selector de fuente externo
Hola,podriais recomendarme algún selector de fuentes externo para poder conectar a un ampli que tiene una sola entrada de linea varias fuentes?gracias
Localización : ALICANTE
Re: selector de fuente externo
47 Laboratory, Imput Chooser 4707
El importador para Europa creo que es Konus Audio Systems
¿ Cuántas entradas necesitas ?
Localización : Tenerife
Investiga esto- va muy bien - sirve para conectar tanto 2 en 1, como 1 en 2. Cuesta poco y el servicio es buenisimo. Un amigo mio lo tiene para 2 platos de altos vuelos a un pre-previo de fono. Dice que apenas oye un ligerisimo zumbido si se acerca la oreja al altavoz. En tu caso al ser entrada de linea seguro que ni lo notas. Es de USA. Googlea rek o Cut y te llevará a una pagina de Esoteric Audio luego pincha en Electronica y baja..
REK-O-KUT LOW NOISE STEREO PHONO / AUX SWITCH
* Especially suited to connecting two phono turntables to one amplifier input.
* All grounds separated on PCB to provide extremely low noise pickup -no hum!
* Connects either of two sources to one input or one source to either of two inputs.
* Hum-free compact and sturdy shielded steel case.
* Gold plated RCA connectors for all inputs and outputs.
A precise, two-way switch utilizing RCA connectors, especially suited to phono applications. Because most other switches are really designed for high-level, or "Aux" levels, they introduce hum and other noises when used with the extremely low levels produced by phono cartridges.
This switcher can be used to switch either of two phono turntables to the input of a hifi amplifier. It can also be used to add two Aux inputs to an amplifier that has only one such input and it can be used wherever one input needs to be expanded to two or visa-versa.
Price: $37.50 (IL Res. add 8.25% IST) + $8.30 shipping
Aquí van dos opciones de gran calidad:
- Dodocus, 174 euros y fabricado en Alemania (dejo fotos abajo). Se puede comprar a través de ebay: http://cgi.ebay.es/DODOCUS-UBox4C-D-4-fach-Audio-NF-Umschalter-Umschaltbox_W0QQitemZ230453845587QQcmdZViewItemQQptZAudio_Zubeh%C3%B6r?hash=item35a81e9e53#ht_3127wt_939
- Manley skipjack: http://www.manleylabs.com/containerpages/skipjack.html . El importador es Bel Audio: http://www.belaudio.com/
Si solo necesitas incorporar dos fuentes, hay una opción barata y de buena calidad fabricada por QED que ya no se comercializa, pero que aún queda en stock en algunas tiendas inglesas:
- QED IX20. 50 euros. Yo lo tengo y funciona muy bien. Se puede comprar aquí: http://www.superfi.co.uk/index.cfm/page/moreinfo.cfm/product_id/1387 o aquí: http://www.digitaldirect.co.uk/qed/ix-20.html
DODOCUS UBox4C-D:
MANLEY Skipjack:
QED IX20:
DODOCUS UBox4C-D:
MANLEY Skipjack:
QED IX20:
igallego- Cantidad de envíos : 531
Localización : Durango
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.Con 3 entradas ando cubierto,la verdad es que hay varias opciones...Voy a leer los enlaces,un saludo
» Previo como selector On o Off?
» Duda construcción selector de entradas
» Selector amplificadores
» Selector de altavoces
» RE-Soldar el selector
