Bicablear unas sonus f. concerto con un naim nait 5
Chris
cierzo49
Bicablear unas sonus f. concerto con un naim nait 5 Empty Re: Bicablear unas sonus f. concerto con un naim nait 5
Mensaje  Chris Sáb 20 Mar 2010 - 22:57
Bicablear significa tener dos cables unidos en el mismo terminal del ampli que se separan, uno al terminal del tweeter y el otro al de los medios/bajos. Es decir solo se puede hacer con una caja de dos vias/conos. Si fuera de 3 vias/conos, habría que tricablear. Que yo sepa no hace ningun daño al ampli.
En mi opinión bicablear tampoco sirve para nada, salvo para vender mas cables. Prueba con un solo par de cables y luego unos jumper hechos con el mismo cable entre los terminales de las cajas en sustitución de las terribles plaquitas doradas que si son nocivas para el sonido.
Chris
Cantidad de envíos : 2227
Localización : Tenerife
Mensaje  Chris Dom 21 Mar 2010 - 11:11
Me parece que algo está confundido. Bicablear es simplemente dos cables (positivo y negativo = 4 hilos en total) por canal y que salen del mismo terminal en el ampli (izq. o dcha.) y al llegar a la caja de 2 vias correspondiente uno va a los terminales del tweeter (agudos) y el otro a los de los bajos/medios. Por lo que cuentas de tu Audiolab, no estabas bicableando en el sentido estricto de la palabra ya que podria haber habido alguna diferencia en la salida de los altavoces A Y B, tanto en calidad como en cantidad pero seguramente en la practica no la hubo. De todas formas, opino que todo esto es un camelo para vender más cable ya que es la eliminación de las plaquitas lo que mejora el sonido. Prueba con hacer unos jumper con el mismo cable y luego tira las plaquitas a la basura.
Chris
Mensaje  papaito Dom 21 Mar 2010 - 11:37
Opino como Chris, bicablear es el mejor sistema para gastar el doble en cables sin necesidad, y de hecho, muchos fabricantes de cajas, ni contemplan tal opción, por irrelevante.
Hay también, quien en conexión "normal", de dos cables, y sin retirar los puentes, en lugar de conectar en los propios de grave-medios, lo hace en los conectores correspondientes a agudos. Da igual, tampoco he podido percibir ni la más mínima mejora.
La única realidad palpable y perceptible si se quiere exprimir la caja, es biamplificando, lo cual vale pasta, pero también vale la pena.
Cantidad de envíos : 10697
Mensaje  Invitado Dom 21 Mar 2010 - 15:43
Hola cirezo49. Bienvenido al foro, espero que lo disfrutes tanto como yo.
Bicablear tiene su sentido si se cree en las diferencias entre cables, ya que permitirá utilizar un cable para los agudos (positivo y negativo) y otro diferente para el de medios-graves.
Biamplificar implica tener dos amplificadores, uno para agudos y otro para medios-graves, cada uno con sus cables.
Respecto a lo que preguntas, no creo que haya ningún problema en hacer lo que planteas, siempre y cuando las cajas lo permitan (dos pares de conectores por caja) y quites antes los puentes que las unen.
Mensaje  Tino Dom 21 Mar 2010 - 16:29
Bienvenido al foro, Cierzo49.
Antes de contestar lo mismo que los otros compañeros, me gustaría saber que modelo de Sonus faber tienes, porque que yo sepa esta marca no es partidaria de bicablear y, en consecuencia, sus modelos sólo portan dos bornes, y no cuatro.
Por cierto, tengo Sonus faber al completo (me falta el subwoofer) y tengo un altavoz, el central (modelo "Solo" de la gama Concerto Home) que sí tiene cuatro bornes y aprovechando la circunstancia sí lo tengo bicableado aprovechando la corta longitud con un simple cable Audioquest de cuatro cables. En realidad lo único que hacemos es saltarnos una sección del filtro interno de la caja acústica; en vez de llevar esa conexión por dentro, la lleva por fuera por si queremos picar en ese anzuelo.
Tino
Tino
Cantidad de envíos : 2151
Mensaje  Chris Dom 21 Mar 2010 - 19:47
[quote=
No se si la marca es partidaria del bicableado, .[/quote]
Y si nos preguntamos si el fabricante se lo plantea de otra manera, es decir preguntandose ¿si no pongo 4 bornes, la gente no me las va a comprar porque asi no parezco tan profesional? - a lo mejor con la serie 2 y ya fortalecido por su bien ganada fama como fabricante serio, Sonus faber si puede permitirse el "lujo" de pasar de los 4 bornes, afirmando asi y con personalidad, que el bicableado no vale la pena.
hasta que no empiecen a fabricar cables -Ay señor, señor...........
No solo los consumidores somos peones en manos de los cabritos del marketing.
A rebelarse toca y a fiarse de nuestras orejones.
Chris
Mensaje  Estocastico Dom 21 Mar 2010 - 19:55
Hombre,hace años el menda poseia unas 604 de Bowers asociadas a un Yamaha de 100w (luego vendria la etapa rotel) y recuerdo que despues de haber estado sin bicablear,la primera vez que lo hice flipe;mayor escena y medios mas presentes. Babear
S2
Estocastico
Estocastico
Cantidad de envíos : 1032
Localización : BILBAO
Mensaje  rafa75 Dom 21 Mar 2010 - 20:10
Hola,pues a mi me pasa justo lo contrario,que bicableo y no lo soporto,mucho mas frio ,mas metalico, no se ....Un saludo
rafa75
rafa75
Cantidad de envíos : 1552
Localización : Guadalajara
Mensaje  Tino Dom 21 Mar 2010 - 20:13
Pues debió ser de la primera serie, que funcionaba en suspensión acústica y un radiador pasivo en las Gran Concerto; se caracterizaba porque el panel delantero de tela no cubría la totalidad del frontal, dejando al aire la parte inferior.
Yo no me preocuparía en exceso de eso del bicableado; los altavoces actuales de Sonus faber prescinden de él. Mis Gran Piano Home también.
Es más importante un buen cable a los altavoces que bicablear, que resulta más caro. Piensa que es el cable más largo y grueso y en consecuencia, hay que cuidar su calidad. Y luego, si todavía tienes ganas de afinar más, pues puedes hacer eso: poner alargadores de calidad desde los primeros bornes a los segundos.
Tino
Tino
Mensaje  Tino Dom 21 Mar 2010 - 21:53
¿Y si en vez de utilizar ese cable, subes un peldaño y le pones Van del Hull D-352?
Hay otras alternativas, quizás mejores, pero al no haberlas experimentado no me atrevo a proponértelas. El cable que te propongo cuesta 31 € el metro.
Tino
Tino
