M2TECH, ¿la bomba?
+4
SIBELIUS
Snoozer
8 participantes
M2TECH, ¿la bomba?
http://www.m2tech.biz/products.html
¿Opiniones?
Me han dicho que es la bomba, tengo que probarlo pero no sé, no sé...
Internal very low jitter oscillators and proprietary drivers allow for playing 192kHz/24bits audio files that feature the best signal quality
Cacharrito que adapta USB a SPDIF o a AES/EBU y se conecta entre el PC y nuestro DAC de turno.
¿Opiniones?
Re: M2TECH, ¿la bomba?
Ah, pues no me percaté.
Por lo que veo tiene salida RCA por 119.-€ y con salida BNC por 139.-€ comprado en Alemania.
http://shop.digitalnoma.de
¿Pero esto funciona bien? O no es más que un adaptador y punto.
Hay algo similar que convierta a óptico??
He visto el chino que habeis nombrado,pero entiendo que ya es un dac..
Ya tengo uno,pero me gustaría comprar un buen convertidor de USB a öptico para conectarle un IPAD futuro o un mini pc
Sisco
Sisco
stersa- Cantidad de envíos : 1443
Localización : Lleida
Del Musiland hay varias versiones. Unas tienen DAC y otras no. A saber.stersa escribió:Hay algo similar que convierta a óptico??
Sisco
- Musiland 01 USD --- Solo salidas digitales en los tres conectores mas usados, Coaxial, Toslink y BNC ------- 53,16€
- Musiland 01 US -----Salidas digitales y analógicas. Las digitales en Coax y Toslink ------------------------- 60,64€
- Musiland 01 MINI .... Salidas digitales y analógicas, ambas comparten mini Jack (la digital es óptica)---------- 41,67€
- Musiland 02 US ----Salidas digitales y analógicas, Las analógicas en RCA y mini Jack.
Las digitales en Coaxial y Toslink. Tiene fuente de alimentación propia. Muchas posibilidades de ser un matagigantes --- 96.41€
Todos los precios son con los portes incluidos y válidos solo para el dia de hoy, ya que le precio en origen está fijado en dólares.
Mas información en ebay.
Ayer recibi el musiland 01 usd que me aconsejasteis en otro hilo,pero vuelvo a pediros asistencia tecnica,pues no soy capaz de hacerlo sonar ni bien ni mal,simplemente no suena.A ver quien me puede echar una mano por aqui!!!Agradecido de antemano
pipo651965- Cantidad de envíos : 57
Localización : collado villalba(madrid)
Fecha de inscripción : 17/01/2010
pipo651965 escribió:Ayer recibi el musiland 01 usd que me aconsejasteis en otro hilo,pero vuelvo a pediros asistencia tecnica,pues no soy capaz de hacerlo sonar ni bien ni mal,simplemente no suena.A ver quien me puede echar una mano por aqui!!!Agradecido de antemano
Primero tienes que instalar los controladores, y luego enchufar el dispositivo. Una vez que el controlador está operativo, tienes que seleccionar el Musiland en el reproductor, o asignarlo como salida de sonido por defecto en panel de control.
Hay un nuevo firmware para el trasto. Es necesario actualizar para poder usar las últimas versiones de los contralores. Yo he probado con la versión de controladores 1.0.3.2 y funciona sin tocar el firmware. Te lo puedes descargar de http://coolfungadget.com/musiland/ . También están las instrucciones para el firmware, y todo lo necesario. Yo primero lo pondría a funcionar con los contralodores antiguos y luego me plantearía la posibilidad de actualizar el firmware, lo cual siempre entraña un pequeño riesgo.
Si necesitas mas ayuda, si puedes trasladar el ordenador vente a casa, y en caso contrario, te puedo ayudar a través de la asistencia remota del Messenger.
hifiliberator escribió:Del Musiland hay varias versiones. Unas tienen DAC y otras no. A saber.stersa escribió:Hay algo similar que convierta a óptico??
Sisco
Acabo de comprar el Musiland 1 USD
Ahora el siguiente paso....
Que netbook me aconsejais ???
Que sea chulo,a poder ser en negro brillante,no muy caro,pues solo va a utilizarse para spotify y musica flac... y con buena capacidad de almacenamiento ..
Sisco
Sisco
Bueno, creo que pides el imposible. Yo compraria un mini PC, de los que llevan el Atom 330. Tendria un portatil o un ebook (a confirmar) como mando a distancia, y almacenaria en la habitación de al lado con cualquier otro ordenador o con un servidor casero.
Un portatil no vale para lo que quieres. Enseguida te quedas sin disco duro, y si pones otros por USB tendras conflictos con el Musiland. Quizás estos confilctos no lleguen a oirse, pero todos los USB usan el mismo canal.
Por ello, yo como primera compra, me gastaria el dinero en un tablet PC. Cuando ya se me quede pequeño (de capacidad), al segundo paso. Es decir, usarlo como mando a distancia de un ordenador estacionario.
Aunque si tienes una pantalla grande (lcd o proyector), para usarlo como monitor, un ordenador estacionario y un ratón inalambrico es lo ideal.
Y que problema hay para reproducir a través de wifi????? o si me apuras por ethernet?? con el netbook????
Sisco
Sisco
stersa escribió:Y que problema hay para reproducir a través de wifi????? o si me apuras por ethernet?? con el netbook????
Sisco
Solo se me ocurre el problema que tenia yo. Muchos cables cada vez que oia música. La pantalla hay que tenerla cerca para verla, y el equipo suele estar lejos. Conclusion. Cables y mas cables.
Pero es evidente que lo que dices se puede realizar. En ese caso, considera la necesidad de que la inalambrica sea N. Otra cosa que debes mirar es si tu entorno está muy contaminado con otras WiFi. Si vives en casas bajas, no suele haber problema. Pero si vives en pisos en altura, si no hay 10 redes a tu alrededor es porque hay 50. Puedes usar el wireless moon para verlo.
hifiliberator escribió:stersa escribió:Y que problema hay para reproducir a través de wifi????? o si me apuras por ethernet?? con el netbook????
Sisco
No será mi caso.....Tengo el ordenador principal a unos 3 metros del equipo de música,por lo que,tanto por wifi como por ethernet será muy fácil....
Lo mejor será probarlo con el portátil actual que tengo ,cuando me llegue el musiland...si el resultado es satisfactorio.me compro el netbook o por que no el IPAD....
Iremos probando
Sisco
Mi Wadia tiene entradas digitales, era una tarjetita que se incorpora. Ya la he pedido a Sarte.SIBELIUS escribió:
Por qué te crees que vengo yo dando la paliza con un buen CD con entrada digital... ???? . Ahora es cuando te va acordar del DAC que le vendiste a Rubius
Dos entradas coaxiales BNC, una ST y una TOSLink.
Como verás, estaba todo calculado.
Sisco
Bueno Sisco. Lo de Note Top está claro que no lo entendí. Tu te referies a un trasto de estos http://www.pccomponentes.com/ASROCK_NETTOP_ION_330HT_ATOM_330_2GB_320GB_NEGRO.html . Mi problema es que los llamo mini PCs.
El del enlace te puede ir bién (tiene wifi N) y además arranca en 4 segundos. No se si trae sistema operativo.
Tambien está este Asus. Tiene DVD. http://www.pccomponentes.com/ASUS_EEEBOX_PC_EB1501_N330_2GB_250GB_BLANCO.html Este si viene con sistema operativo.
El almacenamiemto lo tendrás que solucionar, antes o despues, con un NAS. Los hay por 100€ (Mas los discos) de extramer o algo así. Descargan directamente de los sitios de ofertas.
Por fin me dejo meter los drivers desactivando el protocolo UAC o algo ast (me lo hizo el vecino)Ya suena!!!Y parece que bastante bien,sin ruidos y muy limpito,aunque con un grave algo menos estendido que con el cd y mucho menos que con el plato,pero insisto,muy aceptable.Muchas gracias a pepe y a Hifiliberator por el consejo y la ayuda.Es sin duda,un buen producto para spotify por prestaciones y precio.Un saludo a todosSnoozer escribió:pipo651965 escribió:Ayer recibi el musiland 01 usd que me aconsejasteis en otro hilo,pero vuelvo a pediros asistencia tecnica,pues no soy capaz de hacerlo sonar ni bien ni mal,simplemente no suena.A ver quien me puede echar una mano por aqui!!!Agradecido de antemano
Has instalado los drivers que necesita el aparatito ???, supongo que se podran descargar de alguna pagina en internet.
Joder,pepe,upsampling,frecuencia de muestreo...,ahora si que me dejas intranquilo.Seguro que lo he configurado todo mal,que yo lo que hago de puta madre son las tortillas de patata,que he tardado 4dias en hacer que suene,y eso con la inestimable ayuda de mis 300 sabios amigos que estaban casi sobrios y de medio foro.Al final creo que me planto en casa de alguno de vosotros con los cacharros y unas tortillas y acabo antes.Amenaza echada
Muy interesante el cacharrico, sin duda superior a sacar únicamente la información por la óptica con conexión TOS-Link que ofrecen la mayoría de los ordenadores.
Muy bueno!
Muy bueno!
Si, ya lo creo que es bueno!!! Acabo de pedir uno para que me lo envíen.
Y , dicho sea de paso, mil gracias a Snoozer y a Hifiliberator por su amabilidad para que lo pudiera probar en casa. Chapeau por los compañeros del foro!!!
romea- Cantidad de envíos : 323
» la bomba
» Bomba. Vitus compra Densen
» Cuales son los mejores amplis de 80-100 watios de los años 80
» Multimedia Bluetooth Boombox Speaker.....la bomba para fardar con las pivas en verano
» M2tech EVO
» M2tech EVO
