Busco opiniones de Expertos para empezar mi Caja 2x12 (bass reflex)
Hola amigos, antes que nada me presento. Mi nombre es Dario, soy de Bs As, Argentina, tengo 46 años y tengo como hobbie el hacer musica con amigos, toco el Bajo y algo la Guitarra.
Les cuento, tengo la intencion de armarme una Caja para Bajo de 2x12 con parlantes DAS 12P similar a la EDEN D212XST (datos en la web EDENAMP). Ya tengo todos los materiales necesarios y solo me falta confirmar, o considerar, algunos consejos con respecto a su Volumen y Sintonizacion.
Los valores que voy a detallarles son obtenidos por medio del WinISP PRO, como veran en la imagen que adjunto.
-LINEA VERDE: Volumen 244,2 Litros, Tunung freq 40,09Hz. Tiene la ventaja de ser la aconsejada por el programa, y la desventaja, resulta muy voluminosa (-3db a 36,01Hz).
-LIENA ROJA: Volumen 130,4 Litros, Tuning freq 40,09Hz. Es siguiendo las dimensiones de la caja EDEN D212XST. Ventaja: su volumen. Desventaja: empieza a bajar en los 70Hz (-3db a 47,12Hz).
-LINEA AZUL: Volumen 167,56 Litros, Tuning freq 40,09Hz. Es agregando 5cm a las medidas originales (base/altura/fondo). Creo, a mi poco entender, que seria el promedio de las otras dos y la conveniente en este caso.
Tuve intenciones de subir el grafico para facilitarles mi explicacion pero no me dejo hacerlo: "Formato de archivo no válido : el tamaño del archivo sobrepasa el límite autorizado(0 kb)".Los volumenes estan calculados para una madera de 18mm y 25mm de material acustico.
Bueno gente, estos son mis calculos y mis conclusiones despues de leer mucho, confundirme mucho tambien, y volver a releer distintos articulos. Pero como dije al principio, agradeceria muchisimo a quienes saben de esto me confirmaran o corrigieran lo que consideren necesario.
Desde ya, muchisimas gracias a quienes inviertan un poquito de su tiempo para darme una mano y asi yo poder empezar con mi proyecto.
Un saludo grande para todos!
R_D_K- Cantidad de envíos : 1
Localización : Argentina
Fecha de inscripción : 30/08/2014
