No me funcionan los bajos del subwoofer
Los subwoofer tienen ya un tiempo, y constan de dos twitter y el altavoz grande, pero solo funciona uno de sus twitter. Les he mirado todas las conexiones y parecen estar bien, los altavoces tienen muy buena pinta, pero nose... en los dos subwoofer me pasa lo mismo, y ya nose si tirarlos,o oir una segunda opinion... Les he revisado el cono y todo, y tiene buena pinta.. bueno, estoy atento a las respuestas. Muchas gracias
antoniojlv- Cantidad de envíos : 3
Localización : Almeria
Fecha de inscripción : 06/10/2014
Re: No me funcionan los bajos del subwoofer
Puedes poner alguna foto de las cajas?Que marca y modelo es?
Si tienes un polimetro puedes comprobar si estan los woofers mal.De todas formas podria ser algo en el filtro también. Prueba a poner en la conexión de las cajas,en la copela con un cable,una pila de las pequeñas.Si ves que el woofer se mueve así,y si no desconecta el woofer y fuera haz la misma prueba.La pila de 1.5V eh!!!
audiomalaga- Cantidad de envíos : 2080
Vale, probare a hacer eso, gracias! Estas son las fotos de la caja y bajoaudiomalaga escribió:Puedes poner alguna foto de las cajas?Que marca y modelo es?
Tienen buena pinta. Yo las llevaría a algún taller o sat para que les den un repaso. Hice lo mismo con una cadena hifi sony de hace 22 años y por 80€ aquí la tengo funcionando como nueva.
Saludos en DTS!!
Saludos en DTS!!
b&w- Cantidad de envíos : 286
Localización : españa
Hola:
Si has probado como te dicen, con una pila de 1.5 V directamente al altavoz de graves y éste no hace nada, lo más probable es que tengas la bobina abierta.
Muy normal que no encuentres un altavoz igual, ya que tiene unos años, pero tienen buen aspecto. Entonces una de las soluciones es "desmontar" físicamente el altavoz hasta llegar a la bobina. En muchas ocasiones, como el hilo de dicha bobina no es aquel tan delgado, se puede solucionar, quitando una vuelta en cada dirección del bobinado, con lo que la variación de la impedancia y características de la bobina es mínima, recomponer dichas conexiones, si se tienen que cambiar los latiguillos trenzados también se puede hacer, y recuperada la continuidad de la bobina, volver a reconstruir la suspensión spider que se habrá tenido que cortar y para finalizar la suspensión y el correcto centrado de la unidad. Si no hay pegas, todo vuelve a funcionar.
» ¿Merece la pena cambiar de cajas?
» Bajos perezosos
» Pa probar los bajos (de tu equipo, ojo)
» Yamaha NS-1000M
» Otro pa Países Bajos (Bar¢a)
» Bajos perezosos
» Yamaha NS-1000M
