Problemas con Tung Sol 5998
Hoy me ha llegado una Tung Sol Chatham 5998 de potencia para mi ampli de auriculares Bottlehead Crack. La válvula es usada con la medición 60/60 ( esto no lo controlo y no sé si es buena medición o no )
La pongo, enciendo, se oye algún ruido como cuando pones una válvula nueva, también un leve zumbido. El sonido es tirando a agudos y con poco grave comparada con la Mullard 6080wa que uso, apago y se oye un ruido, cambio la válvula de previo por otra más cálida, enciendo y se oye solo el canal izquierdo. Apago pongo la Mullard y se oyen los los dos, por lo tanto no es cosa del ampli, apago y pongo de nuevo la 5998, solo le oye canal izdo, apago y dejo puesta la Mullard que se oye perfectamente sin ruidos ni nada.
Esta Tung Sol es defectuosa o como es que pasa esto ?
Re: Problemas con Tung Sol 5998
Ya lo tengo solucionado, gracias por vuestra ayuda.
Por favor cuentanos que sucedia, por si acaso algun dia nos vemos en el mismo trance.
cuenta cuenta,,,
GARRA- Cantidad de envíos : 500
Localización : Badalona
Bueno lo de solucionado es un decir.
A la tarde fuí a probarla de nuevo y noté un ruido, miro y hay un cristalito dentro. Llamé a un amigo que sabe más que yo y me dijo que seguramente esa válvula estaba en mal estado y al colocarla yo se acabó de fastidiar, afectando a la parte de la valvula que actúa sobre un canal.
Además tiene unas marcas como de pegamento, como si hubiera habido puesta una etiqueta que se ha quitado y ha dejado rastros del pegamento.
La compré a un paticular por Ebay, vino de EEUU. Mira que he comprado válvulas por Ebay y nunca he tenido problemas hasta ahora.
He hecho la siguiente foto para mandarsela al vendedor. El cristal está en la parte de abajo y arriba las marcas de pegamento o lo que sea.
Pues si hay un trozo de cristal dentro suelto yo no la utilizaría, aunque no entiendo que cambiando la válvula de previo te deje de sonar un canal si con esa misma válvula de previo y otra de potencia suenan los dos, pero igual es por el cristalizo de marras que según donde se coloque hace algún extraño.
Yo no la pondría no vaya a ser que salga disparada.
kirkan escribió:Pues si hay un trozo de cristal dentro suelto yo no la utilizaría, aunque no entiendo que cambiando la válvula de previo te deje de sonar un canal si con esa misma válvula de previo y otra de potencia suenan los dos, pero igual es por el cristalizo de marras que según donde se coloque hace algún extraño.
No Kirkan, la válvula de previo es la misma, solo cambio la de potencia, igual me expliqué mal
Juan A. escribió:............ cambio la válvula de previo por otra más cálida, enciendo y se oye solo el canal izquierdo. Apago pongo la Mullard y se oyen los los dos, por lo tanto no es cosa del ampli, apago y pongo de nuevo la 5998, solo le oye canal izdo, apago y dejo puesta la Mullard que se oye perfectamente sin ruidos ni nada.
Bueno lo que yo entiendo es que cambias la de previo por otra más cálida y con la Tung-sol solo oyes un canal pero con la Mullard oyes los dos.......
Así es Kirkan
» Tung Sol EL 34
» Valvula Tung-sol
» Tung Sol 6l6gc str
» Tung-Sol 6SL7 pareadas
» Tung Sol 6550 opiniones y compra
» Valvula Tung-sol
