JRIVER , MINI DSP , BEHRINGER ULTRACURVE Y MUCHO MAS.
Buenas busco ayudar a la gente después de a ver encontrado la respuesta.
Para que podáis ahorraros mucho dinero.
Ordenador normalizo mínimo un i5 de la primera generación mas haya de eso comparte un portátil xD.
Tarjeta de sonido 7. o 5.1. (placa base vale)
amplificador uno por cada woofer tweeter vamos uno por canal, yo lo llevo directo el cable al altavoz, para menos perdida.
Comprar jriver merece la pena y va a ser el eje del sonido.
El ultracurve no vale para mucho después de a ver probado el jriver, ahorrándome los 200 euros que vale mas los cables xlr,
mas tener que comprar una etapa de potencia mas su previo si quieres que suene igual en todos los canales sin recurrir a la ganancia que tiene.
Al minidsp le pasa lo mismo a parte de tener que pedirlo a francia o italia el programita que lleva no vale para mucho, y las ecualizaciones suenan raras y sobre todo te arriesgas a gastar dinero perdido.
filtro pasivo si no tiene idea de soldar y menos de algo de electronica, olvidate a parte de ser un coñazo , impedancias etc etc supermegacomplicado si quieres hacerlo bien, si lo haces bien no se nota pero si lo haces mal vas a odiarte.+
Bueno yo tengo el jriver que tienes la versión de prueba para probarlo, si tienes dos tarjetas de sonido o placa base mas tarjeta de sonido o placa base mas una randeon r9 r8 que tienen tarjeta de sonido incorporado, pues nada puedes usarlo para todo juegos youtube usando el openlive , pones el ordenador en targeta amd sonido por defecto y luego en jriver wassapi realtec audio ( en opciones de reproducción seleccionas los driver) asi lo tengo yo todo es ir provando tambien tienes asio y compatible con asio client para usar varias targetas con soporte asio.
explicación rapidita.
usas el dsp para configurar canales filtros etc todo eso que mola, para copiar canales a canales vacios tienes que coger y dar add izquierda destino rear izquierdo por ejemplo y luego le configuras el filtro, ay que trastear mucho asta pillarle el truquillo.
En parametric ecualicer los canales.
y en parametric ecualicer 2 los filtros que vayas a usar.
los puedes arrastrar de arriva a abajo yo lo tengo asi tiene que ir en orden. ecualizador voxforme warmifier parametri1 parametric2, y todo lo que le quieras añadir en formato de salida 7.1 sin mixing y para pelis en 5.1 tienes que pasar las voces del central al izquierdo derecho y darle al mixing por lo demas igual.
le puedes instalar plugin vst yo tengo warnifier y voxformer. la valvula 12at7 flipas de los bajos que da.
Si crees que no da mas pues si, puedes ajustar el altavoz a los parametros thieles small, y diras como jriver puede hacer esto.
muy sencillo si tienes un altavoz woofer mas tweeter biamplificado de un volumen de 12 litros y resulta que ese volumen le viene mal al altavoz porque necesita mas para dar bajos que no hagan vibrar tanto el altavoz, o te gusta como a a mi poner el amplificador a maximo de bass pero tu altavoz no lo soporta, lo unico que tienes que hacer es poner un filtro de bajos de 50 60 70 , te quita la distorsión te da unos bajos cojonudos, ojo si le as puesto muy poco volumen te va a resolver un poco el tema, pero esto viene mejor por si le has dado bastante volumen a la caja y el woofer se descontrola un poco o bastante.
Si se oye raro ay que ajustar frecuencias de muestreo en windows , bits yo lo tengo a 16 , la latencia lo tengo el open live a 20 el driver a 20 y la targeta de amd no hace falta ya que solo se usa para traer el sonido al programa.
después de tanto tiempo estoy orgulloso XD, mira que he escuchado altavoces y he dado vueltas, y resulta que uno de los chinos que valen 20 euros el par autoamplificados , y usando el jriver, con openlive pero sin usar los canales, me sonaban bastante mejor que muchísimos altavoces bose, jamo etc etc Esta en español ay que buscar la s preferencias de idioma xD yo aprendi a usarlo en ingles.
y ahora con mi scan speak revelator + tweeter classic 9500 con amplificador bcacoustique 202 40 watios lo estoy flipando.
bueno como anecdota despues de tenerlo todo listo tenia un ruidito de ordenador, ( yo se que sonaba el discoduro de mi ordenador) a traves del altavoz amplificado , mas un sonido bajo, ahora solo tengo un sonido agudo pero a maximo potencia que se oye a 10 cm antes se escuchaba a 1 metro, como se soluciona esto despues de todo lo que tenido que hacer.
querian que me comprara un filtro para el audio del ordena al amplificador ( me piiii en los gastapasta) mas sencillo , quitas los plomos abres el enchufe le quitas la toma de tierra le pones cinta aislante y conectas ay el amplificador, adios ruiditos.
Tambien se puede hacer conectando el amplificador y el ordenador en dos enchufes que no esten en la misma linea, dudo que haya muchas casas que se pueda hacer esto, regletas filtros y demas si te quieres gastar el dinero bien pero la cinta aislante viene mejor.
Primera opción de esta sociedad consumista gastar dinero sin preguntar a google xDD
Yo uso el ordenador en el televisor principal que le doy uso intensivo ,recomendado para todo tipo de gente que se quiera hacer unos altavoces, para gamers, audiofilos sin pasta y que le guste sonido a valvulas, si tienes uno altavoces y quieres provarlos en el ordena etc etc-
un saludo disculpen por las faltas y la falta de organizacion en el texto que lo hace dificil de leer un saludo.
ceais- Cantidad de envíos : 5
Localización : españa
Fecha de inscripción : 01/11/2014
Por favor si alguien quiere hacer un tutorial en taringa no necesita ni mi aprobacion ni leches, animo a difundir esta informacion, sobre todo recomendar la compra de jrvier que merece la pena para que el programa siga creciendo un saludo.
Re: JRIVER , MINI DSP , BEHRINGER ULTRACURVE Y MUCHO MAS.
Gracias por la información.
Estoy en un proyecto para integrar dos subwoofers y estaba pensando en usar como crossover el minidsp 2x4. Al ver el comentario, me he echado un poco para atras. Realmente el minidsp ecualiza "raro"?
Que otras alternativas hay para integrar los sobwoofers sin usar un ordenador ni un AVR, a un precio razonable de digamos ... menos de 1000€.
Nicky314- Cantidad de envíos : 236
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 25/02/2013
¿De donde sacas los ficheros de ecualización del minidsp para que suenen "raros" ?
Si los sacas de REW no suenan nada raros. He realizado varias ecualizaciones con minidsp, incluidos subs, midiendo con REW y exportando el fichero al minidsp. El resultado ha sido muy satisfactorio.
Nicky314 escribió:Hola,
Que otras alternativas hay para integrar los sobwoofers sin usar un ordenador ni un AVR, a un precio razonable de digamos ... menos de 1000€.ceais escribió:
Yo también he utilizado minidsp y no me sonaba nada raro, a lo mejor el que tu dices suena mejor.
Utilizo minidsp, pero hago los ajustes "a mano" y midiendo con clio.
» Ultracurve Behringer
» Behringer DCX con USB Amanero
» Acabados para Behringer Ultracurve DEQ2496
» ENTRADA EN OCASIÓN DE BEHRINGER ULTRACURVE PRO DEQ2496 Y DYNAUDIO CONTOUR 1.3 MKII. OFERTA PROAC D28 NUEVAS EN CEREZOY MÁS EN WWW.CINEHIFI.COM
» Conexión entre iPad y Mac mini para jriver
