Subwoofer ¿es posible?
franka
Tarraconensis
Hola. Pronto compraré los muebles de comedor, y estoy pensando en el subwoofer (su colocación). Os adjunto una imagen del mueble y donde tengo pensado ponerlo (hay espacio). ¿que opináis? Es que.. otro sitio lo tengo complicado. En el lado derecho del salón tengo el acceso a la terraza, en el lado izquierdo un pequeño paso hacia el sofá, y en la pared de frente al mueble comedor.. el sofá.
gracias de antemano.
Tarraconensis- Cantidad de envíos : 10
Localización : Tarragona
Fecha de inscripción : 19/01/2015
Re: Subwoofer ¿es posible?
Tarraconensis escribió:Hola. Pronto compraré los muebles de comedor, y estoy pensando en el subwoofer (su colocación). Os adjunto una imagen del mueble y donde tengo pensado ponerlo (hay espacio). ¿que opináis? Es que.. otro sitio lo tengo complicado. En el lado derecho del salón tengo el acceso a la terraza, en el lado izquierdo un pequeño paso hacia el sofá, y en la pared de frente al mueble comedor.. el sofá.
Mi consejo es que te olvides de ese lugar.
Un altavoz exclusivo para graves metido en ese mueble...... rendimiento poco va a dar en mi opinion.
Cuanta separación mínima tiene que tener el subwoofer de la pared o mueble?
No se si conoces que hay SW que se pueden conectar con el cable tradicional o mediante conexion inalambrica, y se pueden colgar de la pared como si fuera un pequeño radiador de calefaccion. Como no se tu presupuesto, te indico 3 modelos de diferentes precios y tamaños por si te pueden servir: Audiopro LV Sub Flat (400 e.), Focal Sub Air (600 e.), y REL Habitat 1 (1600 e.). Todos estan disponibles en blanco y negro. Un saludo.
En mi humilde opinión no creo que "no te vaya a dar rendimiento", al contrario, creo que ahí dentro té va a dar de todo y más e igual lo tienes que bajar mucho de volumen... Si te cabe en el mueble no seria mala idea y puede quedar curioso y todo.
Si no me equivoco, que me corrijan si no, los subgraves son monofónicos e omnidireccionales, con lo que tampoco creo que si no es una sala de audicíon exclusiva te vaya a ir tan mal.
Lo digo porque yo tengo el mío debajo de la TV igual, pero no dentro de un mueble así, pero tiene una "repisa-esquina justo al lado" y para hacer graves a las pelis me va bién.
crv74- Cantidad de envíos : 30
Edad : 50
Fecha de inscripción : 11/01/2015
Por tamaño, quiza quepa en ese hueco uno como el "Sunfire true Subwoofer". En concreto tenian alguna version "architecture" e incluso en color blanco.
El fabricante y modelos los tienes aqui:
http://www.sunfire.com/downloads_archive.asp
Los B&W PV1 son tambien interesantes y no feos del todo, aunque probablemente no te quepan en ese hueco:
http://www.bowers-wilkins.com/Speakers/Theatre_Solutions/Mini_Theatre/PV1D.html
Otra opcion es que alguien te lo hiciera a medida. En el foro hay varios "manitas" y expertos (no me incluyo) por ejemplo Celestino que fabrica las "Vellini"
despinos- Cantidad de envíos : 205
Localización : Malaga
Para que un Sub haga la función como se debe, hay que probar con su ubicación. Si sólo tienes ese hueco, olvídate, será más, una fuente conflicto que de mejora, y si te empeñas en comprarlo, que radie de forma frontal y no inferior.
No es tan sencillo hacer de un sub un complemento de unas cajas. Prueba con alguno de un amigo, o con uno usado con un precio que te permita venderlo si no te cuadra.
Y algún subwoofer o incluso dos de pequeño tamaño encima del mueble, tipo los subs de Cambridge A. o Dali?
Lacados en blanco o negro, quizás sería una opción y al no estar encajonado, seguramente sonará algo más equilibrado que dentro y en el caso del Dali es de recinto cerrado..
Cace- Cantidad de envíos : 272
Edad : 36
Localización : En el mundo exterior
Fecha de inscripción : 18/12/2012
» Es posible eliminar cancelaciones modales con subwoofer
» ¿Cómo es posible?
» Me he sentido engañado por jesusgo
» EL CLUB DE LOS POSEEDORES DE NAIM
» Evolución PMC 21 a 22
» ¿Cómo es posible?
