Insonorizar pared de habitación.
Re: Insonorizar pared de habitación.
Yo lo que puedo decirte es que aislando una pared no vas a conseguir un resultado óptimo. Deberías aislar toda la habitación (más dinero y más pérdida de espacio)
En cualquier caso, un amigo se aisló bastante de su vecino (voces, gritos y demás) colocando en una pared de su dormitorio una lámina de copopren de 4cm de grosor y 80 Kg/m3 + placa de cartón-yeso. El resultado es notable (los gritos están muy amortiguados), pero no definitivo aunque creo que estarías por debajo de esos 8,5 cm de grosor que comentas.
Última edición por pecci el Miér 18 Jun 2014 - 13:15, editado 1 vez
Tabla de Copopren
Bien, pues a mí me interesarán tus conclusiones porque es algo que quizá pueda hacer yo también en 2 paredes que tengo y que insonorizándolas molestaría menos a la familia. Las frecuencias más graves son las que hay que ver en qué medida se atenúan
Esperamos tus comentarios
Quiquese escribió:Una vez realizadas las consultas técnicas correspondientes, haré lo siguiente, por si fuera de vuestro interés:
Sobre el muro a insonorizar adherir una plancha de TECSOUND SY 70,
Mal, de poner Tecsound sería sobre el pladur, no sobre la medianera existente.
como no pierdas un espesor de minimo 12 cm poco vas a insonorizar . paso 1 pintar la pared con alquitran o TECSOUND .paso 2 aislar con pkb 2 .paso 3 perfileria de pladur .paso 4 placa de pladur 150 mm .paso 5 TECSOUND mas otra placa de pladur de 150mm creando un sandwich .no olvides que es la masa lo que aisla y te recomiendo que una vez puesto lo hagas bien aunque pierdas mas espacio ya que si lo haces mal o te quedas corto ,luego vendran los lamentos ,aparte de que de esta manera el tabique quedara suficientemente firme para poner estantes y demas masmarias que ponemosQuiquese escribió:ARacustica escribió:Quiquese escribió:Una vez realizadas las consultas técnicas correspondientes, haré lo siguiente, por si fuera de vuestro interés:
O sea que, sobre la cara interna de las placas de pladur se pegarían el Tecsound quedando el sandwich de la siguiente manera?:
COPOPREM+TECSOUND+PLADUR?
transfer- Cantidad de envíos : 755
Localización : velez -malaga
insonorizar
Buenas tardes,
Tengo un proyecto para hacer en un tiempo y esto es lo que me recomendaron para toda la habitación:
Trasdosado 100/70, Estructura autoportante de 70mm de canal y montantes colocados cada 600mm al cual se atornillan dos placas de cartón yeso tipo BA15 y un elastómero SY70. Empastar y pintar.
Muy importante es dejar una cámara de aire en la pared, cuanto mas gorda, mejor resultado.
Roupe- Cantidad de envíos : 152
Localización : Sitio distinto
Fecha de inscripción : 03/02/2010
