Klipsch RB-81 II
Klipsch RB-81 II
Me gustaría saber si alguien conoce y ha escuchado las Klipsch RB-81 II. Por sus características, lo que más destaca creo que son esos 97dB. Y me llama la atención ese dato, ya que normalmente escucho la música flojita. La idea sería emparejarlas a un HK 3490. ¿Cómo veis ese amplificador con estos monitores?
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
Re: Klipsch RB-81 II
¿Nadie sabe nada de estos altavoces?
Por lo que he leído en diversas pruebas, los ponen bastante bien. Pero también he leído que la forma de medir la sensibilidad no es la normal. No entiendo muy bien cómo se hace, pero, al parecer, esta marca mide la sensibilidad de una forma diferente a otras marcas. En cualquier caso, por las pruebas y referencias que he visto, dicen que lo normal es que se le quiten unos 4dB a lo que Klipsch pone en sus especificaciones, al igual que hay que subir unos 8-10Hz el rango mínimo de frecuencia. No obstante, bajar 4dB, aún nos deja una sensibilidad espectacular de 93dB. En cuanto a la parte baja de frecuencias, es posible que si pudiese ser necesario un subwoofer.
El amplificador que pongo como posibilidad para emparejar estos altavoces, el HK 3490 (realmente es un receptor) lleva la posibilidad de subwoofer.
Bueno, a ver si alguien puede comentarme algo tanto de los altavoces como del amplificador que estoy mirando. El conjunto ampli+altavoces estaría por debajo de los 1000€, y me parece interesante.
En sus especificaciones técnicas no se ve nada raro a la hora de medir la sensibilidad.
Si verdaderamente tienen esa sensibilidad, puedes moverlas con cualquier amplificador, aunque al no conocerlas no te puedo decir nada acerca de su sonido.
DESCRIPTION
SPECS
REVIEWS
DOWNLOADS
FREQUENCY RESPONSE: 44Hz-24KHz ± 3dB
SENSITIVITY: 97dB @ 2.83V / 1m
POWER HANDLING: 150W RMS / 600W Peak
NOMINAL IMPEDANCE: 8 ohms compatible
LOW FREQUENCY DRIVER: 8" (20.3cm) Cerametallic cone woofer
HIGH FREQUENCY CROSSOVER: 1400Hz
ENCLOSURE TYPE: Bass-reflex via front-firing port
INPUTS: Dual binding posts / bi-wire / bi-amp
HEIGHT: 19" (48.4cm)
WIDTH: 9.3" (23.5cm)
DEPTH: 12.3" (31.2cm) with grille
WEIGHT: 27.5lbs (12.5kg)
MOUNTING: Dual bottom mount 1/4"-20 threaded inserts
FINISHES: Black Ash woodgrain vinyl
BUILT FROM: 2010
RB - 81 II Bookshelf Speaker | Klipsch
DESCRIPTION
SPECS
REVIEWS
DOWNLOADS
BUILT FROM: 2010
Bueno, en concreto ese modelo no es el que tengo, es este http://www.klipsch.com/b-20-bookshelf-speakers-pair, en un segundo equipo de escucha.
Si las amplificas bien, como todas las cajas, pues lo agradecen, aunque se mueven con un iphone practicamente, son muy....muy sensibles y eso tiene sus ventajas, no suelen haber muchas en el mercado nacional, debe de ser que su precio no es bajo como para venderlas en supermercados ni tan alto como para que las pongan en el pedestal.......casi siempre pagado del High-end.
Escuchalas y opina por si solo, yo las tengo con un híbrido de 100w y no se lo que es pasar del primer cuarto de volumen o sea las 9, un saludo
Gracias por vuestras respuestas.
La verdad es que estoy hecho un lío. Estoy pensando en comprar un amplificador y unos altavoces de estantería (con la idea de quizá luego añadir un subwoofer, pero esto no es seguro). Tengo muy difícil poner el equipo en mi salón, por su disposición, los muebles etc... El caso es que los altavoces los quiero poner en una estantería, arriba del todo (no tengo otro sitio). Además, quiero poder seguir utilizando mi ecualizador de un buen puñado de años JVC, que va muy bien.
Escucho música de todo tipo. Pero preferentemente música tranquila. New Age, algo de pop/rock, pero todo en versiones tranquilas. Y suelo escuchar la música de fondo mientras leo o charlo. Pero quiero que, incluso a bajo volumen la música tenga suficiente cuerpo, que tenga bien definidos los bajos y los agudos.
Estaba en un principio pensando en el Yamaha as500 con los Monitor Audio BX2. Pero luego, alguien me dijo que mirase también el receptor HK 3490. Pero ese se va de potencia para las Monitor Audio, así que miré los Klipsch, cuya sensibilidad me llamó la atención. No obstante, el HK es un receptor, no un aplificador y del Yamaha as500 he oído maravillas (yo no era mucho de Yamaha, pero después de varias pruebas que he visto, me da la impresión que está a la altura de amplificadores mucho más caros).
Bueno, el caso es que en Almería, donde vivo, no tengo muchas posibilidades de escuchar ni las M. A. ni las Klipsch. Bueno, realmente no tengo ninguna posibilidad... creo.
Quiero ir a Granada algún día, cuando tenga tiempo, pero eso no será próximamente. Y tampoco se si allí podré escuchar algo de lo que quiero. Es posible que al final me tenga que comprar lo que sea sin llegar a escuchar, y de ahí que pida opiniones.
En la parte de amplificadores he puesto también una pregunta al respecto.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Hola a todos, tengo un par de esas RB-81 II . Las he abierto por curiosear y comentarlo
En primer lugar ya adelanto que prácticamente no puedo opinar sobre su sonido. He probado varios estilos y a mí me suenan bien, pero mi experiencia es casi nula... y mis tímpanos creo que andan a la par, jejeje... Consideraciones sobre escena, timbre, detalle... pegado por completo, lo siento.
Antes de las fotos veo bien ojear el vídeo del modelo anterior, RB 81, que pongo a continuación para comentar después
https://www.youtube.com/watch?v=DNfgjV7aR8M
Respecto del vídeo, este MK II, se diferencia en:
- El relleno es de fibra en lugar de espuma ¿En qué cambia la cosa?
![Klipsch RB-81 II 81-210](https://i.servimg.com/u/f90/20/37/52/06/81-210.jpg)
- Los altavoces de graves y agudos (min 3:35 y 0:55, respectivamente, en el vídeo) llevan una numeración distinta, así que serán modelos sólo parecidos y supongo que más ajustados al nuevo filtro
![Klipsch RB-81 II 81-610](https://i.servimg.com/u/f90/20/37/52/06/81-610.jpg)
![Klipsch RB-81 II 81-410](https://i.servimg.com/u/f90/20/37/52/06/81-410.jpg)
- El filtro del RB 81 puede verse en el vídeo entre los minutos 3:35 y 4:30, pongo fotos del MK II
![Klipsch RB-81 II 81-810](https://i.servimg.com/u/f90/20/37/52/06/81-810.jpg)
![Klipsch RB-81 II 81-910](https://i.servimg.com/u/f90/20/37/52/06/81-910.jpg)
![Klipsch RB-81 II 81-1010](https://i.servimg.com/u/f90/20/37/52/06/81-1010.jpg)
![Klipsch RB-81 II 81-1110](https://i.servimg.com/u/f90/20/37/52/06/81-1110.jpg)
![Klipsch RB-81 II 81-1210](https://i.servimg.com/u/f90/20/37/52/06/81-1210.jpg)
![Klipsch RB-81 II 81-1310](https://i.servimg.com/u/f90/20/37/52/06/81-1310.jpg)
![Klipsch RB-81 II 81-1410](https://i.servimg.com/u/f90/20/37/52/06/81-1410.jpg)
![Klipsch RB-81 II 81-1610](https://i.servimg.com/u/f90/20/37/52/06/81-1610.jpg)
![Klipsch RB-81 II 81-1710](https://i.servimg.com/u/f90/20/37/52/06/81-1710.jpg)
Me llama la atención que el modelo anterior incorpora más elementos en el filtro que el modelo más actual, lo cual ni idea de por qué se hace y en qué puede mejorar
Por lo demás todo igual. Hay cosas en las que han ahorrado descaradamente, como la cantidad de plástico, incluso el chasis del woofer. Y el aspecto del filtro no es nada del otro mundo. Pero bueno, si todo cumple adecuadamente su función...
Desde luego que estas Klipsch no han levantado ninguna polvareda, hay poca información sobre ellas
Del modelo anterior no hablan muy bien en Whathifi
https://www.whathifi.com/klipsch/rb-81/review
Del modelo actual hay quienes están encantados... ¿o mejor pagados?, vete a saber
https://blog-son--video-com.translate.goog/en/2016/06/review-klipsch-rb-81-mkii/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=nui,sc
Y también quienes los llaman tramposos por falsear datos de sensibilidad y extensión de graves (lo ya comentado en el hilo)
https://forums-audioholics-com.translate.goog/forums/threads/klipsch-rb-81-ii-bookshelf-speaker-preview.85650/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=nui,sc
En comparación con el modelo anterior
![Klipsch RB-81 II Klipsc10](https://i.servimg.com/u/f90/20/37/52/06/klipsc10.jpg)
en el actual
![Klipsch RB-81 II Klipsc11](https://i.servimg.com/u/f90/20/37/52/06/klipsc11.jpg)
se ha bajado el cruce 400 Hz, de 1800 a 1400 Hz. A mí me parece bastante, pero debe ser por ignorante en el tema ¿En qué influye eso, qué repercusión tiene... a todos los niveles? En principio el woofer debería trabajar mejor, se me ocurre, pero quizás fuerza un poco al tweeter...?
En cuanto a posibles mejoras por poco dinero, he visto en otro hilo que el compañero Neil cambió elementos del filtro de unas RP-160M y añadió otros y me gustaría saber por dónde podría tirar en caso de decidirme a mejorar el filtro de estas RB 81 II
Otra mejora posible consiste en reducir vibraciones en la bocina como aparece en este vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=X12FkoQHcTg
¿Alguien por aquí ha hecho con sus bocinas algo por el estilo y podría comentar el resultado?
Bueno compañeros, a ver si alguien se anima a comentar y orientar
en el actual
Boquerón- Cantidad de envíos : 177
Localización : MÁLAGA
Fecha de inscripción : 14/09/2021
A Mahtar5 y a Drag0nauta les gusta esta publicaciòn
Buenas,pues da la casualidad que tuve ese HK 3490.Un bicho en peso,pero en sonido no me terminó de gustar del todo. Mucha potencia pero sonido regular en la zona medio grave,algo emborronada,medios y agudos suaves,nada estridentes. Eso si se calienta bastante,lo digo por si piensas meterlo en un mueble. Otra cosa,según me dijo un amigo técnico los HK son algo complicados en la reparación,pero me imagino como otras marcas. En cuanto a esas Klipsch no las conozco,otras parecidas si. El tweeter de bocina creía que iba a dar unos agudos más presentes pero no chillan.En lo demás no lo se, en ese modelo en concreto. Quizas el acabado de la caja podría ser mejor en vez de ese vinilo barato,por el precio que tiene. De los 2 modelos que escuché parecidos es la sensación que me dio.En cuanto a sonido general bien,eso si y se nota la alta sensibilidad que tienen.¿Para que tamaño de sala sería?
Buen aporte Sebastian con las fotos de esas Klipsch. El filtro correcto,quizas esa bobina de la última foto es más mejorable.
audiomalaga- Cantidad de envíos : 2074
» Klipsch R-28 FII o Klipsch RP-280F
» Klipsch RF-82
» Klipsch RB-81 MK-II
» Cajas KLIPSCH
» KLIPSCH RF 7 II
» Klipsch RF-82
» Cajas KLIPSCH
» KLIPSCH RF 7 II
