BENZ MICRO EBONY H PARA REGA RB300 Y LENCO 75
BENZ MICRO EBONY H PARA REGA RB300 Y LENCO 75 Empty BENZ MICRO EBONY H PARA REGA RB300 Y LENCO 75
Mensaje  eprtvib Vie 16 Ene 2015 - 9:38
Buenos días, me estoy planteando la compra de esta capsula para asociar a un brazo rega rb300 recableado origami ( que tengo claro voy a acabar sustituyendo por un sme 309) y un leco l75 totalmente restaurado, de momento con este previo de musi hall (que también tengo claro que acabare sustituyendo aunque no se por cual)
ahí van las características del previo
music hall pa1.2
gain mm/mc 40dB / 60 dB
input sensitivity mm/mc 5mV/1kHz / 0.45mV/1kHz
input impedance mm/mc 47Kohms/120pF / 100 ohms/120pF
output voltage typically mm/mc 300mV@1kHz � 3mV / 0.3mV
total harmonic distortion mm/mc <0.01 / <0.05%
riaa curve accuracy 20Hz-20kHz / 0.5dB
snr mm/mc -86dB / -68dB (-94dB / -75 dB A weighted)
input voltage 15V/300mA AC
external power supply
rigid extruded aluminum chassis
y ahí las de la capsula
Benz Ebony H
Output: 2.5mV
Stylus: 5x120µm
Impedance: 90 ohms
Loading range: >1000 ohms
Weight: 10.7g
Compliance: 14cu
Tracking force: 1.6-1.9g
mi pregunta es, con el actual equipo (tengo capsula ortofone blue y audio technica 440) es compatible la Benz Ebony H hasta que cierre el circulo o no es una buena idea?
gracias a todos!!!!
eprtvib
Cantidad de envíos : 64
Localización : palma de mallorca
Fecha de inscripción : 26/06/2014
BENZ MICRO EBONY H PARA REGA RB300 Y LENCO 75 Empty Re: BENZ MICRO EBONY H PARA REGA RB300 Y LENCO 75
Mensaje  LINNIE 37 Vie 16 Ene 2015 - 13:14
No es mucha cápsula para el rb300 ???
LINNIE 37
LINNIE 37
Cantidad de envíos : 108
Localización : La garriga
Fecha de inscripción : 31/03/2013
Mensaje  Vid_re Vie 16 Ene 2015 - 13:27
¿Por qué la Ebony H? ¿Quizás una buena oferta?
Bueno, es difícil dar consejo sobre qué capsula comprarse; hay muchas interesantes en el mercado y a diferentes precios (yo tengo dos Benz). Entonces, quizás podríamos situarnos en sus datos ‘objetivos’, es decir, técnicos.
En primer lugar ver la relación cápsula/brazo. Si los datos que manejo son correctos:
http://www.vinylengine.com/library/rega/rb300.shtml
y comparándolos con los que das de la Ebony; observamos que el rango de peso de cápsulas está al límite (4 a 11 g para una cápsula que pesa 10.7) entiendo que podrá con ella, pero que sepas que está al límite. El sme que comentas estaría más a tono en este aspecto.
En cuanto a la frecuencia de resonancia creo que entraría dentro del rango generalmente aceptado, tanto el rega como el sme.
Respecto al set up eléctrico. Con ese previo tengo dudas. En principio por que debido a los 2.5 mV (son más: 3.9 mV si los pasamos a 5.6 cm/seg) deberías montarla en la posición MM, pero el fabricante del previo te dice que la sensibilidad de entrada es de 5 mV (perfectamente podría ser inferior, creo que 5 mV es un pelin alta como sensibilidad mínima); por tanto, estás otra vez al límite. Asimismo la carga seria de 47K que, supongo, igual te va bien, pero a mí me gusta probar con otras opciones de carga, especialmente tratándose de una Benz y de ese precio.
¿Qué ocurre si la montas en posición MC? En primer lugar creo que saturará: los 60 dB de ganancia para 3.9 mV lo veo demasiado alto, pero bueno, hay que ver también el previo de línea que dice, todo es probar. Y en segundo lugar la carga creo que sería demasiado baja (100 Ohm) para esa cápsula (90 Ohm impedancia interna), dejándola muy muerta.
Por otro lado, para ese tipo de cápsula, si puedes y ya en vistas de futuro, busca un brazo que te sea relativamente fácil modificar el VTA. En este caso también el sme sale ganando sobre el rega.
Creo que no me dejo nada importante.
En definitiva, y por tu post, muchas cosas para cambiar.
Espero sea de ayuda y no de confusión.
Vid_re
Vid_re
Cantidad de envíos : 1587
Localización : discreta
Mensaje  eprtvib Vie 16 Ene 2015 - 13:34
probablemente sea mucha capsula, y por lo que veo, y hasta que cambie previo de phono y brazo, no sea la mejor combinación.
Efectivamente el motivo no es otro que una muy buena oferta.
No se si quizás debería decantarme por una Sumiko Blue Point Special EVO III o una lyra delos.
Mis gustos en cuanto a perfil de sonido es mas tirando a analítico que a cálido.
gracias de nuevo
eprtvib
Mensaje  Vid_re Vie 16 Ene 2015 - 13:51
Hombre, si la oferta es muy buena, quizás te puedas plantear comprarla y buscar un fono más acorde, para ya en un plazo medio ir pensando en cambiar el brazo. Es otro itinerario.
Vid_re
Vid_re
Mensaje  eprtvib Vie 16 Ene 2015 - 13:54
Vid_re escribió:Hombre, si la oferta es muy buena, quizás te puedas plantear comprarla y buscar un fono más acorde, para ya en un plazo medio ir pensando en cambiar el brazo. Es otro itinerario.
quizas sea la opcion mas logica, si.
eprtvib
