Lyric Audio - Jadis Orchestra Reference SE
Lyric Audio  -  Jadis Orchestra Reference SE Empty Re: Lyric Audio - Jadis Orchestra Reference SE
Mensaje  altafidelidad Jue 25 Sep 2014 - 22:45
Efectivamente... el punto fuerte de los Jadis, siempre han sido los transformadores tanto de salida como de alimentación.
Aparte de que como Francisco apunta, la sencillez del montaje con todo el alambrado al aire, hacen del equipo sencillo, pero de una calidad altísima.
Somos conocedores muy a fondo de los productos Jadis, una de nuestras firmas favoritas.
altafidelidad
altafidelidad
Cantidad de envíos : 777
Localización : www.altafidelidad.net
Fecha de inscripción : 08/05/2011
http://www.altafidelidad.net
Mensaje  boguitas Jue 25 Sep 2014 - 22:53
Ya que estamos en ello podrías realizar un vídeo demostrando como se hace el ajuste de vías.
Aunque no tiene que ver con el tema también te agradeceríamos un video explicando paso a paso el ajuste de un plato, vta, protractor etc
Gracias Francisco
boguitas
Cantidad de envíos : 763
Localización : pontevedra
Mensaje  altafidelidad Vie 26 Sep 2014 - 7:48
Boguitas, el ajuste de Bias de todo equipo valvular, conlleva ir con mucho cuidado. Aparte de que cuando manipulamos un equipo hay que tener mucho precauciones parar no provocar cortocircuitos - siempre recomendable efectuar dicho ajuste con elementos plásticos, que los hay, para tocar los ajustables correspondientes.
Aparte, recordar que estamos tocando unos puntos donde hay tensiones elevadas, alrededor de los 500 V en contínua, lo que hace que tengamos que extremar todas las precauciones.
El proceso no es complicado, todo es cuestión de ir afinando las corrientes de reposo (bias) de cada válvula - en el caso del Jadis Orchestra - hasta encontrar el punto óptimo.
El único "pero" a este tremendo amplificador, es que para optimizar los ajustes, irían muy bien potenciómetros de precisión multivuelta, ya que el punto óptimo del bias se puede conseguir si el elemento en cuestión permite efectuarlo con más precisión.
altafidelidad
altafidelidad
Mensaje  boguitas Vie 26 Sep 2014 - 8:08
Ir ajustando valores moviendo el tornillo supongo pero donde coloco el voltímetro y que precauciones hay que tener.
boguitas
Mensaje  boguitas Vie 26 Sep 2014 - 8:13
Lyric Audio escribió:
boguitas escribió:Ya que estamos en ello podrías realizar un vídeo demostrando como se hace el ajuste de vías.
Gracias Francisco
Apreciado Boguitas.
Nos propones dos retos que considero inalcanzables .  Deberíamos realizar toda  una " película en 3 D " casi de lo que mencionas. Very Happy
Tal y como propone JADIS  dirígete a un especialista , que con un mínimo de conocimiento y los instrumentos necesarios te dejará tu JADIS  con válvulas nuevas perfectamente equilibrado.
recibe un afectuoso saludo
José Francisco Gutiérrez Ruiz
Lyric Audio Elite.
No entiendo que sea tan complicado. Solamente es grabar el interior, indicar los puntos de medición y enseñar como usar el voltímetro y como modificar para llegar al punto exacto de voltaje además de indicarnos las precauciones que hay que tener.
Y respecto al vídeo del ajuste del plato teníais uno similar del montaje del clearaudio performance, pero si lo explica seis un poco mas detallado seria estupendo.
boguitas
Mensaje  Azazel Vie 26 Sep 2014 - 8:42
Con todos mis respetos, y por tu propio bien, si necesitas esa información es que NO DEBES hacerlo tú mismo en NINGÚN caso.
Esto no es ninguna broma, de verdad, tocar un enchufe (220V AC) es una tontería en comparación a lo que te puede pasar con más de 400V en continua (y si no entiendes por qué, de nuevo y a riesgo de ser pesado, NO LO TOQUES).
Es una pena que el Orchestra no permita este ajuste, como en otros valvulares, sin tener que abrirlo.
Azazel
Cantidad de envíos : 1862
Mensaje  boguitas Vie 26 Sep 2014 - 8:54
Te lo agradezco pero no es nada fácil llevar los aparatos a un "profesional" porque no hay uno a la vuelta de la esquina. Pero en los aparatos que tienen el control manual hay que medir igualmente el voltaje ¿no? ¿entonces no es igual de delicado o complicado que en este aparato?
boguitas
Mensaje  Azazel Vie 26 Sep 2014 - 9:02
No, porque tienes contactos en bornes protegidos, y es "imposible" hacer algo mal ni tocar nada que no debas.
En el Orchestra hay que desmontar la tapa inferior y dejar al aire todo el circuito, con lo cual hay grandes posibilidades de que se toque lo que no se debe.
Azazel
Mensaje  boguitas Vie 26 Sep 2014 - 9:16
Lyric Audio escribió:Apreciado  Boguitas.
Cuando hablamos de un profesional , no queremos decir con ello que ha de ser una persona extremadamente conocedora .  Un simple profesional  electrónico que sepa los puntos que hay  que tocar y los valores que hay que dar a las resistencias variables y  cerrar el aparato.
Total de tiempo invertido 10 minutos . Nada extremadamente complicado .
un saludo cordial
Lyric Audio Elite.
Gracias Francisco pero 10 minutos es lo que te llevaría hacer el vídeo también.
boguitas
Mensaje  altafidelidad Vie 26 Sep 2014 - 9:30
Si quieres hacerlo bien, no tienes bastante con 10 minutos - el ajuste, claro.
Personalmente para un bias de un valvular, lo tengo una mañana testeando cada X tiempo para un ajuste preciso. En los aparatos valvulares, para que las unidades de potencia tengan una larga vida y además que nos proporcionen un buen sonido, el bias es fundamental que esté en perfecto estado.
altafidelidad
altafidelidad
Mensaje  boguitas Vie 26 Sep 2014 - 10:42
te prometo que en el próximo JADIS Orchestra que tengamos que hacer el ajuste de bias  lo filmaremos en video . Verás que es extremadamente fácil y  en  10 minutos está terminado .
Lo cual no quita, como bien apunta el  amigo Jaume de Altafidelidad, dejarlo dos o tres horas hasta que el aparato esté bien caliente , para reajustarlo de nuevo de forma totalmente perfecta  ( tal y cual es práctica de Jaume  )
Te insisto que es muy sencillo .
un  saludo cordial y  buen día.
Lyric Audio Elite.
Te estoy muy agradecido
boguitas
Mensaje  audiohummadrid Dom 28 Sep 2014 - 9:46
Aprovechando que estáis hablando del ajuste del bías me gustaría preguntar a Francisco o Jaume una duda que tengo. Yo tengo un Jadis DA50S, lleva bías autómatico y le voy a poner unas PSVANE KT88, mi duda es si a pesar del autobías es recomendable hacer alguna comprobación de tensiones después de poner las nuevas válvulas.
Un saludo,
José Manuel.
audiohummadrid
audiohummadrid
Cantidad de envíos : 1479
Mensaje  altafidelidad Lun 29 Sep 2014 - 7:50
Jose Manuel... puedes cambiarlas sin problemas y no hace falta medir nada.
Si quieres comprobar tensiones para tu mayor trnquilidad, puedes hacerlo..
altafidelidad
altafidelidad
Mensaje  audiohummadrid Lun 29 Sep 2014 - 11:10
altafidelidad escribió:Jose Manuel... puedes cambiarlas sin problemas y no hace falta medir nada.
audiohummadrid
audiohummadrid
Mensaje  altafidelidad Lun 29 Sep 2014 - 13:44
Gracias a ti
altafidelidad
altafidelidad
