¿CUAL ES EL NIVEL DE SALIDA DE PRE-OUT DE SUBWOOFER?
A ver si se me entiende la pregunta.
¿Cual es el nivel de salida de una salida se Pre-out para subwoofer, en un Receptor A/V?
O dicho de otro modo: La circuiteria interna en un subwoofer, ¿es amplificador o etapa de potencia?
Es que en las especificaciones de mi receptor A/V no consta ese nivel.
Lo pregunto por saber si la salida de pre-out se podria conectar directamente a una etapa de potencia y de ahí a un subwoofer de 10 ó 12 pulgadas.
¿O hace falta preamplificacion?
Si el nivel de salida de "sub" es el adecuado para una etapa de potencia, con la calibración automática Audyssey, el volumen ya quedaria ajustado.
¿Alguien lo ha probado?
Benibani- Cantidad de envíos : 1021
Re: ¿CUAL ES EL NIVEL DE SALIDA DE PRE-OUT DE SUBWOOFER?
Claro que puedes poner una etapa de potencia en la salida Pre-Out del canal
del Subwoofer del Avr.
Mi Denon 2310 sólo tiene una salida Pre-Out para el Subwoofer,en esa salida tengo
puesto un cable en Y: rca macho con 2 salidas hembra rca,de ahi van a un
S-Convert de Samson y de este a la etapa NU1000DSP,la cúal amplifica
un Sub Hum 12" y un Sub Car Audio 15".
Saludos............
Saludos............
hemiutut- Cantidad de envíos : 850
Localización : Castellón
hemiutut escribió:Claro que puedes poner una etapa de potencia en la salida Pre-Out del canal
Ok.
La duda que tenia era solo una cuestion de niveles.
Y una vez hecha la calibración, al revisar los parámetros como han quedado,
¿Te sale que en el subwoofer, ha tenido que subir mucho el volumen?
(comparando con los otros canales)
Es que en un equipo que hay 2 etapas estereo, una la emplan para los 2 canales frontales y la segunda etapa para el canal central en biamplificado.
Pero me estaba planteando de usar esta segunda etapa, para el canal central (en conexión single wire) y el otro canal, para subwoofer.
Con un subwoofer pasivo, que puede acabar siendo un bafle artesanal con un subwoofer Beyma.
quote="Benibani"]
Ok.
No hay problema.
Mi Denon 2310 lleva Audyssey MultEQ,el cúal una vez pasada la calibración automática desactivo y sólo dejo
distancias de altavoces y volumenes de los canales.
El Avr busca la calibración a 75dB en cada canal pero aparte yo lo compruebo con sonómetro.
En cine pongo el canal Sub de 3-5 dB más que el resto de canales,en estéreo los quito.
Es que en un equipo que hay 2 etapas estereo, una la emplan para los 2 canales frontales y la otra para el canal central en biamplificado.
Me parece una opción muy valida.
Con un subwoofer pasivo, que puede acabar siendo un bafle artesanal con un subwoofer Beyma. [/quote]
Si reproduces con Pc,portatil o Htpc,ecualizas luego con APO y a volar :
http://www.forodvd.com/tema/136196-apo-software-de-ecualizacion-multicanal/[
Saludos............
Ok.
No hay problema.
Saludos............
Bueno, al final me he decidido y voy a hacer la prueba.
Dispongo de un woofer de 8" DAS que, de momento, lo he puesto en una caja de cartón y en breve hago la prueba con una etapa de potencia de 100W y conectándole a la salida de subwoofer del receptor A/V.
En cuanto haya hecho la calibración, lo probaré y os cuento. Miraré como han quedado los niveles de cada canal, a ver si para el subwoofer ha tenido que elevar mucho la salida...
