plataformas de desacoplo de granito para platos: experiencias
+17
Gul
Inortega
xtriodos
BEN
Migeru
TOLARETXIPI
Chris
Narayan
Vid_re
21 participantes
Página 2 de 4.
Página 2 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: plataformas de desacoplo de granito para platos: experiencias
Está claro que enfrentamos un problema de una complejidad enorme. Movimientos los hay en todas direcciones y de todos los órdenes de magnitud. Pero eliminando los generados en aquellos elementos que tienden a moverse - a vibrar - en frecuencias más causantes de problemas, creo que hacemos ya lo máximo que podemos hacer. Tampoco quiero obsesionarme mucho. Creo que la combinación plataforma de granito con conos de desacoplo rellenos de plomo aborda la mayor parte del problema, y en mi caso, puede ser más que suficiente. Cuando lo pruebe, os haré llegar mis conclusiones.
Yo hace tiempo compre esta base que no se si es para electronicas y jamas he tenido problemas de vibraciones,la verda es que lo compre de ocasion para experimentar y el resultado fabuloso.
TOLARETXIPI- Cantidad de envíos : 361
Localización : G
Esa estructura en sandwich tiene buena pinta, da la impresión de tener bastante masa y ser poco proclive a las vibraciones.
El granito lo veo buena solución para dar masa al conjunto, pero habría que aislarlo mecanicamente de su soporte mediante algún material elástico, sorbotane, etc, para que no se acoplen las vibraciones del suelo o pared o mueble que sirvan de apoyo.
También habría que ver, qué grosor de plancha interesa más para alejar en lo posible su frecuencia de resonancia de las frecuencias que se pretenden evacuar hacia esta base, las que genera el plato, y también las provocadas por el ruido aéreo.
A lo mejor te interesa más algo mixto, como la estructura en sandwich del compañero. Dos piezas de granitos de diferentes densidades encoladas entre sí, o unidas con otra de silestone, una plancha de hormigón, etc. Te toca ponerte las pilas con física de materiales, me temo.
Suerte en el proyecto, apasionante si te documentas bien.
La verdad es que sois un pelazo ( de pelín ) exagerados con el tema cualquiera que os lea se acongoja con la compra de un plato. Simplemente con apoyar el plato convenientemente equilibrado encima de un mueble y ya está.
Que el plato pesa un huevo pues apoyese sobre mobiliario puro y duro.
Vibrasorb
Vibrasorb
Y lo bién que se lo va a pasar, y lo que va a aprender, de mientras?
Aunque la verdad, yo soy de tu mismo parecer, en caso de tener plato, con algo así en el suelo mismo me conformaba.
No se si me he explicado bién, algo así...
O así...
Lo siento, non, no quería joder el hilo, pero no me he pododo resistir.
O así...
Hay un material excelente antivibraciones, además es BBB, tan barato que puede salir hasta gratis, se llama arena y perdón por el chascarrillo que no pretende ofender a nadie
Ya más en serio, una base como la de la foto anterior pero rellena de arena y adios vibraciones, en playas cercanas o almacenes de construcción
Migeru- Cantidad de envíos : 871
Edad : 62
Localización : Islas Baleares
Cualesquiera aportaciones son siempre muy bien recibidas .
El granito hasta donde yo se tiene una frecuencia de resonancia extremadamente baja. Esta no puede interferir con las frecuencias generadas por la vibración del plato. Entiendo que esas vibraciones serán correctamente evacuadas por los conos de desacoplo. Por lo que es de esperar que el conjunto sea lo suficientemente rígido como para que no hayarealimentación en el plato. Voy a probar el granito y ya os haré llegar el resultafo.
Has mencionado el mármol, significativamente distinto del granito y que me han desaconsejado expresamente. Daría para otro debate, o sea que os invito a opinar también sobre esto.
lo de la arena más que probado, cajón, lo llenas de arena, colocas un par de capas de fibra de vidrio, encima tu encimera favorita, sea piedra, mármol, granito, resinas, etc..., esta base no tiene que tocar los bordes del cajón, y tu plato se queda desacoplado, y tengo experiencia con ese sistema, ya que de joven pinché en una discoteca, cuando se cambió el equipo a uno potente de los de verdad, entonces se pinchaba con vinilos, pues hasta que no hicimos unos pedestales, estos de ladrillo, rellenamos de arena, colocamos varias capas de fibra de vidrio, "pica pica", y una base de granito, aquello no dejó de acoplarse y no se podía subir volumen, pero cuanto los desacoplamos vaya como sonaba, al punto de decirnos los vecinos que en el edificio vibraban los muebles, y abajo no se acoplaba el audio, así que saca tus conclusiones
Un sistema a estudiar. Estoy convencido de que puede ser eficaz. Pero le veo un problema al que es ajeno, la altura de todo el conjunto. El mueble - cuya altura es la que es, el sistema de desacoplo que propones y el plato, me llevan a tener el conjunto brazo-cápsula a una altura francamente incómoda. No obstante, voy a estudiarlo - tengo tiempo por delante - a ver si pudiera adaptarlo a mis circunstancias.
Por cierto, encontré en Internet un prontuario con las características físicas de mármoles, granitos y otros tipos de piedra y ahora no soy capaz de dar con él. Me interesaría para consultar nuevas características. ¿ Alguien sabe a lo que me refiero o bien conoce alguna alternativa?.
Muchas gracias y saludos.
Casito,
Me parece muy interesante tu propuesta; ¿podrías perfilar un poco lo siguiente?
Cuando dices fibra de vidrio, supongo que te refieres a los paneles de fibra de vidrio (o lana de roca) que se presentan con diferentes densidades y grosores ¿es cierto?. ¿recuerdas el grosor que pusisteis y la densidad? Lo digo porque ¿sería lo mismo, digamos dos capas de 2,5 cm que una de 5 cm, o sean del grosor que sean es conveniente hacer dos capas?
Localización : discreta
Alguien puede decirme qué ocurre con el mármol
En mi caso he utilizado un soporte mural Hum, fabricado en tubo de hierro, con una piedra de granito encima. Entre ambos un taco de
goma-espuma. Debido al peso del conjunto tuvimos que añadirle unos tensores de varilla, cerrando así la tensión del conjunto. Es curioso
que cuando se golpea la piedra de granito suena como una campana, solo a piedra, como si estuviera suspendida. Yo no tenía ni idea de
que el granito tuviera ese sonido, supongo porque siempre que lo he golpeado ha estado acoplado a algo.
Unas fotillos, igual te sirven de inspiración.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Tambien y como no, agradecer a mi amigo y artesano "Tonet" su gran ayuda....
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
BEN- Cantidad de envíos : 392
Localización : BCN
Fecha de inscripción : 17/09/2010
Tuco escribió:Buena pinta tiene el soporte mural, pero algo aparatoso. ¿Notaste mucha diferencia del antes y el después?
Tienes un P5 igualico al mio.
No creas, las fotos no le acaban de hacer justicia. Sobre el sonido, pues calma y tranquililidad, como mas analógico, mejor definición.
Al principio creía que sonaba mas apagado, pero que va... Si tuviera que decir una franja donde mas lo noté, diría en los agudos.
Tengo que decir que antes utilizaba la misma piedra con tres conos para desacoplo. A mí esto no me funcionaba correctamente.
Como bien dicen algunos compañeros por aquí, "Rega al paredon"!
Localización : BCN
Por fin , un soporte mural en este pais. Tiene muy buena pinta Ben. Tambien funcionan bien con rosca y puntas invertidas hacia arriba en las 4 esquinas, de las que admiten una llave Allen en el extremo y un cristal de 10mm. Fijas 3 de ellos dejando el cristal nivelado y luego juegas con la cuarta punta girandola con la llave y dandole toques en el cristal con los nudillos hasta que desaparezca toda sospecha de vibración en el cristal - como si afinaras una cuerda - p´alante y p´atras hasta que el ruido de los nudillos suene bien y alli lo dejas con una tuerca de fijación. Asi, a groso modo, funciona el soporte Mana Acoustics de mi Linn.
Localización : Tenerife
si se quieren eliminar vibraciones hay que usar un soporte sandwich
Para eliminar las vibraciones "ambiente" (suelo-mueble, pared-soporte) lo mejor es poner un soporte hecho con varias capas de materiales distintos. Por ejemplo granito neopreno y mas granito, madera - arena - granito, etc). La razón de esto es que las vibraciones se atenúan al pasar de un material a otro. Por supuesto al menos las capas de granito de 2 cm. Si se quiere aislar totalmente de las vibraciones se puede hacer con una pieza de 2 cm. de madera un neopreno de 1cm y otra de granito de 14 cm. de grosor . Si, ya se que es una salvajada pero eso elimina prácticamente todas las vibraciones a lo que se ponga encima. (este tipo de soporte aislante se usaba hace 30 años para aislar microscopios de las vibraciones externas, investigación a la española)
Carlos
Carlos
xtriodos- Cantidad de envíos : 153
Chris escribió:Por fin , un soporte mural en este pais. Tiene muy buena pinta Ben. Tambien funcionan bien con rosca y puntas invertidas hacia arriba en las 4 esquinas, de las que admiten una llave Allen en el extremo y un cristal de 10mm. Fijas 3 de ellos dejando el cristal nivelado y luego juegas con la cuarta punta girandola con la llave y dandole toques en el cristal con los nudillos hasta que desaparezca toda sospecha de vibración en el cristal - como si afinaras una cuerda - p´alante y p´atras hasta que el ruido de los nudillos suene bien y alli lo dejas con una tuerca de fijación. Asi, a groso modo, funciona el soporte Mana Acoustics de mi Linn.
Una cosa buena que tiene este soporte es que te permite jugar con tipos y materiales diferentes de base. He utilizado granito, porque ya
disponía de él y me ha funcionado. Sinó otros candidatos eran la madera natural y como comentas un cristal o vidrio laminado.
La piedra de granito está apoyada como comentas, 4 esquinas con rosca (con llave allen) y puntas invertidas hacia arriba. Nivelado el granito,
o mejor dicho, nivelado el plato y fijadas las puntas con abundante teflón, previa colocación. En la última foto se ve mas o menos lo que explico.
Curioso lo que cuentas "como si afinaras una cuerda" y de gran ayuda, porque como lo he dejado da gusto darle toquecitos al granito y escuchar el sonido que resulta... prueba del buen desacoplo.
Gracias y un saludo
Localización : BCN
Tuco escribió:Noncondition escribió:Has mencionado el mármol, significativamente distinto del granito y que me han desaconsejado expresamente. Daría para otro debate, o sea que os invito a opinar también sobre esto.
No te he dicho que compres mármol, sino que vayas a un taller de mármol, que es donde también tienen granito y material adecuado para trabajarlo.
Te he entendido, os invitaba a opinar sobre el mármol como alternativa al granito, aunque parece haber unanimidad en lo inadecuado que es ese material para esta función.
Interesante articulo.
http://www.kuzma.si/media/uploads/files/Setting%20up%20a%20Turntable.pdf
Slds
Slds
Inortega- Cantidad de envíos : 259
Fecha de inscripción : 29/06/2011
» Plataformas para Proac D38
» Desacoplo para Tocadiscos
» bases de granito para cajas
» Base aislante para giradiscos ¿Acrílico, mármol, granito o nada?
» Recomendación SPIKE, para base de granito
Página 2 de 4.
