CALCULOS MATEMATICOS DE LONGITUDES DEL BRAZO
Sea un brazo de 9 pulgadas.
9" x 25,4 = 228,6 m/m
Si el fabricante (Pro-ject), indica que el overhang debe de ser de 18 m/m...
¿¿ La distancia entre ejes será 228,6 - 18 = 210,6 m/m ??
Cuando digo entre ejes, me refiero al eje del plato y al eje de pivotamiento horizontal del brazo.
Benibani- Cantidad de envíos : 1021
Re: CALCULOS MATEMATICOS DE LONGITUDES DEL BRAZO
El overhang es la distancia entre la punta de la aguja y el centro del eje del plato. En el caso de que el brazo llegase a esa posición de alinearse, a modo de de radio, en el plato.
Benibani escribió:Hola,
Hola Benibani, efectivamente, es como dices.
La distancia entre ejes, o distancia de montaje del brazo, en efecto, es la resta de la longitud efectiva del brazo menos el overhang.
Esta distancia, este dato, normalmente te lo facilita el fabricante del brazo.
Por ejemplo, en un brazo Rega RB 300 la distancia de montaje es de 222 mm. La longitud efectiva del brazo es de 237 mm. Y el overhang es de 15 mm. Si restas, verás que la distancia es la misma (la de montaje del brazo y la longitud del brazo menos el overhang).
En otro brazo, por ejemplo un SME M2-9, también de 9” la distancia de montaje del brazo es de 215,40 mm y la longitud efectiva del brazo es de 233,20 mm. Y el overhang es de 17,80 mm. Si vuelves a hacer la resta (233,20 – 17,80 = 215, 40) verás que también se cumple.
Wynton- Cantidad de envíos : 318
Localización : El Mediterraneo
Y en qué manera influye la posibilidad de muntar la cápsula más o menos adelantada ?
Donde se pueden encontrar los overhang de diferentes brazos o solo lo facilita el fabricante ?
Existe alguna formula para conocerlo en caso de no tener los manuales de montaje ?
dutytana- Cantidad de envíos : 90
Localización : barcelona spain
Fecha de inscripción : 11/01/2012
Entiendo que el overhang solo depende de la longitud del brazo y de la distancia entre ejes. Y que para cada una de las combinaciones que se planteen solo hay un valor de overhang ideal.
¿Existe alguna tabla que, relacionando ambos terminos, devuelva como resultado el overhang?
La manera en la que influye que la cápsula esté o no en su sitio es en que la punta de la aguja hará contacto con el surco del disco en el lugar más óptimo o no.
Los facilita el fabricante, pero puedes encontrar mucha información de cada brazo en la red.
En caso de no encontrar nada tendrás que utilizar un protractor para la correcta alineación y distancia del conjunto cápsula aguja.
Mejor uno de estos, o de este tipo:
Porque usando de este otro tipo:
no veo la forma de poder calibrar bien la cápsula pues dependerá de su posición sobre el plater, ¿y cual es esa posición? yo no la veo, pues lo puedes mover a tu libre albedrío sin saber cual es la posición en la que debe estar. No sé si me he explicado.
Benibani escribió:Entiendo que el overhang solo depende de la longitud del brazo y de la distancia entre ejes. Y que para cada una de las combinaciones que se planteen solo hay un valor de overhang ideal.
Desconozco si existe alguna tabla así.
Lo que está claro es que hay muchísima información de cada brazo en la red.
Y, al final, de todos modos tienes que utilizar un buen protractor para la correcta ubicación del conjunto cápsula-aguja.
» ALGUIEN CONOCE ESTE PLATO ?
» PRECIO DENON DL-103
» Distintos cálculos para la compliancia
» Brazo de 9" o 12" ??
» capsual para un linn ekos
