Ayuda con sub para Q Acoustis
Hola foreros
La disposicion de mi sala es esta:
Tengo unas Q acoustis 2010! con su frontal y queria complementar para hacerme un con un 5.1 que premie la calidad en musica.
Habia pensado en unas 2020! o las concept 20.
http://www.hifihut.ie/speakers/books...ss-qa2525.html
http://www.hifihut.ie/speakers/books...air-white.html
el sub habia pensado en algo asi por que en principio lo quiero en blanco:
http://www.amazon.es/exec/obidos/ASIN/B00NLAANCG/ref=nosim/?tag=fdvd-es-21
Otra opcion es tirarme a por un sub barato tipo este auna:
http://www.amazon.es/Auna-Linie-300-SW-WH-Subwoofer-activo-blanco/dp/B00GZ1YW9S/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1421755358&sr=8-5&keywords=subwoofer+blanco
O descartar la opcion del color blanco y pillar este polk:
http://www.redcoon.es/B182894-Polkaudio-PSW110-Black_Subwoofers
Me ha comentado un colega que dice entender bastante de sonido que un sub de 10" puede que se coma a las acoustic 2020!, yo no tengo mucha idea la verdad, segun el dice que tendria que poner el sub muy bajito.
Agradeceria sugerencias
Salu2
Salu2
Zebalox- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 12/01/2015
Re: Ayuda con sub para Q Acoustis
Hola, un sub de 10" no tiene porque comerse a las Q Acoustics; ni siquiera un sub de 12" bien integrado se las comería. Si lo que quieres es un buen sonido en el 5.1, yo lo que haría es meter 2 sub; e integrarlos muy bien con las cajas. El motivo de recomendar 2 sub, es porque las frecuencias subgraves son más homogéneas y controlables con 2 sub que con 1; ya que con 2 o más sub podremos contrarrestar ondas estacionarias y así evitar picos de señal en ciertas frecuencias, que nos pueden ocasionar molestia en la escucha y emborronamiento del sonido; teniendo que poner el sub a un volumen muy bajo y obtener muy poco rendimiento del mismo.
Para integrar bien un sub o varios, lo que tenemos que hacer es probar la colocación de los mismos, integrarlos en fase acústica y eléctrica, ajustar bien el volumen, además de cortar con las cajas en una frecuencia adecuada a las mismas. Con la calibración del AV y probando lo antes comentado podemos obtener muy buen resultado. Haciendo que el sub sea una extensión en graves de las cajas y a su vez tener contundencia en ciertos pasajes de películas.
Sobre la ampliación con cajas 2020, me parece muy acertado ya que estas actuarían como frontales y las 2010 como surround. Así tendrías un sonido muy equilibrado. Y con una tímbrica muy coherente.
De los sub que mencionas, he escuchado el auna, y no lo recomendaría ya que el subgrave que da no es de muy buena calidad y se oye mucho el soplido del reflex; de los otros no te puedo hablar, pero si te recomendaría la gama DSW PRO de Polk Audio(550,660) o el JBL ES 250P que está muy bien de precio y tiene una ventaja para mí importante; y es que puedes filtrar la señal pasiva que recibe del AV; y esto EMHO es ventajoso en una configuración multisub, ya que podemos controlar mejor algún pico de frecuencia indeseado.
Para terminar, otro aspecto importante para la mejora del sonido en general, es el acondicionamiento acústico; aunque esto es mas complejo y muchas veces limitado por diversos factores; pero no estaría demás prestarle atención y ver que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades.
Alvaroand- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 05/01/2015
Interesante Alvaroand, lo de los dos sub se me va un poco de mis esquemas aunque seria una pasada. En cuanto a los otros dos el polk se me va de presupuesto,eso si tiene una pinta fantastica. El jbl es demasiado grande de tamaño, ando un poco justito, aunque podria estudiarlo. Me pasare a verlo a alguna tienda y a hacer alguna escucha, aunque mucho me temo que no tendra nada que ver con mi espacio, ademas mi oido es bastante malo. Cuando adquiri las 2010, las probe con un NAD C316 BEE , los dias anteriores habia escuchado unas monitor audio silver 2 y recuerdo que vislumbre unos mejores graves en estas ultimas, pero poco mas, segun el tio de la tienda habia un mundo entre ambas.
Al equipo le voy a dar uso de cine, pero principalmente musical, ademas de momento tengo un AVR super antiguo, un denon avr-1804 de hace 10 años, segun mi colega tengo mas que de sobra, segun el las acoustis son muy pequeñas y para poner un sub de 10" tendria que meter unos delanteros de 8".
Muchas gracias Alvaroand
Salu2
Salu2
Lo de los dos sub puedes poner ahora uno y mas adelante otro, te digo esto porque el cambio de 1 a 2 es notable; la verdad que el JBL es bastante grande, pero su rendimiento es muy bueno para su precio.
Sobre la comparativa Monitor Audio vs Q Acoustics 2020, es normal lo de los graves ya que las MA tienen un Woofer de 8" y las Q un 5", según especificaciones una baja hasta los 40hz y la 2020 hasta los 64 HZ, de ahí las diferencias en el grave; pero las Q manejan el grave en extensión bastante bien.
Con el Denon 1804, no podrás descodificar los sonidos HD(DTS HD MA, DTS HD HR, DOlBY TRUE HD), podras reconvertirlos a pistas no HD a través de la salida óptica; PERO la calidad de las pistas de audio no sólo depende de su codificación sino del máster del que procede; de hecho puede sonar mejor una pista en Doby Digital 5.1 que una pista Dolby True HD 7.1. Lo lógico sería lo contrario, pero muchas veces no notamos la diferencia entre una pista HD vs normal. Por lo tanto el Denon 1804 cumple perfectamente.
Discrepo totalmente de no poder utilizar las 2020 como frontales debido a su tamaño de woofer, ya que como he mencionado antes tienen un buen grave en extensión; integrar un sub con cajas no depende del tamaño del woofer de las cajas sino de hasta donde llegan en frecuencias graves. Para que lo entiendas las Q 2020 bajan hasta 64HZ y un sub normal puede llegar sin problemas hasta los 150 HZ, por lo tanto cubren bien el espectro de frecuencias graves.
Además la opción que me a mi me da mejores resultados es cortar a 80HZ(THX) y dejar LFE hasta 120HZ; con esto lo que hacemos es que el sub trabaje desde 20/25/30 hz hasta 120HZ(en los BD la pista .1 tiene información hasta ese rango) y que las cajas reciban frecuencias de 80HZ hacia arriba; haciendo también que las frecuencias graves que vayan dirigidas a los canales frontales, central y surround por debajo de los 80HZ las maneje el Sub. Con esto tendremos cubierto prácticamente todo el espectro de frecuencias de un Blu Ray, DVD, SACD o CD que es desde los 20HZ hasta los 20KHZ(aunque normalmente se suele llegar a más frecuencias, tanto por arriba como por abajo). Y así podremos utilizar las 2020 como frontales, ofreciendo una muy buena calidad de sonido; y es por ello la importancia de integrar de la mejor manera posible un sub con las cajas.
Gracias Alvaroland, mas o menos voy viendo la configuracion poco a poco, estoy casi decidico a que las cajas sean Q acoustis, la otra opcion que barajaba dentro de la firma son las concept 20, pero claro veo el inconveniente que llevan sus propios stands y son bastante caros, no se si merece la pena o comprar las 2020!.
He estado mirando bien el JBL y es un pepinazo el precio es bastante bueno en redcoon, pero no se si podre ponerlo via wireless con mi denon, te dara la opcion de hacer cableado? o quizas el wireless funciona con dos comunicadores que trae el sub?
Salu2
Salu2
Las concept 20 no las he escuchado, pero imagino que sonarán prácticamente igual que una 2020i(o a lo mejor no); eso si el soporte está específicamente diseñado para esas cajas y estéticamente queda muy bien.
El sub JBL ES250PW, lo puedes conectar por cable. Y para la conexión inalambrica, este sub trae una emisora (es como un router pequeño y lleva alimentación) a la cual conectamos un cable de la salida pre out de sub del AV hasta la entrada de la emisora(un cable mono RCA para sub); en el sub seleccionaremos esta función ya que el propio ampli del sub lleva el receptor. Además podemos seleccionar hasta 4 canales diferentes de emisión/recepción por si tenemos varios sub conectados vía wireless.
Pues si el sistema es bastante comodo en el aspecto de la conexion, pero la parienta me ha dicho que no quiere ese bicho , una de las razones por la que la convenci para gastar pasta era la de deshacerme del sub de los cubos bose, que pondriamos algo mas reducido y que seria blanco como el resto del mobiliario. De todas formas intentare convencerla aunque lo veo dificil.
Como veis estas opciones:
http://www.redcoon.es/B507580-Jamo-Sub-260-White_Subwoofers?xtmc=jamo+sub&xtcr=3
http://www.amazon.es/Jamo-10-SUB-Subwoofer-blanco/dp/B00NLAANCG/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1421841561&sr=8-9&keywords=jamo+sub
Salu2
Salu2
» Pro-Ject Stream Box S2 Ultra, NECESITO AYUDA para la mejor APP para utilizarlo.
» Ayuda para comprar un previo para Thorens TD145 MKII
» ayuda para elegir la mejor configuración para usar DAC por UPnP en la red
» Hola - ayuda para altavoces para Yamaha R-N803D
» Ayuda para buscar auriculares para escuchar Musica
