Enviar audio al receptor a/v ?
Enviar audio al receptor a/v ? Empty Enviar audio al receptor a/v ?
Mensaje  Steinway Vie 27 Jun 2014 - 7:36
Bueno hasta ahora el audio solo esta en mi minisala, como fuente uso PC dedicado sin conexion a Internet, ahora por motivos varios he tenido que activar Wifi en el router y aprovechando que hay buena señal queria conectar las dos salas y es aqui donde me pierdo.
¿Como puedo llevar el audio por wifi al receptor /av?
El s.o. es Windows XP+Foobar puedo poner un pincho usb wifi al PC, pero despues que le pongo al a/v para llevarle la señal, no entiendo nada de wifi y por lo que me ha parecido leer el Airplay con windows no se si se llevarian muy bien
¿Hay mas alternativas que el Airplay para poder hacer esto?.
La idea es conectar por wifi, minisala + salon y controlar desde el movil a Foobar con alguna app (solo conozco foobar controller) para poder escuchar la musica tambien en el receptor av.
Saludos. Hello
Steinway
Steinway
Cantidad de envíos : 310
Localización : BCN
Enviar audio al receptor a/v ? Empty Re: Enviar audio al receptor a/v ?
Mensaje  pecci Vie 27 Jun 2014 - 10:01
Yo tengo montado un servidor DLNA en el HTPC y mi Ampli (Denon 4311) hace de cliente DLNA y accede a todo el contenido multimedia que quieras (en mi caso solo música). La conexión HTPC-Ampli la tengo por PLC pero podría hacerlo por WiFi con un adaptador de la propia Denon.
Luego con una tablet me conecto al amplificador (vía WiFi hasta el router) y accedo a toda la discografía que tengo en el HTPC (con el servidor DLNA)
pecci
pecci
Cantidad de envíos : 2038
Mensaje  Steinway Vie 27 Jun 2014 - 10:14
Hola pecci, fallo mio, mi a/v no tiene conexion para red, de ahi mis dudas, no se si la solucion estaria en un airplay, android tv, asus o play, vamos que tengo un lio mental de narices. Shocked
Steinway
Steinway
Localización : BCN
Mensaje  pecci Vie 27 Jun 2014 - 10:22
Sin conexión a la red, entonces supongo que tendrás que hacerlo todo a través del HTPC pero ahí ya no te puedo ayudar porque no tengo mucha experiencia, la verdad. Suerte y ánimo
pecci
pecci
Mensaje  Steinway Vie 27 Jun 2014 - 10:26
Ok, gracias pecci. Cool
Steinway
Steinway
Localización : BCN
Mensaje  Jaime2010 Vie 27 Jun 2014 - 16:24
Si sigues con foobar, supongo que el modo mas simple de hacer lo que quieres, es con el complemento foo_upnp que permite tanto actuar como server o render (controlar a otros servers upnp)
En este caso tienes varias opciones. Poner un micro-pc tipo raspberry para correr un xbmc por ejemplo y conectar al AV.
Si tienes un AV con entrada digital colocar un pc o notebook e instalar otro foobar como server, o un xbmc, un LMS, etc.
Luego si decides cambiar, tienes otros protocolos disponibles y cacharros. Un linn ds. Un poco mas caro.
O un squeezebox de segunda mano, Sonos, Roku.... hay variadas alternativas.
Cantidad de envíos : 4195
Mensaje  Steinway Vie 27 Jun 2014 - 17:37
Hola Jaime, si, la idea es seguir con Foobar y pretendia montar algo sencillo via wifi pero veo que con windows xp+foobar+av sin red me lo complica.
Ahora mismo el tema esta asi:
Minisala Hifi= Pc/Dac/Previo/Etapa/Cajas
Salon= Tv/Av/Cajas, me parece que con lo que tengo lo mas logico aunque no lo mas facil es conectar un cable coaxial desde la salida del dac y llevarmelo hasta el a/v para controlarlo con alguna app desde el movil o tablet, el unico inconveniente es el engorro de pasar el coaxial hasta el a/v con previa explicacion con la maquina de discutir para que de el ok.
O quizas puestos a pasar cable tambien podria pasar solo un hdmi para llevar audio/video al av y listo, bufff que lio.
Si no fuera por estos momentos... Cool
Steinway
Steinway
Localización : BCN
Mensaje  Steinway Mar 23 Jun 2015 - 9:18
Bueno al final decidi seguir con el stereo en la sala, pero quise probar enviar video, peliculas, conciertos etc,etc al salon desde un PC que es el que utilizo para todo, el pc de musica sigue solo para eso exclusivamente, por lo tanto me lie la manta a la cabeza y lleve cable de red Cat5e UTP hasta el salon, solo tenia espacio para 1 cable, lo mejor seria el de Red y HDMI pero imposible, por donde pasa solo puede ir 1.
Quiero consultaros si lo tengo bien configurado, la conexion es por cable de Red, este al ROUTER de aqui se va por Red al TV del TV por HDMI para la imagen y RCA, Coaxial u Optica para AUDIO conectado al AV pioneer (no tiene ethernet, ni internet) como servidor multimedia utilizo Serviio (dlna), muy simple pero efectivo.
Esta correcto? o lo conectariais de otra forma, si le paso un Test de Audio 5.1 todo suena en cada altavoz donde debe, menos el Sub que no tengo.
No se si se puede hacer pero lo que me gustaria es conectar PC+Serviio+RED+AV y al TV por HDMI (audio y video), pero no tengo claro como veo el contenido de Serviio que tengo en el PC, ahora lo veo en pantalla del TV busco el servidor de medios y accedo a todo el contenido.
El AV lo enviaria a pantalla TV, los AV de hoy tienen interface para hacer lo mismo ?
Saludos Hello
Última edición por Steinway el Miér 24 Jun 2015 - 18:26, editado 1 vez
Steinway
Steinway
Localización : BCN
Enviar audio al receptor a/v ? Empty Solucionado lo de la App
Mensaje  Steinway Mar 23 Jun 2015 - 10:24
He buscado App para tablet y telefono, no encuentro la que necesito, en Serviio utilizo Servigo App (para que funcione tienes que tener la licencia de Serviio) esta bien pero solo puedo reproducir en la tablet o telefono lo que tengas en el pc, lo que quiero es decirle a la app que lo envie donde le diga, TV por ejemplo.
Entre otras instale el servidor XBMC, KODI actualmente, muy potente con muchas posibilidades pero un poco complicado si quieres exprimirlo, sus App una propia App Kore tampoco hace esto que busco pero la App Yatse si lo hace, es una señora App para Kodi es espectacular, probe la version gratuita y me gusto al cabo de un rato de trastear compre la version pro y si envia el contenido donde tu le digas, el de Kodi claro.
Probada App Media House que si hace esto pero no ve el servidor Serviio, puede ver el de Kodi o el de Foobar pero el de Serviio que es el que me interesa no wallbash
Si conoceis alguna App Upnp generica que lea donde esta el servidor y envie el contenido a cualquier dispositivo me iria perfecto para probarla con Serviio.
Saludos. Hello
Bueno lo de la App solucionado, Media House ve el Servidor Local Serviio y me deja enviar el contenido donde le diga, era un problema de permisos en el Serviio, la aplicacion en si es muy simple pero cumple.
Steinway
Steinway
Localización : BCN
