bandeja que falla en CD player Kenwood DP 730
tengo un reproductor de CD Kenwood DP 730.
Tengo un problema con la bandeja. Por una parte no sale del todo, se atasca a pocos milímetros de salir del todo, o eso creo, porque si le 'ayudo' un poco con el dedo, sale esos milímetros. Luego, al pulsar cierre, a veces tengo que tocar un poquitín para que comience a cerrarse. Una vez cerrada, no debe hacerlo bien, pues se nota que no comienza a leer el CD a los pocos segundos expulsa la bandeja, acompañado de un desagradable ruido, que no se si es un sonido de error u otra cosa.
Hay que insistir mucho abriendo y cerrando, para que el CD comience a leerse, Una vez se logra, el sonido es correcto.
Deduzco por tanto que el problema es mecánico, supongo que en la transmisión de movimiento a la bandeja.
Os escribo para pediros vuestra opinión sobre la supuesta averia que describo. A la vista puede que no sea fácil determinar dónde está el fallo y la información del service manual no ayuda mucho.
También me pregunto si vale la pena arreglarlo o comprar un CD player nuevo, pues a fin de cuentas este aparato lo compre sobre 1989.
Cylon- Cantidad de envíos : 25
Localización : Andorra
Fecha de inscripción : 04/08/2011
Re: bandeja que falla en CD player Kenwood DP 730
Hombre, pues ya lo has sacado buen rendimiento.
No estaria mal cambiarlo.
Localización : LA-RE-DO
Las bandejas tradicionales tienen un micropulsador, este da la señal de que la bandeja esta dentro o fuera, un mal contacto puede falsear su apertura y/o cierre, pero lo que describes parece un problema más mecánico que eléctrico, puede patinar la correa de transmisión o simplemente tener suciedad en los railes dentados, una limpieza y un ligero lubricado sería el mejor consejo, si el diodo está bien, se accede a la tabla de contenidos (TOC) y te reproduce bien los discos merece la pena intentar repararlo, porque es una reparación sencilla y barata.
P.D, hace tiempo que me gustan más los reproductores con ranuras en lugar de bandejas.
Neil- Cantidad de envíos : 1292
Neil escribió:Las bandejas tradicionales tienen un micropulsador, este da la señal de que la bandeja esta dentro o fuera, un mal contacto puede falsear su apertura y/o cierre, pero lo que describes parece un problema más mecánico que eléctrico, puede patinar la correa de transmisión o simplemente tener suciedad en los railes dentados, una limpieza y un ligero lubricado sería el mejor consejo, si el diodo está bien, se accede a la tabla de contenidos (TOC) y te reproduce bien los discos merece la pena intentar repararlo, porque es una reparación sencilla y barata.
Bueno, pues igual lo abro a ver que veo en una inspección visual. U si acaso, un chorrillo de aire comprimido para limpiar..
Si no logro solucionarlo por mi mismo, a la vista de lo que cuesta un CDP, más de 200 euros, igual valdrñia la pena repararlo.
gracias y saludos
A veces es la goma que "se cede" y otras veces es la polea de plástico del motor que se agrieta y patina sobre el eje metálico del mismo, sobre todo cuando se le pide más par, es decir, al final de los movimientos de introducción y expulsión.
Los switch que detectan que cada pieza ha llegado "a su sitio" dicen que no ha sido así y el microcontrolador vuelve a intentarlo.
Para ver si el fallo está en la polea, mírala con una lupa intentando ver una pequeña grieta. Si en efecto está "ajada" es complicado repararla pues si la sacas y la pegas, al introducirla suele volver a "cascar". Intenta entonces pegarla también al eje cuidando no echar demasiado adhesivo cianocrilato para que no se pase al cojinete.
No encontrarás la polea nueva sola, pero seguramente puedas pedir el motor con una o sacarla de algún viejo lector-grabador de informática.
En el caso de que la goma esté dad de sí, sácala y ve a una tienda de componentes electrónicos a buscar alguna "un poco menor".
Suerte, valor y al toro (tanto la goma com la polea tienen forma "cuasi-tórica")
Javier.
Javier.
electronauta- Cantidad de envíos : 344
» Bandeja Kenwood KD 1500
» Pioneer CDJ 500II Limited Professional CD Player vs. Technics Professional CD Player SL-P1200
» Me falla el pote...
» McIntosh MA 9000 le falla canal
» Archivo Manuel de Falla.
