Conector rca en forma t (dos salidas)
+4
davi
8 participantes
Alguien usa o ha usado esta tipo de pieza?
Seria para sacar la señal del dac a dos amplificadores diferentes.
davi- Cantidad de envíos : 1831
Localización : online
Re: Conector rca en forma t (dos salidas)
Yo tengo alguno por ahi tirado de hace mil años que tal vez utilize en mi epoca de crio de cuantos mas enchufes y cables mejor! creo que perderas calidad y señal de salida, ya que la divides y no deja de ser una señal electrica.
De momento trato de informarme nada mas, tampoco supone un gran desembolso.
Gracias por la respuesta.
Cambias impedancias y niveles, es una solución que puede dar resultados aparentes, pero no es nada ortodoxo.
Yo tengo uno "robando" la señal de salida del previo de mi integrado Harman Kardon 690.
Una de las salidas de la Y, vuelva a la parte de amplificación del propiio HK690 y la otra salida va a otro previo Philips RH551 con sus dos monitores Philips Motional Feedback 445 autoamplificados.
Puedo elegir si oir las fuentes entrantes al HK690, por los Kef Q65 conenctados a él, o por el sistema "vintage" Philips.
Pablito- Cantidad de envíos : 2073
El Hombre del SACD escribió:Cambias impedancias y niveles, es una solución que puede dar resultados aparentes, pero no es nada ortodoxo.
... y mas cosas.Todas ellas malas.Pero si a alguien le gusta y cree que le funciona, adelante.
Cosas mas raras se han visto.
Salud
Parece que pasa como con los cables, que hay dos bandos, jeje.
Lo tenia como alternativa si no soluciono el tema de otra forma. Si llego a probar las "t" ya comentare lo que perciben mis oidos.
Lo raro es que fue una recomendacion de un comercio dedicado a esto. Si cambia impedancias y niveles como habeis comentado, pues creo que no deberia recomedarlo.
No, hombre no,... solo hay un bando: él que funciona.
Prueba a ver que pasa. Otros compañeros están contentos con esto.No hay que tener prejuicios.
En principio cargas a media impedancia lo que te dobla la corriente de la fuente algo nada recomendable, Las posibilidades de distorsión, entonces son mucho más elevadas.Sin contar con qué los cables de modulación se vuelven más sensibles a todo.Luego tienes otro punto donde pueden haber entradas inagotables de ruidos,...y así un largo etc...,pero lo dicho: a probar que cosas más raras se han visto.Si te satisface como va, entonces ningún problema, colocas la "y" y te olvidas de todo esto.
Para no ir más lejos: empleo un super-tweeter contra la pared, pues solo me interesa que actué como una suerte de "Red Zobel dinámica" al paralelado al driver todo-banda.Me parece mejor que colocar una consumidora resistencia de 10 ohm con un condensador..En teoría funciona, pero la verdad, no noto nada.Bueno, pues ahí está castigado contra la pared y su efectividad es más que discutible.Cosas raras que hacemos.
Salud
NB_ personalmente no lo usaría y buscaría otra solución.
Salud
Yo escuché un equipo de altos vuelos que usaba estos ingenios para dividir la señal y enviarla a varios amplis y no había el más mínimo problema, ni ruidos, ni cruces, ni zumbidos... nada, aquello sonaba de muerte, y el dueño (veterano aficionado que lo ha escuchado casi todo) estaba la mar de tranquilo con el montaje. Con las impedancias solo podría haber problemas si se divide la señal muchas veces, si lo haces una o dos no pasa nada.
No hay muchos adaptadores de estos en el mercado, he encontrado estos y tienen buena pinta:
http://www.audiophonics.fr/en/adapters-rca/viablue-rca-adaptateur-la-paire-p-740.html
No deberías tener problemas, es posible que si tienes los dos amplis a la vez en marcha notes diferencia de niveles respecto a cuando tienes uno solo, aunque este es un parametro que depende de las respectivas impedancias de entrada de los amplis y de las caracteristicas del DAC(impedancia del DAc y impedancia de carga recomendada).
Igualmente, pruebalo, lo más probable es que te resulte satisfactorio, averías:ninguna.
No pasa nada y, de hecho, los preamplificadores con dos salidas (para biamplificar, por ejemplo) simplemente tienen éstas en paralelo, "puenteadas" interiormente.
Paco- Cantidad de envíos : 382
Localización : Mare Nostrum
Si que tienen buena pinta esos viablue. Tambien en studio 22 tambien tienen otros parecidos.
Supongo que al final sera cuestion de probar, pero como ya dije, es mi segunda opcion.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
