Movimiento del Woofer solo con Vinilos
Movimiento del Woofer solo con Vinilos Empty Movimiento del Woofer solo con Vinilos
Mensaje  delorian77 Mar 20 Mayo 2014 - 17:38
Hasta ahora no me había dado cuenta ya que los monitores siempre tienen puesta la rejilla pero al quitarlas veo que el woofer se mueve muchísimo cuando escucho vinilos sobre todo al comienzo del disco y sin escucharse aún la música. Con CD, radio o archivos en streaming no me sucede y apenas se mueve.
El sonido es bueno en eso no tengo pega. He desconectado el previo phono trichord dino al que tengo conectado el plato pensando que podía estar mal y me sigue pasando.
¿es normal esto o está algo mal?
Un saludo  Hello  y a ver que me comentáis.
delorian77
delorian77
Cantidad de envíos : 356
Localización : Bizkaia
Fecha de inscripción : 06/04/2011
Movimiento del Woofer solo con Vinilos Empty Re: Movimiento del Woofer solo con Vinilos
Mensaje  delorian77 Mar 20 Mayo 2014 - 17:49
Dejo un video:
delorian77
delorian77
Mensaje  orejones Mar 20 Mayo 2014 - 18:08
delorian77 escribió:Hasta ahora no me había dado cuenta ya que los monitores siempre tienen puesta la rejilla pero al quitarlas veo que el woofer se mueve muchísimo cuando escucho vinilos sobre todo al comienzo del disco y sin escucharse aún la música. Con CD, radio o archivos en streaming no me sucede y apenas se mueve.
Es normal, pero indica que hay una resonancia a frecuencia baja, probablemente causada por una mala relación entre la masa total del conjunto brazo-cápsula y la elasticidad (compliance) del vástago de esta última. Se suele dar cuando se usa un brazo algo pesado con una cápsula de vástago muy elástico.
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  cachoperropeludo Mar 20 Mayo 2014 - 18:27
Es normal, el vinilo suele tener sonido de baja frecuencia, si tu ampli tiene filtro subsonico como los de antaño conectalo, si no, sé precavido con el pote del volumen.
cachoperropeludo
cachoperropeludo
Cantidad de envíos : 1224
Mensaje  pephifi Mar 20 Mayo 2014 - 18:33
Buenas, yo no me preocuparía.Ningun disco es perfectamente plano.Con lo que si la aguja sube y baja(aunque sea un movimiento poco visible),eso se amplifica y el woofer también hara lo propio.Creo que el previo que tienes no lleva filtro subsónico, que es para evitar precisamente esas oscilaciones indeseables , por otro lado inaudibles, del woofer.
En mis tiempos mozos y en según que discos(malos, pero malos eh) la aguja llegaba incluso a saltar literalmente en el aire y la escucha se volvía imposible. Jump  Jump
No le des más vueltas y disfruta de la música.
pephifi
pephifi
Cantidad de envíos : 561
Mensaje  delorian77 Mar 20 Mayo 2014 - 18:38
El brazo es un SME IV y la capsula ahora una Denon 103R por si te sirve de algo
delorian77
delorian77
Mensaje  delorian77 Mar 20 Mayo 2014 - 18:44
pephifi escribió:Buenas, yo no me preocuparía.Ningun disco es perfectamente plano.Con lo que si la aguja sube y baja(aunque sea un movimiento poco visible),eso se amplifica y el woofer también hara lo propio.
Va a ser eso, solo le pasa al principio del disco y por lo que veo son unos discos que me acaban de llegar y están algo alabeados
delorian77
delorian77
Mensaje  El Hombre del SACD Mar 20 Mayo 2014 - 19:50
Es el problema de los modernos amplificadores que no tienen filtros de baja frecuencia. Generalmente, si usas volúmenes moderados, no tienes de qué preocuparte.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  delorian77 Mar 20 Mayo 2014 - 20:00
cachoperropeludo escribió:Es normal, el vinilo suele tener sonido de baja frecuencia, si tu ampli tiene filtro subsonico como los de antaño conectalo, si no, sé precavido con el pote del volumen.
pephifi escribió:Buenas, yo no me preocuparía.Ningun disco es perfectamente plano.Con lo que si la aguja sube y baja(aunque sea un movimiento poco visible),eso se amplifica y el woofer también hara lo propio.Creo que el previo que tienes no lleva filtro subsónico, que es para evitar precisamente esas oscilaciones indeseables , por otro lado inaudibles, del woofer.
El Hombre del SACD escribió:Es el problema de los modernos amplificadores que no tienen filtros de baja frecuencia. Generalmente, si usas volúmenes moderados, no tienes de qué preocuparte.
Ok,muchisimas gracias por las respuestas  Hello Hello Hello
delorian77
delorian77
