Cable altavoz oculto pared
Cable altavoz oculto pared Empty Cable altavoz oculto pared
Mensaje  Tarraconensis Mar 20 Ene 2015 - 10:35
Buenas. Tengo pensado mas adelante comprar un Home Cinema 5.1, pero en audio soy bastante novato, la principal duda que mas me urge es el tipo de cable para los altavoces que debo comprar para ocultarlos tras la pared y dejarlos listos para el futuro Home Cinema.
Mirando temas en el foro, he visto que hablan sobre un cable llamado OFC (algo así) nose que de oxigeno. Asi que busqué en Leroy Merlin y me aparece este "Cable HI-FI Lexman CABLE HI FI LIBRE DE OXIGENO TRANSPARENTE" ¿este es el aconsejable para ocultar tras la pared? o mejor otro? gracias de antemano.
Tarraconensis
Cantidad de envíos : 10
Localización : Tarragona
Fecha de inscripción : 19/01/2015
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Mar 20 Ene 2015 - 12:02
Mi equipo de Home Cinema esta formado por 2 amplis estereo a transistores, y cuando lo instale me pasaba como a ti pero en los altavoces traseros (Vienna Acoustics Webern atornillados a la pared a 1,70m. de altura, y atacados por Marantz PM7200, 95+95W.), y probe con un Van den Hul The Skyline Hybrid de 6 euros/m. Me gusta ver las peliculas a volumen fuerte, con el potenciometro del Marantz entre las 12 y 13h., y te puedo decir que el cable mencionado funciona. Otra cosa es que lo emplees para las frontales, porque por ellas sale mucha mas informacion y yo no se que tipo de escena, focalizacion, etc...puede hacer. Puedes comprarte unos pocos metros y probar primero con las frontales. Un saludo.
Cantidad de envíos : 5395
Cable altavoz oculto pared Empty Re: Cable altavoz oculto pared
Mensaje  pecci Mar 20 Ene 2015 - 12:21
OFC significa "Cable Libre de Oxígeno" Simplemente conseguirás que el cable pelado se oxide menos con el paso del tiempo. De todas formas, por ley todos los cables son OFC en un 9x% creo recordar.
Ese de LM te irá perfecto. Yo tengo tiradas de más de 15 m para los traseros y sin problemas (atacados con una etapa que da más de 150W/canal). Intenta que sea de la mayor sección posible (creo que en LM los venden hasta de 2,5mm2 de sección en bobinas de 15-20m) También podrías utilizarlos para los delanteros salvo que vayas a amplificarlos para un concierto de rock en directo.
De todas formas, mete un tubo de buena sección. En un futuro puedes necesitar, por ejemplo, meter un cable HDMI de un proyector o lo que sea. Mejor que sobre que no que falte. Si estás haciendo obras, que te hagan una buena roza y mete un corrugado de al menos 4-5 cm de diámetro.
Última edición por pecci el Mar 20 Ene 2015 - 15:15, editado 1 vez
pecci
pecci
Cantidad de envíos : 2038
Mensaje  Tarraconensis Mar 20 Ene 2015 - 13:08
pecci escribió:OFC significa "Cable Libre de Oxígeno" Simplemente conseguirás que el cable pelado se oxide menos con el paso del tiempo. De todas formas, por ley todos los cables son OFC en un 9x% creo recordar.
De todas formas, mete un tubo de buena sección. En un futuro puedes necesitar, por ejemplo, meter un cable HDMI de un proyector o lo que sea. Mejor que falte que no que sobre. Si estás haciendo obras, que te hagan una buena roza y mete un corrugado de al menos 4-5 cm de diámetro.
Muchas gracias por tu respuesta-. Tengo pensado pillar una bobina de 20m de 2,5mm2. Este cable tengo pensado utilizarlo para los altavoces frontales y traseros. Subwoofer ya lleva su propio cable me comentaron.
Ahora la duda principal que me viene es...¿los altavoces delanteros tienen que estar a la misma altura que los altavoces traseros? o los traseros mas elevados? y que altura es la recomendable desde el suelo. muchas gracias
Tarraconensis
Cable altavoz oculto pared Empty Cable altavoz oculto pared.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Mar 20 Ene 2015 - 13:20
Mis delanteros, S. F. Electa, quedan a 1,28 m. de altura, y los traseros, las Webern, tras varias pruebas se quedo el centro de la caja a 1,70m. Un saludo.
Mensaje  bilbo-78 Mar 20 Ene 2015 - 16:16
La contestación "por defecto" es que los tweeters estén a la altura de los oídos (o lo más cerca posible).
Si ves películas o escuchas música en el sofá (lo más normal) siéntate con el metro y mide. Tampoco hay que obsesionarse pero más o menos ahi anda la cosa. Otra opción si hablamos de satélites pequeños es colgarlos con un soporte direccional y apuntar con los tweeters a esa zona de audición.
bilbo-78
Cantidad de envíos : 189
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 17/01/2014
Mensaje  Tarraconensis Miér 21 Ene 2015 - 8:09
Gracias por las respuestas, también veo que muchos dudan en cuanto al altavoz central de ponerlo arriba o debajo la tele. Según comentan mejor debajo de esta. ¿que opináis?
Tarraconensis
Mensaje  pecci Miér 21 Ene 2015 - 8:26
Tienes que probar. La teoría es una cosa y luego cada conjunto altavoces-sala se comporta de otra distinta. Al final tus gustos son los que mandan. Si vas a hacer una instalación fija, primero deja todo sin colocar y con cable de sobra para poder mover, reubicar, etc.
Creo que es el mejor consejo que yo puedo darte.
pecci
pecci
