impedancia de 6 ohm
+4
Azazel
i-alex@live.com
javierjazz
8 participantes
impedancia de 6 ohm Empty impedancia de 6 ohm
Mensaje  javierjazz Sáb 27 Sep 2014, 11:23 am
hola
tengo una pequeña/gran duda,
si tengo unas cajas de 6 ohmios de impedancia y el ampli tiene salidas de 4 y 8...
donde es mas adecuado conectarlas?
Question Question Question
javierjazz
javierjazz
Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 26/12/2013
impedancia de 6 ohm Empty Re: impedancia de 6 ohm
Mensaje  slippery Sáb 27 Sep 2014, 11:36 am
Hola, a los terminales de 8.
Cantidad de envíos : 4795
Localización : Mar Menor
Mensaje  i-alex@live.com Sáb 27 Sep 2014, 12:04 pm
Hola, desde mi ignorancia, no sería más lógico conectarla a la de 4?. Digo yo, que si a determinadas frecuencias la impedancia del altavoz baja, al estar conectada a la de 8, ya estamos rebajando de antemano la impedancia, si la conectamos a la de 4, aún tendremos margen. Yo en mi caso, los ML, de 6 omhs, los tenía conectados a la salida de 8 omhs, y cuando subía el volumen, el sonido, no era limpio, por decirlo de alguna manera, ahora los tengo conectados a 4 omhs, y no sé, será subjetivo, pero suena mejor. Todo según mi humilde opinión.
S2
i-alex@live.com
i-alex@live.com
Cantidad de envíos : 2735
Mensaje  slippery Sáb 27 Sep 2014, 12:14 pm
Como dices, el valor de la impedancia varía con la fase, e igual que baja, también sube. Para una caja con una media de 6 Ohmios y si el fabricante no miente mucho (raro), lo ideal es que lo pongas en los terminales de 8.
Mensaje  i-alex@live.com Sáb 27 Sep 2014, 12:28 pm
Igual, es mi caso que las ML bajan más. Pero ya digo en mi caso puntual, mejor en 4 que 8.
i-alex@live.com
i-alex@live.com
Mensaje  Azazel Sáb 27 Sep 2014, 2:10 pm
Creo que de todas las medidas de cajas que he visto, ni una sola vez la impedanica declarada correspondia a la medida, Siempre por exceso (la real era mas baja).
De todas formas lo suyo es probar las dos y decidir... Porque es algo que depende de cada caja y ampli (trafos de salida). Imagina que tienes dos cables buenos de altavoz y tienes que decidir entre ellos... (en realidad es asi!).
Azazel
Cantidad de envíos : 1861
Mensaje  bulmamaria Sáb 27 Sep 2014, 7:07 pm
javierjazz escribió:hola
hola ,desde el punto de vista eléctrico ,conectado a 4 es capaz de suministrar mas corriente de la que demanda una impedancia de 6 ohm (trabajara por debajo de su limite de entrega de corriente) ,si lo conectas a la salida de 8 ,en teoría puedes superar el limite de corriente máxima que entrega el amplificador ,podrías dañar el amplificador si se te va la mano con el volumen , un saludo
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
Mensaje  i-alex@live.com Sáb 27 Sep 2014, 7:36 pm
Me gusta leer eso, en su dia me quede con el Fp2 telecos, ( mas mal que para bien, no se ) abandone en semanas la ingenieria, pero alguna cosa me quedo clara. Y siempre desde mi humilde opinion, tal y como dijo un compañero arriba, mejor probar. En mi caso mejor 4 omhs, segun mis teorias, es normal, de hecho, estoy con heroes del silencio, y entre dos tierras, esa guitarra de la intro, gana muchooo.
Siento el comentario de mis estudios, creo, que no tienen nada que ver con mi oido.
Ante todo un abrazo
i-alex@live.com
i-alex@live.com
Mensaje  javierjazz Jue 02 Oct 2014, 10:28 am
pues a mi, en principio me suena mejor en 4...  Innocent
javierjazz
javierjazz
Mensaje  Azazel Jue 02 Oct 2014, 10:30 am
Tiene mucho sentido, pero como decíamos es "ensayo y error"...
Estaría bien que dejaras constancia de qué ampli y qué cajas son, para futura referencia (o sea, si alguien hace una búsqueda).
Azazel
Mensaje  Elpolaco Jue 02 Oct 2014, 10:34 am
Perdonad que interrumpa con una pregunta que viene al caso. Las mías son de 6 y el ampli no solo tiene la salida normal de altavoces. En la ficha dice qué potencia entrega a 4 y 8, pero de 6 no dice nada. ¿Qué pasa en esta ocasión? ¿Debería haber comprado monitores de 4 u 8?
Elpolaco
Elpolaco
Cantidad de envíos : 518
Mensaje  pecci Jue 02 Oct 2014, 1:16 pm
Olvídate. La impedancia nominal es un valor que no dice nada o casi nada. Quédate tranquilo con tu ampli y tus cajas.
pecci
pecci
Cantidad de envíos : 2038
Mensaje  fguinaldo Jue 02 Oct 2014, 7:56 pm
Yo,tengo unas Dali de 6 ohmios y conectadas a un Yaqin de válvulas a 8 ohmios y muy bien, hice la prueba de ponerlas en las salida de 4 y vamos sonaban muy mal perdieron el punch.
Cantidad de envíos : 2247
Localización : Barna
Mensaje  Elpolaco Vie 03 Oct 2014, 12:12 pm
pecci escribió:Olvídate. La impedancia nominal es un valor que no dice nada o casi nada. Quédate tranquilo con tu ampli y tus cajas.
Excelente noticia. Gracias Pecci.
Elpolaco
Elpolaco
