Acoustic technology mfg. Fabricación de equipos a medida. Valencia
+50
kankoli
naviayork
gimete
Rafa911
musicalfidelity
Juan A.
HUBE
DELAPUENTE
Vid_re
jalejos
nadimjaber1
Decibelio
goldorak
jmpg
diamonds
carrey
BlueNote
audiofilodigital
el novato
FERJABLITO
yasduit
sonobull
davi
pcmaillo
Joan Orti
zeus10
pepelopez
jmmbarco
PICKUPSOUND
javiersc
kike cansino
cordobule
PicoFaradio
MarcGras
franka
LUDOVICO
Francisco Sanchez
confidencialist
54 participantes
Página 11 de 12. Precedente  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Siguiente
Acoustic technology mfg. Fabricación de equipos a medida. Valencia - Página 11 Empty Re: Acoustic technology mfg. Fabricación de equipos a medida. Valencia
Mensaje  jalejos Mar 15 Sep 2020 - 23:36
Actualización del buffer Nutube a la V2.
https://atm-audio.com/input-buffer-for-hypex-and-purifi-audio-with-triode-korg-nutube/
Más de 500W en este híbrido basado en un módulo de potencia en clase D con un buffer de entrada con doble triodo. Casi un clase A. En breve una review.
https://atm-audio.com/500-w-hybrid-power-amplifier-with-nutube-valve-for-hypex-nc500/
jalejos
jalejos
Cantidad de envíos : 971
http://www.atm-audio.com
Mensaje  jalejos Mar 22 Sep 2020 - 23:20
Así es como, realmente, se mecaniza un chasis de aluminio con una máquina de CNC. Las imágenes son reales y no están preparadas. Corresponde al modelo EPM-2
jalejos
jalejos
A abecia58, acropolis, molamola, DELAPUENTE y a Mahtar5 les gusta esta publicaciòn
Mensaje  FERJABLITO Miér 23 Sep 2020 - 17:10
una joya de tanque artesanal..... shock 2
FERJABLITO
FERJABLITO
Cantidad de envíos : 488
Localización : Corralejo
A jalejos y a DELAPUENTE les gusta esta publicaciòn
Mensaje  jalejos Jue 24 Sep 2020 - 9:23
Se ha publicado una review del modelo EPM-700, una etapa de potencia monofónica en clase D que utiliza el módulo de potencia NC500 de Hypex y atacada por un buffer personalizado con un triodo Korg Nutube. Estamos hablando de una etapa de potencia de más de 500W a 4 Ohms, casi casi en clase A.
https://www.hifi-advice.com/blog/review/analog-reviews/amplifier-reviews/atm-audio-epm-700-class-d-power-amplifier-with-korg-nutube-triode-input-buffer/
https://atm-audio.com/epm-700-mono-power-amplifier-options/
jalejos
jalejos
A acropolis y a DELAPUENTE les gusta esta publicaciòn
Mensaje  DELAPUENTE Jue 24 Sep 2020 - 11:49
jalejos escribió:Se ha publicado una review del modelo EPM-700, una etapa de potencia monofónica en clase D que utiliza el módulo de potencia NC500 de Hypex y atacada por un buffer personalizado con un triodo Korg Nutube. Estamos hablando de una etapa de potencia de más de 500W a 4 Ohms, casi casi en clase A.
A la altura de las mejores creaciones.
DELAPUENTE
DELAPUENTE
Cantidad de envíos : 1876
Localización : Gijón
A jalejos le gusta esta publicaciòn
Mensaje  jalejos Miér 18 Nov 2020 - 0:24
Hemos conectado la versión 2 del buffer Nutube al módulo de potencia Purifi con estos resultados.
https://atm-audio.com/300-w-hybrid-power-amplifier-with-nutube-valve-v2/
Este buffer V2 está disponible para el modelo EPM-450 mono (con módulo de Purifi Audio) y para el modelo EPM-700 mono (con módulo de Hypex)
jalejos
jalejos
Mensaje  jalejos Jue 26 Nov 2020 - 9:24
Hemos abierto una web es español con algunos productos montados en chasis más sencillos y económicos y OLD STOCK. También iremos introduciendo accesorios y kits para los aficionados al HUM (DIY's)
www.atm-audio.es
jalejos
jalejos
Mensaje  jalejos Vie 27 Nov 2020 - 20:00
Para empezar, especialmente dedicado a los HUMitas (DIY'ers) un kit de amplificador compacto modular usando un clon del famoso Gaincard (Gainclone). De dos a ocho canales en clase AB con muy baja distorsión y un buen ancho de banda.
https://atm-audio.es/producto/gainclone-amplificador-modular-compacto/
jalejos
jalejos
Mensaje  jalejos Lun 25 Ene 2021 - 16:18
Incluyo en mi catálogo dos etapas de potencia multicanal usando tecnología NCORE de Hypex, en este caso usandonlos módulos compactos. Se trata del modelo EPM-6125 de seis canales con 125W RMS a 4 Ohms y del modelo EPM-6250, también de seis canales pero de 250W RMS a 4 Ohms.
https://atm-audio.es/amplificador-clase-d/
jalejos
jalejos
A DELAPUENTE y a Mahtar5 les gusta esta publicaciòn
Mensaje  jalejos Lun 15 Mar 2021 - 17:00
Existe en el mercado un buen número de marcas que utilizan fuentes de alimentación conmutada de pared (SMPS o Switching Mode Power Supply) para alimentar sus equipos de audio. Topping, Cambridge Audio, Pioneer, Pro-ject, Rega y hasta las grandes marcas de prestigio, no dudan en desplazar la fuente de alimentación fuera del equipo, reduciendo notablemente su peso y volumen. No es difícil encontrar DAC’s, streamers, amplificadores de auriculares o preamplificadores configurados de esta manera.
Sin embargo, existe la preocupación de que el ruido de alta frecuencia del circuito de conmutación de la fuente SMPS de pared pueda comprometer la calidad del sonido del equipo de audio al que alimenta.
En un DAC, por ejemplo, podría causarse intermodulación entre la frecuencia imagen de la señal de audio y los armónicos de la frecuencia de conmutación.
O si se produce crosstalk con la tensión de referencia del DAC, el DAC multiplicará la frecuencia de rizado de la fuente con la señal de audio muestreada. La señal de audio muestreada tiene copias del espectro de audio alrededor de todos los múltiplos de la frecuencia de muestreo (frecuencias imagen). Si estas frecuencias imagen se multiplican con la frecuencia de rizado, puede darse el caso de que salten a la banda de audio.
Para evitar estos problemas, hemos diseñado un circuito de filtro pasivo para eliminar gran parte del ruido de alta frecuencia de la fuente SMPS. Después de algunos retoques experimentales, el circuito consta de dos etapas de filtrado LC, construido con componentes SMD (bobinas y resistencias) y de orificio pasante (condensadores). Dependiendo del tipo de fuente de alimentación, se pueden conseguir atenuaciones del ruido de entre 8 dB (2,5x) y 23 dB (14x). La resistencia de CC (DCR) es de aproximadamente 100 mΩ.
Más detalles aquí con fotos (blog en inglés)
https://atm-audio.com/filter-smps/
y aquí en castellano.
https://atm-audio.es/producto/filtro-para-fuente-conmutada/
jalejos
jalejos
A DELAPUENTE, kankoli y a Mahtar5 les gusta esta publicaciòn
Mensaje  jalejos Mar 25 Mayo 2021 - 0:17
Estas son algunas de las reparaciones realizadas en los últimos años de equipamiento HIFI. Puede que alguno de vosotros reconozca algún equipo. Solo he puesto una breve descripción de lo realizado.
https://atm-audio.com/repairs-and-revisions-of-hifi-equipment/
jalejos
jalejos
A Capitán América, bulmamaria, camocheta, DELAPUENTE y a Mahtar5 les gusta esta publicaciòn
Mensaje  davi Mar 25 Mayo 2021 - 18:05
No sabia que realizabas reparaciones a equipos hifi...
davi
Cantidad de envíos : 1830
Localización : online
Mensaje  jalejos Mar 25 Mayo 2021 - 18:21
Sí, aparte de fabricar, también reparo.
jalejos
jalejos
A davi le gusta esta publicaciòn
Mensaje  gimete Mar 25 Mayo 2021 - 18:45
aqui otro que le reparo un pequeño ampli de la marca Taga ....y encantado
servicio muy profesional y rapido, quiero darle las gracias por su labor. Aplause
un saludo y salud
Última edición por gimete el Mar 25 Mayo 2021 - 21:52, editado 1 vez
gimete
gimete
Cantidad de envíos : 1759
Localización : valencia
Mensaje  ferac66 Mar 25 Mayo 2021 - 19:52
Ahí está mi conjunto Thule. Era difícil meterle mano. Otros no se atrevieron.
Cantidad de envíos : 2046
Mensaje  goldorak Dom 30 Mayo 2021 - 3:54
tecnico fabuloso.
gracias compañero.
goldorak
goldorak
Cantidad de envíos : 653
Localización : MURCIA
Mensaje  FERJABLITO Dom 30 Mayo 2021 - 11:15
sin palabras....aparte de excelente tecnico tiene los santos bemoles de coger chapuzas dejadas a medias, y revivirlas. Aplause Aplause Aplause
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  DELAPUENTE Dom 30 Mayo 2021 - 12:11
FERJABLITO escribió:sin palabras....aparte de excelente tecnico tiene los santos bemoles de coger chapuzas  dejadas a medias, y revivirlas. Aplause Aplause Aplause
Y sin vender humo como muchos otros que todos conocemos.
DELAPUENTE
DELAPUENTE
A jalejos y a JMG les gusta esta publicaciòn
Mensaje  naviayork Dom 30 Mayo 2021 - 13:10
Tiene mérito entrar en elmterrenonde PassLabs Machintos etc y sacar adelante el proyecto. Lo de labrar los chasis en aluminio explica en mucho parte del precio, una obra de arte. Siento mucho no poder ser uno de sus clientes a no ser que se me crucé una primitiva, pero todo tiene su mercado. Se ve calidad y cariño en todo.
naviayork
naviayork
Cantidad de envíos : 963
A abecia58 y a jalejos les gusta esta publicaciòn
Mensaje  jalejos Jue 7 Oct 2021 - 9:17
Estamos modificando la web con una nueva linea de productos (en offline). Mientras tanto, atm-audio.es está redireccionada a atm-audio.com
jalejos
jalejos
Mensaje  jalejos Dom 26 Dic 2021 - 17:56
Hola. Ante todo, felices fiestas a todos.
Hace unos días se hizo un KDD y nos reunimos en Castellón, algunos compañeros de la Comunidad Valenciana en casa del compañero (Mariachi). También estuvimos algunos fabricantes de equipamiento y los miembros del canal de Youtube "Audioguarida". Este evento fue llamado "Sonusfaberada" porque se lograron reunir cuatro modelos de altavoces Sonus Faber de los años 90 y se probaron con varias amplificaciones, entre ellas las de Miguel Santafé y las mias en clase D con buffer a válvulas.  Pongo el primer video de varios donde nos hacen una entrevista a Miguel SantaFe y a mí.
Última edición por jalejos el Dom 26 Dic 2021 - 18:43, editado 1 vez
jalejos
jalejos
A yonigta, Jusepe, Mahtar5 y a Cperuj23 les gusta esta publicaciòn
Mensaje  kankoli Dom 26 Dic 2021 - 18:19
Acoustic technology mfg. Fabricación de equipos a medida. Valencia - Página 11 1f44f  Acoustic technology mfg. Fabricación de equipos a medida. Valencia - Página 11 1f44f
kankoli
kankoli
Cantidad de envíos : 67
Fecha de inscripción : 23/03/2014
Mensaje  milennon Dom 26 Dic 2021 - 19:12
Cuando sales en blanco y negro acojonas Laughing
Cantidad de envíos : 7472
Mensaje  jalejos Mar 5 Abr 2022 - 11:21
Para la próxima feria de Munich en mayo de este año (por fin) estoy preparando una nueva línea de productos (Wind series). Los podéis ver en la web renovada.
Con mejoras sustanciales, tanto en el diseño de la caja, como en sus componentes internos.
Consta de dos etapas de potencia en clase A, la estéreo Ponent 25 y las monofónicas Garbí 60.
Etapas de potencia en clase D híbridas con sección de entrada basada en válvula Korg Nutube y triodo 12AU7 y con dos versiones distintas: la estéreo Llevant y las monofónicas Gregal.
Preamplificador a transistores en clase A modelo Llebeig-A, con válvula Korg Nutube y Streamer (compatible con Tidal, Qobuz, Spoty, Amazon music, etc) modelo Llebeig-DS (ultimándolo), Previo de phono Migjorn con condensadores PIO en la sección RIAA y el DAC modelo Xaloc basado en Sabre (también ultimándolo)
También podéis ver una review del Preamplificador Clase A modelo Llebeig-A en Mono&Stereo
https://www.monoandstereo.com/2022/04/atm-audio-llebeig-preamplifier-review.html#more
jalejos
jalejos
A Jusepe, Cperuj23, Felix y a JorseLuis les gusta esta publicaciòn
Mensaje  jalejos Mar 3 Mayo 2022 - 22:37
Las reviews, ordenadas por fechas y centralizadas con los enlaces a las webs originales.
https://atm-audio.com/reviews/
jalejos
jalejos
A Mahtar5 y a DarthNovoa les gusta esta publicaciòn
