Consejos para un novato
+11
Kaik
jusduith
Jabato
Inortega
Chris
Azazel
hego
bulmamaria
15 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Consejos para un novato
Espero vuestras opiniones,eso que ha dicho Tuco de que quizás para el tamaño de la sala sería demasiado unas columnas...,si considerais que las cajas se quedan cortas para lo que quiero poner en el resto del equipo,¿mejor cambiarlas por otras mejores pero de ese estilo?
Jabato- Cantidad de envíos : 28
Localización : .
Fecha de inscripción : 09/05/2013
El tamaño como en todo no siempre es lo importante. Hay monitores que les dan cien vueltas a muchas torres en cuestión de calidad de sonido.
Lo importante es un tamaño de caja acorde a la sala y luego la calidad que nuestro bolsillo se pueda permitir. En mi caso con unos monitores phonar veritas m3 tengo suficiente para una sala de 20 m2 (quizas justito, pero como me gusta su sonido asi me he quedado) y son unas cajas modestas dentro de lo que hay.
Jabato escribió:Espero vuestras opiniones,eso que ha dicho Tuco de que quizás para el tamaño de la sala sería demasiado unas columnas...,si considerais que las cajas se quedan cortas para lo que quiero poner en el resto del equipo,¿mejor cambiarlas por otras mejores pero de ese estilo?
El tamaño de la sala no es lo unico que decide entre torre o monitor: no es asi de sencillo. Hay torres que van de miedo en salas pequeñas (Totem Arro por ejemplo y hay quien opina que las cajas grandes de tipo Tannoy Prestige suenan mejor en salas pequeñas etc. etc. - mis cajas son torres bastante granditas (1m x 30 x 30 aprox), immensas incluso segun la que manda, y me siento e escuchar a 2,5m de ellas sin problema. Depende de varias cosas que creo no deben preocuparte por ahora. Basicamente depende de tu gusto personal en la presentación; que si te es mas importante intentar reproducir todo el espectro de frecuencias (te deseo suerte) o si estas dispuesto a sacrificar algo de bajos en pro de mejor imagen estereo porque es un parametro importante para ti, mas la decoración que influye en el posicionamiento de las cajas etc. etc. Un rollo. Hay que empezar por algo, asi mejor por ahora que formes tu propia opinión de tus cajas actuales y mas tarde actuar en consecuencia.
Localización : Tenerife
Tuco escribió:Jabato escribió: ,tengo todo mi presupuesto centrado en el equipo,lo del parquet tendrá que esperar
Che, Jabato, no pillas una. Lo que quiere decir Chris es que tiene tarima flotante en casa, y acusticamente esta hasta los 00 de la misma. .
Lo que quiero decir es que TUVE tarima flotante en casa y hasta los 00 de vivir en un tablao flamenco la arranqué cambiandolo por un parquet de los de madera de verdad que cada pieza va pegada pieza por pieza y no presenta una superficie lisa, dura, sin textura cual espejo en donde las ondas puedan rebotar que te destroza cualquier simulacro del estereo y ademas puedes vestirte de bata de cola de lunares y taconazos y no pasa nada. De paso mejoró el sonido de mi equipo un monton pero mi secreto que se quede entre nosotros.
A ver, que lo de la alfombra, era una broma ... he aprovechado la circunstancia para meterme con Ikea a la que odio. No sé si hay que poner una alfombra o no, todo dice que es así, pero la acústica de una sala es un problema individual de cada una de ellas y hay que hacer mediciones. Entiendo que en este caso, probablemente sería lo más indicado.
Yo creo que si el compañero va a seguir escuchando música con las cajas por ahí tiradas, y de espaldas (tal como muestran las fotos) lo mejor que podría hacer con ese dinero es comprar comida para la beneficiencia, o irse de putas. Con lo que cuesta posicionar cajas y punto de escucha, como para aconsejarle gastar dinero en supuestas mejoras hasta que lo tenga todo afinado. Qué vergüenza!
Flick4- Cantidad de envíos : 6370
Quizá a su silla se le puede dar la vuelta para escuchar musica....... Giratorias creo que se llaman
Kaik- Cantidad de envíos : 119
Fecha de inscripción : 07/02/2014
Flick4 escribió:Yo creo que si el compañero va a seguir escuchando música con las cajas por ahí tiradas, y de espaldas (tal como muestran las fotos) lo mejor que podría hacer con ese dinero es comprar comida para la beneficiencia, o irse de putas. Con lo que cuesta posicionar cajas y punto de escucha, como para aconsejarle gastar dinero en supuestas mejoras hasta que lo tenga todo afinado. Qué vergüenza!
yo después de insertar el siguiente comentario
me abstuve de hacer mas comentarios.bulmamaria escribió:
Hola ,pues con el planteamiento de la consulta , recomendar un cambio de cajas ,sin conocer el tamaño y las condiciones de la sala de escucha , el volumen , el tipo de música que escucha , ademas en mi caso no he probado nunca esas cajas (considero unas cajas probadas cuando las he escuchado en mi sala ,un tiempo razonable).Respecto a los altavoces con los datos que veo ,yo le recomendaría unos soportes para los monitores,por que parece que no tiene y me parece un accesorio fundamental para funcionen correctamente (te permite mover-los ,buscar una altura determinada .etc...).
El modelo de plato que tiene no lo he probado , pero he tenido el debut III y el xpression I y II (con speedbox ,accesorio que me parece muy recomendable y no tiene el compañero) y nunca les pille el punto, tuve una audición en tienda con el xpresion I mio,un project rpm 9 y clearaudio champion limited SME309 ,durante varios días , y sin entrar en mas detalles la diferencia de mejora en cuanto al sonido residual (comentaba el compañero que podía gastar 2500 ,con previo y capsula acorde al plato no le alcanza para el champion que es que me impresiono, aunque el rpm 9 es un plato excelente (nada que ver con el debut y el xpession,mi opinión claro)).
Con un previo de phono que case perfectamente con la capsula yo creo que mejoraría el sonido y es una inversión pequeña (no conozco el previo del integrado , pero si puede probar algún previo que case bien con la capsula ,sobre todo de segunda mano(hay ofertas muy interesantes si se tiene paciencia y si no te gusta ,se puede vender de nuevo sin castigar la economía excesivamente) ,notaria una mejora importante casi seguro).
Después de ver las fotos de la colocación de los altavoces ,antes de cambiar cajas u otra cosa yo probaría a subirlos de altura (siempre he tenido entendido que el altavoz de agudos debe quedar aproximadamente a la altura de los oídos), si el vendedor que te aconseja sabe como tienes colocadas las cajas..............
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2362
Kaik escribió:Quizá a su silla se le puede dar la vuelta para escuchar musica....... Giratorias creo que se llaman
Que lo aclare él, por supuesto, pero tiene pinta que tiene la música de fondo mientras trabaja o lo que sea en su escritorio. Cuando tenga todo posicionado adecuadamente, si es su deseo, y entrevea los intríngulis del asunto, conseguir equilibrio tonal, escena, etc, de aquí un tiempo puede plantearse alguna mejora. Pero sino es el caso lo que tiene ahora le eobra y requetesobra.
pues se quien de este foro tiene unos platos, cajas etc..., totalmente actualizados que te sientas de culo
1º el equipo ya no esta en esa posición,está en la pared donde el mueble cercano a la puerta ,esa era mi idea de principio pero a falta de enchufes en esa pared lo coloque en su momento donde veis.Tema solucionado con regletas y cable de 7 metros salvando la puerta.
2º las cajas están en el suelo por que me acabo de cambiar de casa y antes las tenía en unas estanterias y se quedaron en el anterior piso,es algo temporal a espera de decidir si los cambio por unas torres o por monitores con sus respectivos pies.
3º Solo quería consejos sobre componentes,el resto de situaciones,de espacio y posiciones como he dicho antes eran temporales y pensadas de antemano.
Las fotos las subí por la cantidad de información que me pedían algunos sobre metros,situación etc etc
Localización : .
Me sorprende a veces la acritud de determinados comentarios.
No he querido hacer ningún comentario sobre esto que dices para mantener la fiesta en paz.
Localización : .
Acritud ninguna, siento que no haya sabido expresarme bien. es que me parece de lo más descsbellado plantearse, y animar a a alguien que se autodefine como novato, gastar dineo sin tenerlo todo bien colocado y estudiado, y sin saber si el resultado es a gusto de uno y equilibrado. Hasta que eso no suene decentemente, que puede hacerlo, no saldran a relucir las posibles carencias y el camino de mejora. A lo mejor el camino es cambiar altavoces o mejorar la acústica, antes de tocar el plato.
En una cosa teneis razon, el que pregunta deja muy claro que lo que quiere es invertir máximo dosmil quinientos euros en mejorar su plato y yo he contestado otra cosa, con el consiguiente berengenal. Se hizo con la mejor intencion.
Pues será mi presbicia, solo falta que salga alguien a venderle sus paratos, como he visto en hilos similares, pero como veo que el autor del hilo está feliz con las respuestas, yo me bajo del hilo y pido disculpas a cualquiera que haya podido ofender.
Hola , pues yo cuando conteste ayer a tu intervención que me pareció muy acertada (aunque poco sutil , no apta para almas sensibles) , reflejaba mis impresiones cuando vi la foto , ya había escrito dos post (el segundo rectifique la parte final).Flick4 escribió:Acritud ninguna, siento que no haya sabido expresarme bien. es que me parece de lo más descsbellado plantearse, y animar a a alguien que se autodefine como novato, gastar dineo sin tenerlo todo bien colocado y estudiado, y sin saber si el resultado es a gusto de uno y equilibrado. Hasta que eso no suene decentemente, que puede hacerlo, no saldran a relucir las posibles carencias y el camino de mejora. A lo mejor el camino es cambiar altavoces o mejorar la acústica, antes de tocar el plato.
Si el compañero Jabato tiene claro que las cajas las tiene que poner de otro modo (la consulta va sobre el un plato ,pero se extiende hacia todo el sistema),no veo donde esta el problema.
... bueno, ya no debería seguir puesto que dije que me bajaba del hilo, pero como siguen las alusiones...
El problema, para mi, está en que hasta que no lo tenga todo bien montado, probado y escuchado, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya vamos a hacer que se gaste la pasta (en platos, previos o altavoces, me da igual) sin saber siquiera si lo que tiene funcionará en su sala y si estará contento con ello? Él mismo dice que antes en su anterior ubicación ya tenía los altavoces "bien puestos" en unas estanterías... me temo que se está pasando por alto lo que es el factor sine qua non para conseguir que algo suene bien, la interacción cajas-sala-oyente. Que lo haga él, que pide consejo, es lo normal, pero que todo el mundo esté hablando de posibles upgrades sin que siquiera haya probado adecuadamente y en su nueva sala lo que ya tiene, me parece absurdo.
Pero como dije antes, me bajo del hilo y esta vez de forma definitiva. Si todo el mundo está feliz, prefiero pasar por equivocado y maleducado, que ciertamente lo soy, a seguir dando la vara.
Hola de nuevo......quiero analogico, pero ni tengo espacio ni situacion personal para escucharlo en ambiente....he aqui mi problemon...asi que solo
me quedaria el cassette o tocadiscos con salida auriculares verdad? ?
Que soluciones podriais recomendarme con calidad sonido analogico por debajo de unos 150 euros? muchas gracias
erty- Cantidad de envíos : 27
Localización : -
Fecha de inscripción : 21/09/2010
No te sientas mal, y si quieres mira mi respuesta en la 1ª página a los pocos post: aún no había visto la foto de los monitores en el suelo o el comentario de la estantería, pero ya avisé que hay MUCHO que hacer y probar antes de gastar un solo euro en "nada"... Hombre, fui más sutil que tú, pero pensaba lo mismo
Insisto en ello.
Y luego, seguramente probar otras cajas.
Saludos cordiales!
Azazel- Cantidad de envíos : 1862
¿Has mirado algo de Thorens?, por esos precios tenías el TD160 HD, puede ser también interesante. Supongo que eres consciente del desequlibrio brutal que vas a introducir en tu equipo, vete preparandote para cambiarlo completo, no solo las cajas. Una cosa que he aprendido con el tiempo, los consejos desinteresados (no todos lo son), y la escucha de muchos equipos es que deben estar compensados, de nada sirve tener una fuente extraordinaria si el amplificador y/o las cajas no son capaces de acompañarle.
julioa- Cantidad de envíos : 339
Pero el amplificador sigue siendo tan importante para el plato /capsulas si le has puesto un previo de Phono??
Localización : .
» Consejos para un novato?
» Novato en busca de consejos y ayuda sobre equipo para empezar...
» Consejos para amplificación y equipo audio en red para unas B&W CM 10
» Ayuda para novato, ampli BBB para monitor audio MR4
» Consejos de altavoces para un NAD C 352
Página 2 de 3.
