Adquirir nuevo amplificador para oir vinilos
+4
bulmamaria
bilbo-78
cachoperropeludo
8 participantes
Buenas a todos.
Ante todo decir que estoy un poco pez en el mundo de amplificadores, perdonad si no me acabo de explicar bien o cometo errores.
Hace poco me inicié en el mundo del vinilo, para ello conseguí un plato Music Hall mmf 2.2 que va de lujo.
Como previo de phono tengo un Clearaudio Smart Phono.
El amplificador lo heredé de mi padre, es un Pioneer SA-408 que no va muy fino:
Así que he pensado que ya va siendo hora de adquirir uno nuevo. Como de segunda mano en esta propia web he conseguido varias cosas siempre muy bien de precio y de gente muy agradable (el previo de phono, la cápsula benz micro gold) he pensado en pediros ayuda y que me recomendárais algo que se adecuara a mis necesidades.
No quiero algo muy de alta clase, mejor algo que vaya en sincronía con el plato que uso.
En cuestión de altavoces tengo una configuración un poco rara a mi punto de vista.
Como hace unos años tenía un home studio para componer, he aprovechado dos monitores activos Yamaha HS50m y los tengo conectados a las salidas Tape del ampli, por lo que controlo el volumen directamente en cada monitor individualmente.
Luego tengo dos altavoces Sony normaluchos (SS-H10) y estos si que van conectados con el típico cable de audio (pelados en los extremos eso sí).
La cuestión es que creo que necesito cambiar y modernizarme, por lo menos el amplificador que es el que ahora me está dando problemas, y más adelante los altavoces posiblemente. Los monitores me gustaría mantenerlos porque la verdad que suenan muy bien, aunque no se si habrá algún método de conectarlos a un nuevo ampli para controlar el volumen de todos desde el propio amplificador y no desde cada monitor.
Gracias a todos de antemano.
- Los potenciómetros suelen "rascar" y se oye el típico rugido grrrr a la hora de subir/bajar de volumen
- De vez en cuando el canal izquierdo desaparece, y para que vuelva a sonar tengo que cambiar de posición varias veces el selector de Aux/Phono/Radio.
Re: Adquirir nuevo amplificador para oir vinilos
Si el ampli te gusta estetícamente, prueba a hacerle una pequeña revisión, siempre que no se desmadre de presupuesto.
Si no estas interesado en repararlo, saber el importe máximo del que quieras gastarte, para un nuevo aparato, ayudaría para aconsejarte algún modelo, y también si no estas cerrado al mercado de segunda mano, que creo que no, por lo que has comentado.
Guitar66- Cantidad de envíos : 1796
Guitar66 escribió:Si el ampli te gusta estetícamente, prueba a hacerle una pequeña revisión, siempre que no se desmadre de presupuesto.
Gracias por responder, pues más o menos entorno a los 500 o 600 estaría bien, tampoco que se desmadre mucho en comparación con el plato. Estoy abierto a segunda mano también, sin problemas.
Primero las cajas, despues el ampli, no al reves.
Hola compañero, lo que necesitas es un previo estereo, o multicanal dependiendo lo que vallas a hacer, en principio si vas al estereo, me pillaria un previo estereo, a valvulas, eso monitores son muy bueno, tienen dinamica, y un previo a valvulas le sentaria bien en mi opinion...con eso y una fuente vas sobrado..
Por cierto, muy guapo Jugando con Kurt...
Localización : Las Palmas
Para los ruidos de los potenciometros lubrilimp y asunto solucionado
Para el selector de fuente también e igual solucionas un problema
Un bote andará por 6-7€
Si te gusta tu equipo y además tle tienes algún apego arreglalo y listo.
bilbo-78- Cantidad de envíos : 189
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 17/01/2014
Hola ,un amplificador con salida de previo o un previo te tendría que poder controlar perfectamente los monitores activos , la salida de tape es fija ,no se me ocurre nada mas barato que esto ,aunque el control de volumen quizás tuviera poco rango y te tocaría manipularlos de vez en cuando.goojoob escribió:Buenas a todos.
![Adquirir nuevo amplificador para oir vinilos 6576377_800](https://2img.net/h/www.thomann.de/thumb/bdbmagic/pics/bdb/180352/6576377_800.jpg)
http://www.thomann.de/es/art_deejaypre_ii.htm
mas barato difícil , aunque quizás se quede corto para lo que necesitas.
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2343
yonigta escribió:Hola compañero, lo que necesitas es un previo estereo, o multicanal dependiendo lo que vallas a hacer, en principio si vas al estereo, me pillaria un previo estereo, a valvulas, eso monitores son muy bueno, tienen dinamica, y un previo a valvulas le sentaria bien en mi opinion...con eso y una fuente vas sobrado..
Por cierto, muy guapo Jugando con Kurt...![]()
Gracias compañero!
Cuando hablas de un previo a válvulas, ¿ya no necesitaría el previo de phono que uso actualmente (el clearaudio smart phono)??
Estaría bien que este previo a válvulas aceptara más de una fuente y así también aprovecho y conecto una sintonizadora de radio.
El caso es que las salidas que tengo son los dos monitores activos y las dos cajas pasivas.
bilbo-78 escribió:Para los ruidos de los potenciometros lubrilimp y asunto solucionado
Gracias, pues para ir tirando mientras busco algo mejor voy a pillar un bote de éstos.
Este preamplificador sería en lugar del clearaudio smart phono que ya tengo? no me gustaría deshacerme de él por ahora, da un sonido bastante majo.
Buenos dias, para los monitores pasivos tendrias que usar otra etapa de potencia, que no necesariamente tendria que ser algo caro,
El previo podria valerte para el phono si este viene incorporado, por ejemplo, de los que he tenido yo, el Audible Illusions trae phono MM incorporado, muy buen previo, pero que muy bueno, tambien tiene doble salida de previo, con lo cual una salida iria para los Yamaha, y otra salida a la etapa o amplificador integrado que uses para los monitores pasivos, es sencillo, y ademas, si no colocas los monitores pasivos, en su lugar podrias colocar un subgrave, y sacarle el jugo al equipo...
hola , te he puesto una opción para que veas una alternativa económica , me imagino que el clearaudio que tienes sera de largo mejor que este ,pero es que la combinación previo de phono monitores activos te da muchas posibilidades de configuración ,depende lo que quieras gastarte (yo utilizo un amplificador de av desde hace muchos años , y me parece la manera mas económica de tener previo ,dac,sintonizador y etapa) ,los precios de los previos dedicados dan escalofríosgoojoob escribió:yonigta escribió:Hola compañero, lo que necesitas es un previo estereo, o multicanal dependiendo lo que vallas a hacer, en principio si vas al estereo, me pillaria un previo estereo, a valvulas, eso monitores son muy bueno, tienen dinamica, y un previo a valvulas le sentaria bien en mi opinion...con eso y una fuente vas sobrado..
Gracias compañero!![]()
El caso es que las salidas que tengo son los dos monitores activos y las dos cajas pasivas.bilbo-78 escribió:Para los ruidos de los potenciometros lubrilimp y asunto solucionado
Gracias, pues para ir tirando mientras busco algo mejor voy a pillar un bote de éstos.bulmamaria escribió:
http://www.supersonido.es/c/previos-hifi
http://www.esfera-audio.com/epages/ea1415.sf/es_ES/?
ViewAction=View&ObjectID=4657278&PageSize=50&OrderBy=ListPrice&OrderDesc=0
en el foro hay alguno en venta
https://www.audioplanet.biz/t62167-previo-vincent-sa-t1-mejorado
aquí uno mas económico
http://elgramoforo.esforos.com/previo-dynaco-pat-4-t15123
o mirar un amplificador estéreo con salida de previo de un precio que te cuadre.
Pues sí, los dedicados son un pastizal...
voy a centrarme en buscar alguno con salida de previo para poder usar los monitores y mantener el clearaudio actual. El vincent que has puesto no está mal, se me va un poco de presupuesto pero por ahí pueden ir los tiros.
hola ,pegando un vistazo lo mas razonable que he encontrado es este menos de 200 puesto en casa ,con salida de previo.goojoob escribió:bulmamaria escribió:
http://www.ebay.co.uk/itm/Cambridge-Audio-Azur-640A-Integrated-Amplifier-with-Remote-/121581119597
En la sección de compra venta tienes un Copland csa 14 que es una maravilla.
bertobe- Cantidad de envíos : 178
Fecha de inscripción : 02/02/2012
Lo ideal seria un previl y etapa, etapa vintage, tipo SAE, y un previo vintage ( de los buenos claro), y serias mas que feliz, ademas, esos previos traen controles de tono, y eso para equilibrar un poco los monitores yamaha con los otros te podria venir muy bien...
El cambridge que te indican es buen aparato, y aprovechas el phono , pero con mejor sonido sin duda algo vintage....
El Clearaudio creo que va a ser mejor previo que la mayoría de los que te vengan con un amplificador. Utilizalo.
De amplificadores si no te queda bien el tuyo mira y escucha lo que puedas. Creo que para un equipo
equilibrado, podrías invertir algo menos en amplificación (según presupuesto) y cambiar esos Sony con el
cable pelado.
cable pelado.
Eduardo Martín Soto- Cantidad de envíos : 520
» Adquirir nuevo amplificador
» Adquirir Prensadiscos
» Nuevo stock de vinilos para abril, más de 10.100 vinilos!
» NUEVO STOCK DE VINILOS PARA NOVIEMBRE, MÁS DE 7.300 VINILOS
» Dudas para adquirir previo.
