¿COMO SE PUEDE SABER LA IMPEDANCIA DE ENTRADA DE ESTE PRE-PRE?
bulmamaria
Benibani
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: ¿COMO SE PUEDE SABER LA IMPEDANCIA DE ENTRADA DE ESTE PRE-PRE?
pephifi escribió:Chris escribió:
Mi Troika es, supuestamente, de 0,18 y con mi previo de 40dB (mm) y mi pre previo MC de 26dB me sobra la mitad. Como siempre, probar.
claro: 40dB+26dB=66dB
Paradisel: eso no debe preocuparte, por decirlo de una forma sencilla el previo está , sea cual sea su ganancia , en la zona verde del cuentarrevoluciones, por usar un simil automovilistico, evidentemente con el montaje que tu tienes...
En mi caso, el cambio de pastilla a parte del nivel de ganancia, tbn hay una reducción de bajos, pero lo compensa con detalle.
Antes usaba un de alta salida de 2.5mV y tenia mas presencia en bajos. Con la nueva ya le puse el peso en brazo maximo que es 2.2.
Quizas con un poco mas de ganacia recupero algo de bajos, es por ello mi necesidad de escuchar comentarios,
Paradisel- Cantidad de envíos : 15
Localización : Lima - Perú
Fecha de inscripción : 10/06/2014
De entrada lo que tu apuntas no sería un problema de ganancia sino de equilibrio tonal, y que seguramente la MC de alta salida te gustaba más porque tenías más bajos.Tienes dos soluciones, o cambias de cápsula(pastilla--por cierto en España la pastilla es el elemento que capta las vibraciones de las cuerdas en una guitarra eléctrica) o subes el mando de graves a tu gusto.También puedes escuchar una buena cantidad de discos(moderadamente para no estar un siglo entero con las orejas en marcha ) y comprobar si esta capsula te da un mayor equilibrio tonal, lo que significa que la otra se pasaba con los bajos...Y a tí te gustaba.
pephifi escribió:De entrada lo que tu apuntas no sería un problema de ganancia sino de equilibrio tonal, y que seguramente la MC de alta salida te gustaba más porque tenías más bajos.Tienes dos soluciones, o cambias de cápsula(pastilla--por cierto en España la pastilla es el elemento que capta las vibraciones de las cuerdas en una guitarra eléctrica) o subes el mando de graves a tu gusto.También puedes escuchar una buena cantidad de discos(moderadamente para no estar un siglo entero con las orejas en marcha ) y comprobar si esta capsula te da un mayor equilibrio tonal, lo que significa que la otra se pasaba con los bajos...Y a tí te gustaba.
Yo considero que son las diferencias de ganancia. La que tengo ahora es una DV Karat 17D3, que ofrece mejor detalle, mas refinado que la de alta salida (DV 10x5) de 2.5mV. La diferencia que percibo es mas en profundidad de bajos, pero no en todos los lps. Mi impresion mas va por ese lado. otro podria ser una compensación de (detalle con bajos profundos).
No es así, y a falta de oírlas juntas la respuesta en frecuencia es más plana en la DV Karat 17D3 según su ficha tecnica que la DV10x5 ...lo que parece que coincide con tus impresiones;es decir que la DV Karat 17D3 "hincha" menos los bajos, siendo más verdaderos y quizás más aburridos...
pephifi escribió:No es así, y a falta de oírlas juntas la respuesta en frecuencia es más plana en la DV Karat 17D3 según su ficha tecnica que la DV10x5 ...lo que parece que coincide con tus impresiones;es decir que la DV Karat 17D3 "hincha" menos los bajos, siendo más verdaderos y quizás más aburridos...
Si, eso punto si es interesante. Entonces, para que casos sería mejor la karat? porque una 10x5 esta $ 450 y la karat esta $ 1,100.
Tiene mucho sentido lo que indicas, si he visto que la karat es lineal,
Pues karat-----jazz, clásica etc
10x5-----------rock, pop etc
pephifi escribió:Pues karat-----jazz, clásica etc
Puede terner sentido. que opinan de la dynavector 20x2H o L? (la misma capsula, pero verision High y Output) ambas cuestan igual.
Quizas tendria las misma diferencias en las anteriormente mencionadas...
teoricamente las low son mejores... verdad?
Atento a sus comentarios...
La eterna paradoja : en bajos, cantidad versus calidad. Rubia o morena. Cuando tienes una, quieres la otra. Es condición humana. Tambien suele ser una cosa ciclica - a que tus recuerdos de la musica en tu adolescencia son magnificos aunque el equipo no lo era . Mi sugerencia, olvidate de ese analisis cuantitativo y fiate de tus emociones. A mi avanzada edad, me fijo mas en la energia del bateria y bajista, en como empujan la musica marcando el ritmo que en su simple presencia. El sonido entrecortado de la baqueta contra el filo del snare me es mas revelador que la simple cantidad de bajos. Ahora para otras personas el decaimiento de los platillos lo es todo. Para gustos ......Es perfectamente licito que prefieras una capsula que cuesta la cuarte parte que la otra, o una MM en vez de una MC. Son demasiados factores interactuando a la vez.
Como dicen en mi pueblo "Recuestate y disfruta".
P.D. comparar una 17D3 con una !0x5 no es justo. Una es un biplaza deportivo y la otra un sedan de familia. Todo a su debido tiempo.
Localización : Tenerife
... y además la carga, esa desconocida, es importante.
http://www.hagtech.com/loading.html
Página 2 de 2.
