Wwdqpc](https://2img.net/h/oi59.tinypic.com/wwdqpc.jpg)
Jadis:![''ROBAR'' ENTRADA DE PHONO DE UN AMPLI Y LLEVARLA A OTRO 2gxecqw](https://2img.net/h/oi61.tinypic.com/2gxecqw.jpg)
Fisher:
Jadis:
sergio- Cantidad de envíos : 396
Localización : españa
Fecha de inscripción : 22/06/2009
Re: ''ROBAR'' ENTRADA DE PHONO DE UN AMPLI Y LLEVARLA A OTRO
Hola , yo creo que si utilizas las salidas out monitor (lo que seria el equivalente a las salidas de grabación para pletina) y lo conectas a cualquier entrada aux del jadis puede funcionar,sergio escribió:Buenos días a todos y gracias anticipadas por la ayuda.
Fisher:
Jadis:
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2343
Buenas tardes y gracias por tu ayuda!!
Ok a lo que me comentas, lo que pasa es que el Fisher por lo que veo en las conexiones
hay 2 Monitor in y otras 2 Rcdr out, y tu me comentas que debería conectar del Fisher
Monitor out al jadis (auxiliar) ?? (igual estoy diciendo alguna tontería...)
De nuevo gracias por tu ayuda
Sergio C.
Sergio C.
hola ,yo interpreto que las conexiones monitor ,son para conectar un aparato de grabación y poder introducirle señal y también sacarla ,si es como las de tape de toda la vida ,la señal de salida no se modifica con el mando de volumen ,depende solo del nivel que tenga la señal (si fuera una salida especifica de previo si que te influiría el mando de volumen del fisher) , si lo conectas así yo creo que te funcionara ,de todos modos son señales muy pequeñas y poco probable provocar una catástrofe.sergio escribió:Buenas tardes y gracias por tu ayuda!!
Sergio C.
un saludo y suerte
bulmamaria escribió:hola ,yo interpreto que las conexiones monitor ,son para conectar un aparato de grabación y poder introducirle señal y también sacarla ,si es como las de tape de toda la vida ,la señal de salida no se modifica con el mando de volumen ,depende solo del nivel que tenga la señal (si fuera una salida especifica de previo si que te influiría el mando de volumen del fisher) , si lo conectas así yo creo que te funcionara ,de todos modos son señales muy pequeñas y poco probable provocar una catástrofe.sergio escribió:Buenas tardes y gracias por tu ayuda!!
Sergio C.
un saludo y suerte
Todo lo contrario: los conectores marcados como "rcder" (por "recorder", "grabadora") son los que dan salida a la señal desde el amplificador al magnetófono, y los marcados "mon" (por "monitor") son los que permiten la entrada de la señal desde la grabadora al amplificador, para monitorizarla. Verás que debajo de cada conector "rcdr" pone "out" (salida), y que bajo los de "mon" pone "in" (por "input", "entrada")
Por ello, debe tomar la señal de los conectores marcados "rcdr" (hay dos, cada uno corresponde a un canal), y llevarla, como bien has dicho, a cualquier entrada del Jadis.
Si usara los conectores marcados "mon" no saldría señal alguna.
orejones- Cantidad de envíos : 4682
Localización : Fácil
Muchas gracias a todos,
Para aclararme:
Conecto el giradiscos al fisher normalmente.
Conecto los RCA desde el fisher en '' rcdr'' a una entrada auxiliar del jadis (la que sea)
En el fisher el selector entiendo que debe estar en phono??
Gracias de nuevo!!
Sergio C.
Para aclararme:
Gracias de nuevo!!
Sergio C.
sergio escribió:Muchas gracias a todos,
Para aclararme:
Gracias de nuevo!!
Sergio C.
Exactamente.
Sólo queda recordarte que, mientras conectes y desconectes cables, debes tener el volumen a cero, o el amplificador apagado, para evitarte sustos y hasta algún disgusto.
También es importante que respetes el orden de encendido: primero, el Fisher, y luego el Jadis. Y seguir el orden inverso al apagarlos.
Ok, muchas gracias de nuevo.
conectalo a la salida de grabacion tiene una señal de salida equivalente a una entrada de aux, conectalo a cualquier entrada del otro ampli seguro que funciona.sergio escribió:Buenos días a todos y gracias anticipadas por la ayuda.
Fisher:
Jadis:
Ah, y un detalle muy importante: ambos amplificadores deben tener conectados los altavoces o, en su defecto, una resistencia de 8 Ohmios y al menos 10 Watios a la salida. De lo contrario, tienes una avería prácticamente garantizada...
¿De verdad crees que vale la pena cargar con las molestias de tener dos amplificadores a válvulas encendidos, especialmente cara al verano --y también el precio de la energía eléctrica--, para de uno de ellos aprovechar sólo la entrada de Fono... que tampoco sé cuán buena pueda ser: por lo pronto --otro detalle a tener en cuenta-- esa entrada sólo acepta cápsulas MM, y es posible que tenga algo de soplo --y hasta puede que un leve zumbido-- de fondo, especialmente cuando un previo de Fono decente se puede conseguir por algo más de cien Euros?
![hmm](/users/3212/28/29/04/smiles/40442.gif)
Pues también llevas razón. Por ahora no voy a hacer el ''invento'' y miro si encuentro algo interesante.
Gracias por la ''reflexión''!!
Sergio C.
Sergio C.
Pido perdón por opinar sobre aparatos sin tener suficientes conocimientos (he leído de refilon en algún sitio que las electrónicas a válvulas necesitan tener carga en la salida) , lo mio no son las válvulas , menos mal que el compañero orejones ha estado atento.orejones escribió:Ah, y un detalle muy importante: ambos amplificadores deben tener conectados los altavoces o, en su defecto, una resistencia de 8 Ohmios y al menos 10 Watios a la salida. De lo contrario, tienes una avería prácticamente garantizada...
¿De verdad crees que vale la pena cargar con las molestias de tener dos amplificadores a válvulas encendidos, especialmente cara al verano --y también el precio de la energía eléctrica--, para de uno de ellos aprovechar sólo la entrada de Fono... que tampoco sé cuán buena pueda ser: por lo pronto --otro detalle a tener en cuenta-- esa entrada sólo acepta cápsulas MM, y es posible que tenga algo de soplo --y hasta puede que un leve zumbido-- de fondo, especialmente cuando un previo de Fono decente se puede conseguir por algo más de cien Euros?![]()
No hombre!! Se trata que entre todos, cada uno aportando sus experiencias/conocimientos , nos ayudemos!!
Sergio C.
Sergio C.
hola , en este caso no he tenido consecuencias y el foro a cumplido su función ,las válvulas tienen unas características particulares que hay que tener en cuenta , y es un tema que solo conozco de oídas (no me considero apto para dar consejos , en algunos otros temas se intenta aconsejar siempre con la mejor intención).sergio escribió:No hombre!! Se trata que entre todos, cada uno aportando sus experiencias/conocimientos , nos ayudemos!!
Sergio C.
Hola explico un poco el tema altavoces valvulas. Cuando un amplificador a valvulas se conecta sin altavoces no pasa nada.El probema comienza cuando le das volumen al no tener carga el transformador y trabajar a alta tension se sobrecarga y se puede producir un arco voltaico y perforar el barniz del bobinado y a tomar por culo el transformador. Para evitar este problema no hace falta que la resistencia sea de 8ohmios podemos subir el valor hasta 25 ohmios y con 8w es mas que suficiente, pero recordar lo importante es que no tenga señal de salida.bulmamaria escribió:hola , en este caso no he tenido consecuencias y el foro a cumplido su función ,las válvulas tienen unas características particulares que hay que tener en cuenta , y es un tema que solo conozco de oídas (no me considero apto para dar consejos , en algunos otros temas se intenta aconsejar siempre con la mejor intención).sergio escribió:No hombre!! Se trata que entre todos, cada uno aportando sus experiencias/conocimientos , nos ayudemos!!
Sergio C.
En los transistores los amplificadores no sufren si no tienen carga
Gracias por la aclaración.
Bueno, yo de hacerlo tenía pensado poner el ampli en modo auriculares, lógicamente con los auriculares conectados. Entiendo
que esto ya solucionaba el problema??
» Duda ruido en entrada de phono
» Cables específicos PHONO RCA de previo phono a ampli o de plato a previo phono?.
» Problema con la entrada de Phono en Marantz 1150
» Ruido entrada phono
» Ruido de fondo entrada Phono
