Ruido de arrastre en una ORTOFON OM30
Re: Ruido de arrastre en una ORTOFON OM30
Si la aguja esta bien, puede ser un problema de tracking, provocado por:
-Un mal ajuste de la capsula, aunque creo que las ortofon om se ajustan con los tres tornillos.
-Un mal ajuste del vtf, o sea, de la fuerza de apoyo de la capsula, que sea bastante menor o mayor. Las balanzas tipo shure pueden dar lugar a errores. Lo mejor es una digital.
-Un mal ajuste del antiskating. Si cuando la aguja se va acercando al centro del disco te distorsiona el canal izquierdo, dale mayor valor al antiskating, y al reves con el canal derecho.
Si probando eso no se va el ruido, no tengo ni idea. Puede ser tal vez que los cablecillos a los que se conecta directamente la capsula no esten bien cogidos, o cualquier otra cosa.
dalainekes- Cantidad de envíos : 862
Localización : Köln
Puede ser que la OM10 te suene mas viva porque tiene mas salida 4mV contra 3,5mV de la OM30.
El vtf de la om10 es entre 1,25-1,75(1,5) y el de la om30 inferior 1,0-1,5(1,25).
La aguja de la OM30 parece bastante mejor, incluso con mejor separacion de canales. Pero vamos, que tu eres el que tienes las dos y sabes como suenan.
http://www.vinylengine.com/library/ortofon/om10.shtml
http://www.vinylengine.com/library/ortofon/om30.shtml
Localización : Köln
» Conjunto Garrard 401, SME 3012R, Ortofon MC30, Trafo Ortofon T30 ¿lo guardo o sigo adelante?. Gran duda.
» Plato Goldring GR 1.2, cinta de arrastre
» Accidente Ortofon SL 20 Q
» Ortofon 5 Vs 10
» ORTOFON SPU GT/E
» Ortofon 5 Vs 10
» ORTOFON SPU GT/E
