¿LIMPIADOR MÁGICO PARA LA AGUJA?
Hamlet
Valvulator
likike
¿LIMPIADOR MÁGICO PARA LA AGUJA? Empty ¿LIMPIADOR MÁGICO PARA LA AGUJA?
Mensaje  likike Sáb 10 Mayo 2014 - 10:12
Me he encontrado con esto en la red y aquí lo dejo por si es de utilidad. Sorprendente.
Mi inglés es algo más que pobre, así que me guío por las imágenes y lo que parece que utiliza es un Borrador Mágico, como los que se usan en casa para quitar manchas de paredes y zapatos. Desde luego si funciona, se acabó la compra de líquidos caros de marcas comerciales.
El fulano habla y habla, no para antes de usarlo. A ver si alguien con dominio del idioma traduce el parloteo por si fuera de interés general.
likike
likike
Cantidad de envíos : 544
¿LIMPIADOR MÁGICO PARA LA AGUJA? Empty Re: ¿LIMPIADOR MÁGICO PARA LA AGUJA?
Mensaje  Valvulator Sáb 10 Mayo 2014 - 10:43
Conocía el asunto del limpiador o borrador mágico pero no deja de tener fibras en las que un cantilever puede engancharse con un leve movimiento lateral o éso me imagino ..
Lo de los líquidos da grima aunque sean de la propia marca, éso de empapar las agujas que se fijan con pegamento al cantilever ..
Este vale dinero pero le tienes para siempre, ya le conoces: onzow zerodust
¿LIMPIADOR MÁGICO PARA LA AGUJA? A1r43q
Valvulator
Valvulator
Cantidad de envíos : 3116
Edad : 96
Mensaje  Hamlet Sáb 10 Mayo 2014 - 10:55
Yo uso el limpiador mágico de Don Limpio y va bien. Si queda algún pelillo, se le pasa después el cepillo.
Hamlet
Hamlet
Cantidad de envíos : 3220
Mensaje  likike Sáb 10 Mayo 2014 - 11:03
Es pura curiosidad por el sistema, Valvulator, saber cómo funciona; si es que el Borrador actúa como un imán atrayendo la suciedad o la atrapa porque contenga alguna sustancia pegajosa.
El asunto de líquidos, supongo que como casi todo, depende de la calidad. Seguramente los buenos deben ser algo similar a lo que empleen los joyeros para limpiar diamantes, sin que se se suelten del engarce y respetando el pegamento.
Vengo usando el de Clearaudio desde hace años con buenos resultados, especialmente cuando alguna "sustancia" se queda pegada a la aguja y el cepillo no vale para nada. Como sabrás, la única precaución es evitar que el líquido penetre en el interior de la cápsula. Lo que hago es impregnar ligeramente las cerdas del minicepillo y pasarlo por la aguja.
likike
likike
Mensaje  likike Sáb 10 Mayo 2014 - 11:05
Hamlet escribió:Yo uso el limpiador mágico de Don Limpio y va bien. Si queda algún pelillo, se le pasa después el cepillo.
¿Cómo funciona,Paco?
likike
likike
Mensaje  Valvulator Sáb 10 Mayo 2014 - 12:11
Lo que viene a decir el hombre es que no hay modo mejor y mas económico para limpiar agujas, se queja de precios de limpiadores que andan por los 3-4 dolares  shock 2 , dice que las agujas no sólo acumulan polvo también otros restos, el borrador mágico es de microfibras y hay que usarlo en seco, las fibras son tan pequeñas que cuando se inserta la aguja la envuelve en todos los ángulos y con este simple arrastre ya limpia. Habla de que es mas adecuado este sistema que usar cepillos, por otro lado no recomienda arrastrar esta esponja mágica o al menos hacerlo con mucho cuidado para no dañar el cantilever.
A mi lo que me gusta es que la esponja es fina lo que la convierte en muy práctica para hacer la operación con o sin vinilo sobre el platter, tiene espacio para dejar actuar la gravedad, esto con el Zerodust es complicado no se puede hacer lo que lo convierte en menos amigable , menos utilizable al final ..!
Valvulator
Valvulator
Edad : 96
Mensaje  orejones Sáb 10 Mayo 2014 - 12:18
Bueno, pues en lo esencial el asunto se reduce a recomendar el uso del "Magic Eraser" de Mr Clean (el famoso calvo cachas, por aquí conocido como "Mr Proper"), basándose en que está hecho a base de microfibras que, según el compareciente, se adhieren a la aguja y retienen toda la suciedad. Sin necesidad de usar líquidos presuntamente mágicos y, desde luego, carísimos...
El modus operandi comienza con la preparación de la herramienta, lo que consiste en cortar con un cuchillo bien afilado una rebanada de la esponja, de un grosor equivalente al de un par de LPs. Esa rebanada se coloca sobre el cubreplato, y luego, con el plato parado, se hace descender sobre ella el brazo con su cápsula y aguja, se reza un padrenuestro y se levanta: se repite el procedimiento unas cuantas veces, y ¡voilá! la roña se queda atrapada en la red de microfibras de la esponjita, y la aguja queda limpia y resplandeciente como el sol de la mañana...
Hay una pequeña explicación intercalada diciendo que hay que evitar que el plato se ponga en marcha al llevar el brazo a la posición de lectura (limpieza), ya que al descender la aguja sobre una esponja en marcha podría dañarse.
He encontrado la esponja mágica aquí, aunque seguramente habrá más sitios donde la vendan
http://www.amazon.es/Magic-Eraser-Foam-White-Sold/dp/B0061V738O/ref=sr_1_1?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1399716023&sr=1-1&keywords=magic+eraser
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  gizmo Sáb 10 Mayo 2014 - 12:22
En Mercadona lo tienes.
Cantidad de envíos : 5436
Mensaje  gizmo Sáb 10 Mayo 2014 - 12:24
Otra opción de AXP
http://www.axp-innovacion.com/?s=productos_esponja
Mensaje  LUDOVICO Sáb 10 Mayo 2014 - 12:24
Supongo que será lo mismo que el Mr Clean magic eraser que utiliza el del vídeo. También lo utilizas igual ? Dejas caer la aguja contra el limpiador varias veces y luego miras a ver si ha quedado algún pelillo o alguna fibra?
Por cierto, vaya acento de la América profunda que tiene el tío.
Última edición por LUDOVICO el Sáb 10 Mayo 2014 - 12:32, editado 1 vez
LUDOVICO
LUDOVICO
Cantidad de envíos : 4223
Localización : València
Mensaje  LUDOVICO Sáb 10 Mayo 2014 - 12:31
Don limpio o Bosque Verde?
 Very Happy
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  likike Sáb 10 Mayo 2014 - 12:32
Entendido el funcionamiento, las microfibras atrapan la mierda; sin olvidar el padrenuestro preceptivo. Saint
La única duda a solventar es si las fibras de marras van impregnadas en algún líquido, porque digo yo que para limpieza doméstica no bastará con frotar y ya está. A pesar del padrenuestro. Very Happy
Y ahora entiendo yo, después de la aclaración de Ludovico porqué no entendía ni papa. No era mi pobre inglés, no, sino ese acento de América profunda.... Twisted Evil
likike
likike
Mensaje  LUDOVICO Sáb 10 Mayo 2014 - 12:36
En la web de P&G juran y perjuran que no lleva nada más que el material de la esponja: Melamine Polymer y que no lleva fomaldehido, que es cancerígeno.
 hmm  Cuando el rio suena....
Última edición por LUDOVICO el Sáb 10 Mayo 2014 - 12:37, editado 1 vez
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  Hamlet Sáb 10 Mayo 2014 - 12:37
Dejas caer la aguja sobre un trozo de esponja varias veces. En teoría disuelve la mugre.
Hamlet
Hamlet
Mensaje  likike Sáb 10 Mayo 2014 - 12:45
En el enlace que ha puesto Gizmo de AXP aclaran algo más sobre el funcionamiento; parece que actúa la fibra como una microlija, como si fuera un pulimento sólido. Pues va a ser verdad que no lleva ningún líquido.
likike
likike
Mensaje  hego Dom 18 Mayo 2014 - 21:47
También en empleado la famosa esponjita de Don Limpio y funciona bastante bien.Como comentan, hay el riesgo de arrastre, al poderse enganchar, pero está en resumen bastante bien.Normalmente uso el gelatinoso Zerodust japonés ese.Como sustituto barato puedes usar el blu-tack, aunque he leído algunas críticas de dejar algún residuo.También lo he probado y nunca lo he apreciado que deje "algo" y si limpia. El Blu-tack lo he usado ultimamente como atrapador de limaduras ( ¿polvo meteórico? es increible, las hay !!!) en los potentes imanes de las cápsulas MC.No hay otro modo de sacarlos.
Lo que no uso son líquidos: pueden afectar con el tiempo con corrosión a los cantilevers , en especial aluminios y suspensiones elastómenas, donde la grasa y aceites ya son terribles.En especial es delicado el adesivo de la aguja.
La esponjita es muy neutra.
hego
hego
Cantidad de envíos : 2522
Mensaje  LUDOVICO Lun 19 Mayo 2014 - 15:47
 Very Happy
Conyo! pues lo decía de broma, pero es Bosque Verde fabricado en Montmeló por una multinacional holandesa. Voy a hacer las rebanadas ya!  What a Face
LUDOVICO
LUDOVICO
