Condensadores con valvulas rectificadoras.
Condensadores con valvulas rectificadoras. Empty Condensadores con valvulas rectificadoras.
Mensaje  Celsius Lun Feb 09, 2015 12:03 pm
Es bien sabido que cuanta mas capacidad tengan los condensadores de filtrado hay un mejor respuesta en graves, o por lo menos a mi me lo parece de manera evidente.
Cuando la rectificación es por diodos no hay problema y vemos que los musculosos SS tienen 10.000uf 20.000uf sin problemas, pero cuando la rectificación es por válvulas, tengo alguna duda:
En el caso de la 5R4G  se recomienda en el primer condensador del filtro RCR   RLR   sea como máximo de 47uf, pero en los siguientes condensadores del filtro veo medidas muy dispares. Siendo lo habitual 100uf  pero veo que en el caso de Audio Note  monta 470uf
en el caso de trabajar con dos rectificadoras 5R4G en paralelo veis bien al igual que Audionote cargar cada canal con 470uf?
270v 0  270v  AC
5R4G x 2     47uf MPK    choke 10h   470uf + 0.1uf MPK    200mA
Condensadores con valvulas rectificadoras. Quest
Cantidad de envíos : 2433
