Altavoces para 8w
+16
Juan.ki
T-800
kike cansino
zinegibaja
farancon
feversound
principe verde
HIFISONIDO
SYB
PGV
cachoperropeludo
multicolor
20 participantes
Altavoces para 8w
Hola... necesito aue me recomendeis unos monitores mas bien supongo monitores que columnas ya que lo que hay son 12 m2 que se entiendan bien con un ampli de 8 w como el de Santafeanalog antes Santafecasterad a ser posible a precio terrenal y el mio terrenal sobre los 2000€.
Un saludo para todos.
Lo aue escucho mas ... un clasico ... clasica y Jazz
multicolor- Cantidad de envíos : 82
Localización : granada
Fecha de inscripción : 10/07/2013
Re: Altavoces para 8w
Evidentemente, necesitas cajas con sensibilidad alta.
Omega tiene varios modelos, asi como algunas cajas antiguas de infinity.
Puedes probar a hacerlas tu mismo, hay un proyecto muy conocido por la red con un bicono Beyma que es muy economico y te permitira probar ese sonido sin gastar un pastizal.
Tambien tiene algun bicono la marca Monacor, yo escuche unas cajas basadas en un driver de 5" con un Audiophon y sonaban realmente bien.
multicolor escribió:Hola... necesito aue me recomendeis unos monitores mas bien supongo monitores que columnas ya que lo que hay son 12 m2 que se entiendan bien con un ampli de 8 w como el de Santafeanalog antes Santafecasterad a ser posible a precio terrenal y el mio terrenal sobre los 2000€.
Pues lo que te ha dicho el compa. Cajas sensibles. Cuánto más, mejor. Diría que de 94-95 db p'arriba. Aunque sé de una combinación de esos 8w con cajas de 89 db y sonaban, ya lo creo que sonaban. Y la sala no era nada pequeña.
Como siempre, ante la duda, probar y escuchar.
Salud.
ferac66- Cantidad de envíos : 2045
Yo también apuesto por mi habitual recomendada Omega. Precios enormemente contenidos, en tu presupuesto. Da una ojeada al portfolio.
Tomo sitio para cajas de alta sensibilidad
SYB- Cantidad de envíos : 17
Localización : BCN
Fecha de inscripción : 03/01/2015
Salud.[/quote]
Y cuales eran esas cajas de 89 db, también ando dandole vueltas al asunto para 10 watios, gracias saludos[/quote]
Pues no recuerdo. Quizás unas Monitor Audio, puede que las GS60.
PGV escribió:Gracias por la respuesta, pero imagino serian otras pues esas monitor viendo especifaciones según la web de un comercio veo que tienen 90 dbs con 6 ohmios y aconsejan amplificación de 60 a 200 watios, saludos
Puede que esté equivocado. Aquella tarde se probaron muchas cosas. Pero me suena mucho que eran las GS60.
Salud.
cachoperropeludo escribió:
Joder, la serie SM de Infinity no.... eran una castaña gigante.
Localización : Mar Menor
¿Si?, ¿Toooodos los modelos de la serie?...no he conocido ninguna marca que haga toda una serie de altavoces que sean una kk, repito NINGUNA, evidentemente dentro del Hifi (y desde un minimo); ésta SM-65 no tiene nada que ver con el sonido (p.e.) con su hermana mayor con el woofer de 10", yo he tenido los dos modelos, la 65 lleva un 19mm de tweeter y la otra un 1", y aunque sean del mismo material no suenan ni parecidas, la pequeña tiene un sonido claro limpio y sin estridencias, en cambio la otra suena mas chillona. Es verdad que no tiene un grave como las de ahora, pero en una salita pequeña esto le vendra fenomenal y no como muchas 2 vias de hoy en dia, con las que si no son cerradas seguramente tendra problemas, si encima le pone un ampli a valvulas de calidad con poca potencia puede ser una gran alternativa a los biconos y encima por cuatro duros. De hecho con 94 dBs yo no conozco otra opcion con esas caracteristicas...
Yo tengo dos parejas que uso, en habitaciones pequeñas y chapeau, lo mismo clasica que moderna.
Y lo dicho, 100 euros, ni el Hum...
Hola,tengo un poco de experiencia en esto de las cajas de alta sensibilidad y si buscas algo no muy grande creo de deberías de mirar esto:
http://www.audioxcel.com/arcane.htm
HIFISONIDO- Cantidad de envíos : 136
Fecha de inscripción : 05/01/2009
Tuve esas, y las 102.... Y eran una castaña. Pero si a ti te gustan, estupendo.cachoperropeludo escribió:¿Si?, ¿Toooodos los modelos de la serie?...no he conocido ninguna marca que haga toda una serie de altavoces que sean una kk, repito NINGUNA, evidentemente dentro del Hifi (y desde un minimo); ésta SM-65 no tiene nada que ver con el sonido (p.e.) con su hermana mayor con el woofer de 10", yo he tenido los dos modelos, la 65 lleva un 19mm de tweeter y la otra un 1", y aunque sean del mismo material no suenan ni parecidas, la pequeña tiene un sonido claro limpio y sin estridencias, en cambio la otra suena mas chillona. Es verdad que no tiene un grave como las de ahora, pero en una salita pequeña esto le vendra fenomenal y no como muchas 2 vias de hoy en dia, con las que si no son cerradas seguramente tendra problemas, si encima le pone un ampli a valvulas de calidad con poca potencia puede ser una gran alternativa a los biconos y encima por cuatro duros. De hecho con 94 dBs yo no conozco otra opcion con esas caracteristicas...
altavoces para 8 w
Yo puedo contar mi experiencia con un amplificador de sólo 11w, con triodos 2A3. Tengo varios altavoces vintage que uso con este amplificador: Vieta l'Acord Prestige (eficiencia de 93 dbs, ampli recomendado de 25-200 w), Vieta l'Orfeo Prestige (92 o 93 dbs), Snell Acoustics type EIII (92 dbs) y Miniwatts.
Quizás de todos ellos me quedaría con los que tengo en este momento conectados, los Vieta l'Acord Prestige, porque compensan el probable dèficit de graves con su maravilloso woofer de 300 mm, i los Snell type EIII, por la fantástica escena sonora que habilitan. Eso sin despreciar las cualidades de los demás; por ejemplo, la persona que me vendió las cajas Miniwatts se sorprendió muy gratamente de como sonaban estas cajas con un ampli de sólo 11 watts ("nunca habían sonado así", comentó).
Mejorando todo esto, y con otro presupuesto, fui yo el que quedó sorprendido al comprobar como sonaban las cajas realizadas por Marià Moya ( un genio de las cajas fullrange), con mi poco potente amplificador. Una autèntica maravilla, por simplificar y no extenderme.
Espero que estos comentarios puedan servirte de ayuda.
feversound- Cantidad de envíos : 139
Localización : mataró
Fecha de inscripción : 16/02/2013
Yo para mis 300B tengo unas Lowther Accolade 2011 que deben de andar cerca de los 100 Db y estoy muy contento. Su precio ronda los 5000-6000 €, pero si te las haces tú y buscas los drivers de 2ªmano, se pueden ajustar a tu presupuesto. Mi sala es apenas un par de metros más grande que la tuya.
farancon- Cantidad de envíos : 1077
Localización : Avilés
Estos tambien van muy muy bien
http://www.reference3a.com/decapo.html
Aqui te dejo un par :
Omega xrs super 3
Y algo vintage kef celeste k2
Ambas van justas de graves pero con
8w suenan realmente bien.
Omega xrs super 3
zinegibaja- Cantidad de envíos : 299
En 12 metros unas antiguas Snell Type K con esa potencia a buen seguro que te darían muchas satisfacciones.
Otra opción, normalmente relacionada a electrónicas a válvulas de poca potencia (muy comunes con Border Patrol y Audion), así como a electrónicas a transistores también de poca potencia y que responden a un determinado perfil, son las Living Voice de la serie Auditorium, que recogen distintas opciones en base al filtro utilizado y que pueden ceñirse a tu presupuesto. Lamentablemente, ya no están presentes en nuestro país, al menos de forma física como en su día estuvieron bajo andaaudio en Elche................importador y persona culpable de que un buen día las conociera, así como las electrónicas de LFD y unas cajas que a día de hoy no he consguido quitarme de la cabeza.................eran las Lumley Lampros 200.
Eso sí, no se yo eso de meter un caja del tamaño de una LV Auditorium en 12 metros.
Altec Lansing coaxial, un recinto de tablero marino y a disfrutar
kike cansino- Cantidad de envíos : 714
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 26/04/2009
PGV escribió:También tengo entendido aunque nunca he oido ni estoy seguro es que cualquiera (rogers, sterling, kef etc) de los monitores echos con especificaciones para la BBC creo que LS3/5 van bien con valvulas tipo triodo SE desde 5 a 12 watios.
Me gustaría alguien me confirmase si es correcto, gracias
Ir van bien, pero quedan un poco justos, aunque para 12 metros puede que basten.
» AYUDA Selector Altavoces-Amplificadores Altavoces 6 y 8 Ohmios
» Fundas para altavoces monitores y altavoces tipo columnas
» Altavoces tipo naim muso, phantom o altavoces inalambricos
» ¿Qué diferencias hay entre altavoces pasivos y altavoces activos?
» Mejores altavoces holográficos o la magia de que los altavoces desaparezcan
