Doble cable
Doble cable Empty Doble cable
Mensaje  tiomiguel Jue Nov 13 2014, 21:31
Voya a sustituir unas cajas bicableadas por otras que no lo son. El caso es que tengo ocho cables en canaleta, de 2,5mm de sección y 8m de largo. la cuestión es: ¿quito cuatro de los ocho cables, o bien utilizo los ocho cables pero utilizándolos de dos en dos? es decir, ya que tengo los ocho cables, combinarlos de dos en dos... sería como doblar la sección... ¿Es correcto?
tiomiguel
Cantidad de envíos : 649
Localización : Canarias
http://tiomiguel.infinityfreeapp.com/
Doble cable Empty Re: Doble cable
Mensaje  Lord-ka Jue Nov 13 2014, 22:30
Hola, buenas noches:
Yo propondría hacer lo mas sencillo.
Probar y salir de dudas.
Los cables los tienes metidos ya, por lo que puedes perfectamente conectarlos aprovechando una sección
mayor.
Pues antes de quitar nada, intenta la prueba de juntar varios cables.
Si así funciona bien, pues se dejan.
Si el resultado no es el correcto, pues te toca probar la conexión con la mitad de los cables y si esa solución
resultara satisfactoria, pues entonces sería el momento de quitar los cables que no se utilizan.
Saludos cordiales y que tengas suerte y consigas el mejor resultado.
Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Cantidad de envíos : 3103
Mensaje  tiomiguel Vie Nov 14 2014, 00:36
"funcionar" siempre va a funcionar. la cuestión es si esto es correcto desde un punto de vista formal. Ya sé que esto es un poco "metafísico", pero también lo es el bicableado etc.
tiomiguel
Mensaje  Lord-ka Vie Nov 14 2014, 08:24
NO, no siempre va a "funcionar", porque dependiendo del tipo de cable, a lo mejor tienes un exceso de graves con tanta sección.
O se emborronan los medios, o no te satisface el resultado global.
Efectivamente, sonar lo que se dice sonar, sonará. Pero supongo que buscamos el mejor sonido. El mas adecuado para tus gustos.
Las pruebas se hacen para confirmar lo mas adecuado y correcto para el sonido que tú escuchas y para la apreciación de tu música.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Mensaje  bulmamaria Vie Nov 14 2014, 15:55
tiomiguel escribió:"funcionar" siempre va a funcionar. la cuestión es si esto es correcto desde un punto de vista formal. Ya sé que esto es un poco "metafísico", pero también lo es el bicableado etc.
hola , en las instalaciones eléctricas con tiradas largas de gran potencia ,se suelen doblar las lineas ,por ejemplo poner dos tiradas de cable de 185 por fase (que soporta mucha mas intensidad que una sola de 370 (que creo que no existe).Lo que si tengo entendido que se debe hacer es cortar las tramadas de cable idénticas ,por que si no la tramada mas corta corre peligro de sobrecargarse al dejar pasar la corriente debido a su menor resistencia ,este problema es importante en tendidos largos y con los valores elevados (nadie suele poner sección de sobra por capricho) ,en cables de audio supongo que si la diferencia de longitudes es muy elevada podría no ser beneficioso ,pero no lo tengo claro.
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
