puede afectar la longitud en el cable de altavoz
puede afectar la longitud en el cable de altavoz Empty puede afectar la longitud en el cable de altavoz
Mensaje  Brupu2 Vie Feb 20, 2015 1:34 am
Hola, los altavoces están
a cierta distancia del ampli
el derecho a 7 metros
el izquierdo a 5metros
puede afectar estos 2 metros al amplificador
pongo los 2 altavoces a 7 m.
con un diámetro de hilo de 2.5 m.m hos parece correcto
gracias y saludos
Brupu2
Cantidad de envíos : 24
Localización : lleida
Fecha de inscripción : 02/06/2013
puede afectar la longitud en el cable de altavoz Empty Re: puede afectar la longitud en el cable de altavoz
Mensaje  pephifi Vie Feb 20, 2015 1:57 am
Hola, normalmente y como el coste es casi el mismo se ponen longitudes de cable iguales.Dificilmente notarás diferencias audibles de todos modos.Al amplificador esos temas no le importan salvo que la impedancia del sistema sea inferior en promedio a los 4ohm, cosa que viene dada por los altavoces no por el cable, que para cinco metros no presentara una resistencia de más allá de 0.1 ohm(invisible para el ampli).En tiradas muy largas, del orden de varias decenas de metros la cosa cambia, pero no es tu caso.
Por si acaso y para estar tranquilo, hay que preocuparse de tener un diametro de cable generoso(el diametro que usas es correcto), el más gordo que podamos montar y lo dicho longitudes de cable idénticas en cada canal y a disfrutar.
pephifi
pephifi
Cantidad de envíos : 561
