Pre Ampli Audio, Portable
Pre Ampli Audio, Portable Empty Pre Ampli Audio, Portable
Mensaje  mantis Sáb 31 Ene 2015 - 22:57
Este es el ultimo invento de mi cosecha.
Material.
* Un Walkman Sony Cassette Player WM-FX271
Pre Ampli Audio, Portable WM-FX271
* Un adaptador de cassette a MP3/CD, Belkin
Pre Ampli Audio, Portable L_00030338
* La funda protectora de un cassette TDK
Pre Ampli Audio, Portable Audio_cassette_TDK_D90_%284%29
* Cable termoretractil
Pre Ampli Audio, Portable Funda
* Bateria movil Sagem my V-55
Pre Ampli Audio, Portable Battery-188421922-for-sagem-my-v56-my-x5-2-myx5-2-my-v55-my-v65-f4
* Mini pulsador DPDT
Pre Ampli Audio, Portable Sku_128562_2
* Diodo 1N4148
Pre Ampli Audio, Portable 1N4148_LARGE
* Tira adhesiva de aluminio.
Pre Ampli Audio, Portable 10-2420-1
Trabajo realizado:
Utilizar el adaptador de cassette MP3 junto al reproductor de cassettes del Walkman para amplificar cualquier señal auxiliar audio, ya sea de smartphone, auto radio etc...
Pasos realizados:
Abrir el walkman, desatornillar la PCB y el mecanismo (cabezal) de reproduccion de cassettes.
Hay que mirar que este tiene una especie de switch que al pulsar "PLAY" en el Walkman se activa, yo para mantener siempre activo este switch he utilizado "cable termoretractil" que al calentar disminuye de tamaño y mantiene el mismo pulsado.
Desatornilar el adaptador MP3/CD y realizar los mismos pasos, sacar el cabezal y circuiteria...
1º Paso.
Coger la cajita del cassette TDK, ahora es momento de "Bricomania".
El Walkman tiene un potenciometro de Volumen, y dos switchs, uno para "Metal/Cromo" que era para distinguir entre un tipo de cassettes que existian y otros de otro material... No recuerdo. Y el otro switch es para el "Balance" de sonido. Ademas el Walkman posee un pulsador de "Super Bass" en el frontal, todo esto hay que tomarlo en cuenta pues tenemos que meter la PCB junto con estos componentes que os he dicho dentro de la caja de cassettees TDK. Para ello maña, ingenio y en mi caso he utilizado el soldador para realizar las formas, los recortes en el plastico.
2º paso.
Unir los cabezales, de manera que los canales "Izquierdo/Derecho" esten bien separados, y no se escuchen ruidos indeseados como, zumbidos etc... Los zumbidos pueden ser causados por bajas frecuencias, "White Noise" que es ese zumbido caracteristico que se encuentra en la grabaciones antiguas, etc...
3º paso
Una vez conseguimos meter la PCB en la cajita, tenemos que colocar los cabezales tb dentro de la misma. Hay espacio suficiente.
Si hemos pensado bien y actuado correctamente seremos capaces de cerrar la caja TDK. El cabezal del Walkman va a la PCB y el otro esta conectado a un jack stereo macho de 3.5mm.
¿Pero y la alimentacion?
El Walkman trabaja con 2 pilas AA de 1.5V cada una. Estas no entran en la caja. Despues de un intento fallido con una pila de boton de 3V (no tiene suficiente capacidad, potencia), se me ocurrio poner la bateria de un antiguo movil. Esto funciona perfectamente. En principio las baterias de movil son de 3.7V demasiado, pero si ponemos un Diodo en seria atenuamos la tension a 3V. Aqui el esquema.
Pre Ampli Audio, Portable 21e20r7
Esta bateria entra bien dentro de la caja TDK, justo pero entra. Otra posibilidad es usar pilas AAA de 1.5V, son caras y supongo que las recargables mas, pero hay una solucion barata, las pilas de 9V dentro llevan 6 pilas AAA de 1.5V. Si sueltas una de esas pilas tienes para tres veces...
Pre Ampli Audio, Portable 9v+battery+hack
Pero sin duda la mejor opcion es la bateria pues es recargable...
Y ya esta. Para que no se vea toda la maraña de cables y chapuza que hemos hecho le pongo unas tiras adhesivas de aluminio en todo el contorno de la caja, que ademas de decorar hace de pantalla contra ruidos externos (Conectado a masa). Y asi es como queda.
Pre Ampli Audio, Portable 2qxw38z
Pre Ampli Audio, Portable 2gsocxc
Pre Ampli Audio, Portable Hwbc3o
mantis
mantis
Cantidad de envíos : 49
Localización : aginaga-usurbil
Fecha de inscripción : 24/11/2010
Pre Ampli Audio, Portable Empty Re: Pre Ampli Audio, Portable
Mensaje  mantis Sáb 31 Ene 2015 - 22:58
En esas fotos tenia conectado el preampli a mi PC y de la salida del Walkman "Pre ampli" a los cascos.
Para ser honestos, se escuchaba de cine. Conectado al smartphone tb, pero si que se escuchaba ese "White Noise" que he comentado antes, aunque solo se nota entre cancion y cancion y tampoco es mucho el zumbido. Para evitar esto creo que se puede hacer o comprar un filtro "Pasa Altos".
Cuando la bateria se gasta, se abre le caja y se recarga.
Es una forma barata de pre amplificar una señal audio... Y agudizas el ingenio
mantis
mantis
Mensaje  trocri Dom 1 Feb 2015 - 1:18
Una idea estupenda pero estas conexiones no son feas, son lo siguiente. Hay que insistir en este punto, aunque técnicamente roce la perfección, esteticamente daña la vista. Un empalme recto es lo aconsejable.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  mantis Dom 1 Feb 2015 - 18:24
Jajjajaja.
Trocri, es verdad.
Pero eso no es de mi instalacion, eso es un ejemplo para que la gente vea que es el cable termoretractil...
Toda la instalacion la realice con estañador...
Saludos..
mantis
mantis
Mensaje  mantis Mar 24 Feb 2015 - 21:20
Aun aguanta la bateria. Buena idea lo de usar este tipo de baterias como fuente de alimentacion.
Y en el coche amplifica muy bien el audio.
Con los cascos tb pero, lo dicho se escucha el "White noise". Se puede solucionar con un HighPass Filter, pasa altos.
Pero eso lo dejare para un futuro.
mantis
mantis
