Adaptar un ampli europeo al voltaje de USA.
Hola a todo el foro de AUDIOPLANET, tengo un amigo que por motivos laborales se ha ido a trabajar a USA y se esta planteando llevarse su equipo HI-FI.
Tiene un ampli jadis de valvulas de 30w y un lector de cd de Arcam.
¿Sabeis si existe algun aparato que transforme la corriente al voltaje americano para este tipo de aparatos?
En principio la unica solución, poco satisfactoria, que le han propuesto es transformar el amplificador por dentro en fábrica.
Gracias a todos
decameron
Gracias a todos
decameron
decameron- Cantidad de envíos : 4
Localización : valladolid
Fecha de inscripción : 09/11/2013
Re: Adaptar un ampli europeo al voltaje de USA.
Pues muy fácil.
Un trafo de unos 300-500VA entrada 230 y salida 115V (o la tensión que tengan en USA)
El trafo funciona igual por un lado que por otro, es decir si tenemos 230V de entrada, por el secundario salen 115V y al revés, si tenemos 115V de entrada salen 230V por el secundario.
En USA tienen 60Hz de frecuencia de red y no los 50 de Europa, lo que en teoría facilita el filtrado de rectificación.
agnd- Cantidad de envíos : 105
Fecha de inscripción : 08/10/2012
agnd escribió:Pues muy fácil.
Agnd curioso pero yo he probado y no me ha salido esa cuenta, tengo un trafo 220v a 110v el experimento que hice fue el siguiente:
en la entrada de 110v puse 220v dado que necesitaba 440v para un previo de valvulas, pero mi sorpresa fue que no pasaba de 340v y hacia un ruido alto que no auguraba nada bueno de "hhhhuuuummmm" sin carga
Es todo un misterio y por que cuando ponía 220v en los 220v si tenia 110v en el secundario, imagino que deben de estar preparados para ese menester, por que a mi parecer tenia que tener 440v.
Dependiendo de la potencia del trafo tenemos una regulación. La regulación depende en la mayor parte de la resistencia del bobinado. A mayor resistencia, mayor es la regulación. Los secundarios suelen tener una mayor resistencia a medida que la corriente nominal es menor. Si utilizaste un trafo de potencia más bien baja, el efecto regulación es más notable. De ahí que utilicemos un trafo de potencia 300-500 VA como dije en el post.
De cualquier manera, con un trafo 115-230 @ 500VA cuyo primario sea 115V el Jadis funcionaría en USA sin problemas.
Lo de la inversión funcionará mejor o peor dependiendo de la regulación y por tanto de la potencia del trafo.
Yo mismo he utilizado trafos de 230V en primario y 12V en secundario invertidos, de modo que metía 12V en el secundario y aproximadamente obtenía los 230V en el primario, pero siempre respetando las potencias. La regulación se acentúa en trafos usados como invertidos pero a mí me ha funcionado y de hecho se utiliza en algunas aplicaciones.
Autotrafo
He usado amplificadores europeos en Brasil y México con autotrrafo.
El ampli es un estado solución, yba passion integre ( dt dual mono 100w)
Diferencia de ciclo no afecta . Va sin problemas.
Si afectara las tornamesas que funcionen ac.
Hay que cambiar la polea (así corrige velocidad)
marianisimo- Cantidad de envíos : 246
Localización : Madrid o Santiago de Chile
Fecha de inscripción : 19/12/2012
y disculpas por no haber respondido antes. No vi los mensajes!
El transformador que se ha comprado es este: http://mobile.adorama.com/PYPVTC3000U.html
Lo malo es que sólo tiene una entrada: para enchufar el lector de cds, un Arcam, que también se lleva de España, ¿necesitará otro transformador, de menos potencia, o se pueden enchufar ampli y reproductor de cds a un ladrón y este, a su vez, a la toma del transformador?
Y ya, una vez enchufados ambos al ladrón/transformador, o cada uno a su transformador, ¿funcionan sin problemas o hay que hacer algo más? Lo digo porque creía que sí, pero luego he leído eso de las tornamesas que funcionen AC y la polea que hay que cambiar y... No lo entiendo!
Quiero decir, ¿al final hay que enviar el ampli al técnico para cambiarle/ajustarle algo o directamente irá sin problemas en USA con el transformador del enlace?
Gracias y abrazos!
Gracias y abrazos!
» Voltaje medido, En un canal de salida del previo fluctua el voltaje
» Adaptar filtro a altavoz
» Parlamento EUROPEO - 12.000 € AL MES
» dia europeo de la musica
