¿Amplificador HK970 para altavoces Kef LS50?
formatier
cachoperropeludo
Buenos días,
Tengo pensado cambiar mis altavoces (q acoustics 1010) y visto las buenas críticas, y por supuesto la review de Delt he pensado en los kef ls50 (todavía no lo tengo decidido al 100 %). El problema que tengo es el presupuesto, por lo que prefiero invertirlo en esta pareja de altavoces y mientras ir tirando con mi antiguo amplificador y de ahí mi duda: creéis que el hk 970 puede ir bien con dicho altavoces (2x 80w)..
muchas gracias!!
muchas gracias!!
KAR100- Cantidad de envíos : 23
Localización : Malaga
Fecha de inscripción : 02/01/2013
Re: ¿Amplificador HK970 para altavoces Kef LS50?
Por sí sirve de algo.. La sala es mi salon (18,5 m2) y suelo escuchar soul, r&b, jazz, rock y pop.. Es decir casi un poco de todo, a volumen medio bajo...
Las Q-acoustics 1010 son unas cajas muuuy buenas, añade un sub decente y tendras un sonido muy bueno.
Las kef tienen buenas críticas pero no las he oido.
Hola y bienvenido.
Con las LS50 no necesitarás sub y tendrás un sonido con más detalle, escena y natural que con las que Q Acoustics. En cuanto al ampli, no lo sé con certeza, pero creo que sí que podrías tirar con el HK sin problemas, pero un ampli con un poco más de enjundia le iría mucho mejor a las KEF.
César- Cantidad de envíos : 7631
si vas a escuchar a volumen moderado funcionara sin problemas. otra cosa es que pretendas darle a la rueda del volumen y pretender que suene bien, entoces iras justo.
ese ampli es para una opcion de puesta en marcha del sistema,economica.
formatier- Cantidad de envíos : 148
Localización : barna
Fecha de inscripción : 05/11/2010
En cualquier caso deberas probar las cajas (al menos con tu música) antes de comprarlas, piensa que no por mas caro o mejor te va a gustar más.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
En cuanto al amplificador de momento se tendría q quedar hasta q pueda ahorrar un poco para comprar otro de más nivel.
Mi intención es escuchar algunas cajas antes de comprarlas, en principio pinso en estos kef por todas las review de personas que los tienen y los ponen muy bien.
Cachoperropeludo, es cierto que los q acoustics suenan muy bien, de hecho estaba pensando en las hermanas mayores (2020i).. En principio el cambio de cajas viene dado por q vamos a cambiar el mueble del salon y a la wat pues dice q no pega en ese color (buena por ella no pondría ningún altavoz... Así q el acuerdo es poner uno blanco o en su defecto negro...)
Y por ello me gustaría subir un escalón en cuanto al sistema de sonido aunque tenga q ser poco a poco...
Hola formatier.. Normalmente suelo escuchar la música a nivel medio-bajo... Y como he leído que estas cajas demandan vatios tenía la duda de sí iría bien con mi hk (otra cosa sería la sinergia entre ambos).
No creo que tengas problemas con ese amplificador. Como se ha dicho, las KEF agradecen una buena potencia; pero puedo testificar que las he oido con un relativamente modesto (50 W) Arcam A19 y dan un redimiento perfectamente equilibrado. Saludos,
Muchas gracias Delt, realmente desde que leí tu review de las mismas me intereso muchísimo estas cajas... El problema el de siempre: elegir entre primero unas cajas "mejores" tipo kef ls50 y tirar con el hk970 que tengo a la espera de poder mejorarlo o irme directamente a una combinación más económica de pack ampli+altavoces...
Así qué muchas gracias por vuestros consejos..
Comprate las cajas quete gustan.Escuchalas antes logicamente. Mas adelante cambias el ampli. Con paciencia y disfrutando el recorrido.KAR100 escribió:Muchas gracias Delt, realmente desde que leí tu review de las mismas me intereso muchísimo estas cajas... El problema el de siempre: elegir entre primero unas cajas "mejores" tipo kef ls50 y tirar con el hk970 que tengo a la espera de poder mejorarlo o irme directamente a una combinación más económica de pack ampli+altavoces...
Mi sugerencia.
Gracias Guillermo, casi seguro que sea eso lo que haga.
EL HK970 es un gran amplificador. Puedes estar tranquilo
Gracias tíomiguel... Espero q cumpla.. Así habrá tiempo de ahorrar por sí tuviera q cambiarlo ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
» Equipo amplificador y altavoces por 5k
» Harman Kardon HK970 y 980
» Altavoces + amplificador
» Recomendación amplificador y altavoces
» Conexión de altavoces a amplificador
