Cable interconnexión BBB?
+10
hego
franka
santimg
Juan A.
Cons
Criatura
SYB
14 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Cable interconnexión BBB?
Hola a todos:
Lo de conectar la fase al positivo de un aparato es básico en muchos circuitos eléctricos.
De hecho sin ir muy lejos, en vuestras casas os podeis llevar una sorpresa con la caldera del gas.
En algunas marcas es IMPRESCINDIBLE que la conexión de la fase sea la adecuada para que la
caldera funcione.
La forma de comprobar la fase de un enchufe es MUY SENCILLA.
Simplemente con un destornillador buscapolos se comprueba que la toma del conector IEC que ponemos
a nuestro aparato es la correcta.
Poniendo el conector frente a nuestra vista con el conector en forma vertical y con los tres puntos de corriente formando una C. La fase debe ser el punto de corriente que esté en la parte superior.
El del centro a la izquierda es la toma de tierra y el que está en la parte inferior corresponde al neutro.
Si metemos la punta del destornillador buscapolos en la toma superior y con el cable conectado a la corriente,
tenemos que tener iluminado el led del interior del buscapolos.
Si no es así, es que el cable no se encuentra conectado de manera adecuada.
Saludos cordiales.
Lord-ka
caldera funcione.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Lord-ka escribió:Hola a todos:
caldera funcione.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Hola Lord-Ka.
Lo que dices está bien y es una forma muy sencilla de detectar la fase con un sencillo buscapolos. Pero puede suceder que el aparato que conectemos esté internamente con la fase cambiada.
Se puede además medir con un tester y nos aseguramos mejor. Os dejo como hacerlo de otro foro; en alguna ocasión lo he hecho y funciona .
Se necesita un multimetro y un cable de red sin tierra:
Para comprobar cual es la fase eléctrica de un componente sin un detector de fase debes hacer lo siguiente:
- desconectar todos los cables de interconexión del componente a comprobar (sirve para que no hayan corrientes de fuga que nos falseen las medidas),
- enchufar el componente a la regleta asegurándote de que la toma de tierra de su enchufe no esté conectada a la toma de tierra de la regleta (yo lo hago con un minialargo que me he hecho en el que no he conectado el cable de tierra, es decir solo fase y neutro, la tierra anulada en los extremos),
- conectar el componente (ON),
- con un tester en posición de voltaje en corriente alterna medir tensión entre la toma de tierra de la regleta (en cualquiera de los enchufes) y el chasis del aparato (cualquier masa metálica del mismo) para comprobar cual es el nivel de tensión que tiene la carcasa en esa posición (memorizar o anotar este valor),
- invertir el enchufe en la regleta y volver a medir tensión entre la toma de tierra de la regleta y el chasis (retener también este valor)
Aquella posición para la que la medida de tensión en carcasa es menor, es la correcta. Resulta conveniente marcarla con un adhesivo o cualquier otro sistema en la carcasa del aparato (los cables siempre los podemos acabar intercambiando y haciendonos un lío).
Edad : 65
Pués yo en el planeta Tierra tengo una red de unos 230V AC, como el resto de los mortales, pero... si miro con un voltímetro desde la supuesta "tierra", tengo unos 132V ( toma ya!!! ...230V/Raiz 3) , lo ponga contra donde lo ponga -los supuestos fase y neutro-.
Pienso que no tengo fase y neutro, sino fase y fase a 120º. Debe ser así desde el transformador de media que debe andar montado su secundario en estrella compuesto de tres fases de 220v AC. Su punto central (el neutro de verdad) de las 3 fases debe ir conectado a tierra. Vamos a llamarle "Tierra de Cía".Supongo que así se soluciona el problema de falta de tierra de las instalaciones antiguas y el diferencial protege ante una fuga, como es la normativa.Es un edificio de hará unos 40 años, de cuando eso de la "tierra" se limitaba a conectar un cacho de cable al primer grifo que veías.Como en las lineas monofásicas de verdad de aquel entonces el neutro y la tierra coincidian, no era un problema.Ahora tampoco: la Cia pone su neutro a tierra y te la envía, pero como alimentación me envía dos fases.
Así que ahora ponerme a buscar "polaridad" de tipo fase-neutro va a ser algo extraño si me salen solo 132V AC. Solo tengo fase y otra fase con 120º de separación entre ellas.
Con todo la cadera si funciona y no me pelo en las frías noches de invierno.
Si me equivoco, digo algo extraño o fuera de lugar, por favor enviar corrección, que no se lien otros.
Lo que te sucede hego es muy habitual en las casas de esos años y más, tal como tu dices.
En casa mis padres también era así y un día hice tu misma pregunta, la respuesta fué que en las casas con doble fase no hay que preocuparse porque pongas el enchufe del aparato del derecho o del revés, lo vas a tener en fase de cualquier forma.
Seguro que alguien te sabe dar una respuesta más técnica.
Página 2 de 2.
