Problema Naim CD5i
Problema Naim CD5i
Hola a todos,
hoy al poner un cd en mi reproductor Naim Cd5i he notado que sólo sonaba el canal izquierdo, en el canal derecho se oye algo muy muy flojo en el tweeter, nada más.
Alguien sabe a que puede ser debido??? Curiosamente hace unos meses me pasó lo mismo en una pletina Marantz antigua...
casset- Cantidad de envíos : 77
Localización : Mallorca
Fecha de inscripción : 06/07/2010
Re: Problema Naim CD5i
casset escribió:Hola a todos,
Aunque te parezca una tontería, lo primero que has de hacer es asegurarte de que el fallo está en el lector de CD, y no en el amplificador o en los cables.
Con el amplificador apagado, permuta los cables de interconexión solamente en el lector. Si el fallo sigue apareciendo por el mismo altavoz, la avería estará en el amplificador (podría ser simplemente un fallo en el selector de entradas, que esté sucio, o algo oxidado), y puede que al conectar el lector de CD en otra entrada se resuelva; si aparece en el otro altavoz, el fallo estará en el lector, o en el cable.
Si el amplificador está bien, la forma más fácil de ver si el fallo está en el cable es poner el volumen a cero y desconectar los cables del extremo del lector de CD; dándole un poco de volumen (poco quiere decir poco, dejar el mando en una posición en que empiece a oirse, no más) y tocando el terminal vivo del conector RCA de un canal debe oirse un zumbido por ese canal: si por alguno de ellos no llega a salir el zumbido, es señal de que el cable está mal, generalmente por un mal contacto debido a un estirón.
Es muy poco frecuente que un canal del lector de CD pierda volumen o deje de sonar, y cuando ello sucede suele deberse a que un cortocircuito en el cable de interconexión ha dañado algún componente del circuito analógico que eleva la señal procedente del circuito decodificador: el propio circuito es tremendamente robusto, y casca uno de cada diez mil, o así.
Bueno, éstas son las pruebas que debes hacer, ya dirás qué pasa.
Suerte, un saludo
Localización : Fácil
Al final ha sido el cable de interconexión, habia un cable roto, lo he vuelto a soldar. Ya que estaba liado he revisado las seis soldaduras.
Muchas gracias
Muchas gracias
» ¿Naim CD5i o Cyrus CD8 SE?
» Problema con la salida óptica de la TV al DAC
» Opiniones / Valoración Naim CD5i MKII
» Naim CD5i... Audiolab 8000CD... ¡estoy confuso!
» combinación Tannoy revolution dc6t con Naim Nait xs
