Regleta TAGA Harmony
+23
GuitarWatson
NeogeoG
jesus70
jmmbarco
davi
Cirrus
Kaik
jmpg
wander_gs
pecci
tantris
sembrador
Neil
last minute
Hamlet
PICKUPSOUND
Lord-ka
27 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Regleta TAGA Harmony
Tuco escribió:Hamlet escribió:
Yo diría que el cable de red te lo regalan por cortesía del fabricante para salir del paso los primeros días, así que hay que dar las gracias, igual que cuando compras un ampli o un lector de CD a veces le ponen un cablecillo RCA rojo-negro que enseguida guardas en un cajón. Yo no le daría más importancia.
Un saludo,
Paco
Exactamente, yo creo que incluso hace un favor al futuro cliente, pues con el dinero que habrían gastado en un buen clable lo pueden invertir en componentes interiores de la regleta que son los que importan, ademas saben que casi todos sus clientes van a tener un cable mejor, el que dan lo dan por cortesía, para que se pueda utilizar conforme viene de fabrica.
La regleta tiene un precio muy honrado en comparación con las barbaridades que se ven por ahí pero te sorprenderias del coste real de los materiales utilizados, además de un pero. Yo hubiera puesto terminales cerrados y no abiertos para el cableado de las tomas, son mas estables mecánicamente. Vamos, que no te creas que se puede ahorrar mucho mas en los materiales, es que son baratos y si no compruebalo en cualquier almacén de material electrónico.
Refloto este tema para haceros una consulta.
He recibido hoy la regleta Taga Harmony PF 1000 y tras usarla durante un par de horas, al apagar el interruptor compruebo que las dos luces, power y phase, permanecen encendidas. Con menor intensidad que al encender la regleta, pero encendidas en definitiva.
Es esto normal?
Agradeceria a cualquiera que tenga una igual (Lord Ka por ejemplo) si me puede decir si ocurre lo mismo con la suya.
Muchas gracias por adelantado!
Es esto normal?
Kaik- Cantidad de envíos : 119
Muchas gracias Tuco.
En mi caso, la luz es mucho mas que tenue...
Hablare con el distribuidor para comprobar si es normal
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
Prueba a darle la vuelta al conector en el enchufe.
Localización : MD
Me pregunto que diferencia hay entre los cables del interior de la regleta y los cables del cable de corriente "de mala calidad". No lo entiendo de verdad ... Además, lo que siempre me ha intrigado es la necesidad de emplear cables "de buena calidad", cuando al final, están conectados a la instalación eléctrica de casa. Estoy seguro que los electricistas no emplean cables de grado audiófilo, simplemente se rigen a la normativa, que dicta que secciones de cable hay que emplear y poco más. Como dicen por ahí, es como si la lavadora, lavara la ropa mejor o peor en función del cable conectado ... ¿ a que no tiene sentido?
Y por último, me gustaría haceros reflexionar también con otro aspecto. Y es que en el interior de nuestros amplificadores, reproductores y altavoces está lleno de cables, placas con pistas de cobre, resistencias, estaño ... ¿ no os da que pensar ?
sembrador escribió:trocri escribió:No entiendo que quiere decir un cable de alimentación básico. La regleta debe llevar un cable de alimentación acorde con la potencia maxima que esta debe soportar. Esto es así por que hay una normativa europea que obliga a ello y si no, no se permite su venta, así de simple.Lord-ka escribió:Muchas gracias por la respuesta.
Ahora lo entiendo menos.
Porque con una realización interna fina y aparentemente de buena calidad,
con buenos cables, bien conectados, construcción muy limpia y cuidadosa,
resulta ilógico un cable de alimentación tan básico.
Mi pensamiento es que desmerece totalmente el cable de alimentación, el
resto de componentes y de construcción de la regleta.
Podría ser una buena sugerencia indicar al fabricante que cuide ese detalle
para mejorar de forma importante el producto.
Me quedo tranquilo y además ahora tengo totalmente claro que compraré
estas regletas.
Repito las gracias.
Saludos a todos.
Lord-ka, o sea Eduardo
Es algo que nunca entenderás.
Cirrus- Cantidad de envíos : 51
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 03/12/2014
Asi lo he hecho y se apagaron las luces.DrFunk escribió:Prueba a darle la vuelta al conector en el enchufe.
Muchas gracias DrFunk
Pero asi no queda conectada en "contrafase"?
Perdonad pero soy un ignorante en estos temas....
Si no has desconectado los equipos y antes estaban en fase seguirán en fase. Si los has desconectado tendrás que buscar la fase para cada uno de los equipos pero sin desconectar la regleta.
Localización : MD
Entendido.
Asi lo haré
Gracias de nuevo
Asi lo haré
Gracias de nuevo
Exacto, la luz que indica la fase es la de al lado.Tuco escribió:... la luz que indica si están en fase o contrafase creía que era la de al lado del encendido, no la misma. De todas formas en equipos de gama media no creo que esto de la fase sea tan determinante.
Deberia de estar encendida cuando está en fase..... o lo he entendido al revés
Mea alegro de que no sea tan importante en gama media, como dices, Tuco; para no romperme la cabeza con el tema
Gracias y Saludos
Pues yo he tenido algun percance al encender los downlights con el dac (se silenciaba).
Me recomendaron dar la vuelta al enchufe, y de momento parece que bien. Luego lo pondre en su post, ahora tengo prisa, tampoco he leido todo este post, solo los ultimos mensajes, igual si que se nota la fase en las tomas.
Localización : online
Hace una semana que tengo la regleta que se la compre a Francis de senventy, lo que no acabo
de entender que unos días esta en fase con el piloto en rojo y otros días no.
Suponiendo que fase y neutro no cambie de compañía o que el sistema de detección de la regleta
unas veces pille la fase y otras no.
Localización : Barna
Yo me he pillado una tb!! Aunque aún no he probado...os seguiré leyendo.
jmmbarco- Cantidad de envíos : 470
Fecha de inscripción : 31/03/2014
que habeis sacado en claro
Localización : murcia
Refloto este hilo para saber vusetras impresiones acerca de esta regleta en comparación con otras.
Sobre todo si merece la pena más que la supra(100e) o si merece la pena un mayor desembolso.
Veo que tiene 4 puntos filtrados y 4 sin filtrar lo que da mayores opciones.
alans escribió:Refloto este hilo para saber vusetras impresiones acerca de esta regleta en comparación con otras.
Pues la verdad no me he preocupado mas de ella, el mes que viene ya llevara un año funcionado y cero problemas.
Si que hice una linea dedicada al equipo y ya esta puse en fase el ampli ya que lo pedía el fabricante y a correr.
Solo uso las tomas no filtradas para el equipo y las filtradas para el swich, apple tv y el Mac.
El ampli no lo paso por el filtrado ya que tengo 200000 uf de filtrado y no me hace falta dicho por el fabricante que no
se conecte a regletas con filtrado.
Yo no gastaria 100 pavos mas a no ser que puedas probar una y la otra y ver si hay diferencias.
Un video interesante sobre el filtraje de la regleta Taga en sus 4 tomas filtradas, lo que no entiendo es lo que luego coloca al final del video que tambien disminuye ruido.
Ps. Una imagen del interior:
NeogeoG- Cantidad de envíos : 345
[quote="NeogeoG"]
Ese video lo vi hace tiempo y también me llamó la atención el artilugio que coloca al final del video.
(mains noise analyser: aparatito interesante, pero caro)
GuitarWatson- Cantidad de envíos : 277
Fecha de inscripción : 16/11/2012
La DynaVox P3500 es la misma regleta. Yo tengo una pero nunca he probado a contrastarla. Por lo general no tengo el equipo conectado a regletas, lo tengo directamente enchufado dos tomas de corriente una para fuentes, dac, otra para amplificación.
Rico- Cantidad de envíos : 636
Localización : El sur
dale la vuelta al enchufe y prueba a veces el neutro y fase si se cambian, hay cambioswander_gs escribió:Buenas,
tengo unas dudas técnicas referente a este tipo de filtros y me pregunto si alguien que los haya usado me podría echar una mano.
Hace poco cambié de Dac, y aunque el sonido que obtengo ha mejorado respecto al que tenía con el anterior Dac, he notado que ahora mi sistema es más susceptible frente a transitorios de la red. Noto pequeños cortes en el audio, sobre todo cuando el ascensor del edificio se mueve o cuando se conecta algún elctrodoméstico en casa. Curiosamente cuando oigo cd's con el reproductor (sin utilizar el nuevo Dac), no detecto esos microcortes de audio (¡menos mal!). Cuando uso el Dac, la señal le llega por usb desde un HTPC.
La duda es si una regleta con filtro como la indicada en este hilo, filtrará esos transitorios o los dejará pasar. En el segundo caso ¿qué tipo de filtro debo usar para eliminar esos transitorios?
Cómo puede pasar que el mismo producto, idéntico, se comercialice bajo dos marcas distintas?Rico escribió:La DynaVox P3500 es la misma regleta.
Qué explicación tiene este tipo de cosas?
dimun- Cantidad de envíos : 1166
Localización : Donibane
No entiendo bien lo de la fase en la regleta ¿detecta individualmente la fase correcta en cada aparato?¿es una fase general? Si solamente es una fase general ¿para que sirve?
En conclusion esta regleta ¿te dice la fase correcta como hace el fasimetro oehlbach?
boguitas- Cantidad de envíos : 763
Localización : pontevedra
» Nueva versión de la regleta Taga Harmony PF1000
» TAGA Harmony
» TAGA HARMONY HTA700B V2
» TAGA HARMONY TTA-100
» Novedades en Taga Harmony
» TAGA Harmony
Página 2 de 3.
