Jelco SA-370H ó Rega RB251 tuneado
josera
Galileo
Jelco SA-370H ó Rega RB251 tuneado Empty Jelco SA-370H ó Rega RB251 tuneado
Mensaje  Galileo Jue 1 Mayo 2014 - 23:25
Hola a todos,
Necesito vuestro consejo ante la duda que me corroe. Tengo un plato Thorens TD-160 que actualmente monta un brazo Rega RB-251 muy mejorado y una cápsula Benz Micro Gold.
En la búsqueda del ajuste perfecto de la cápsula (la compré muy recientemente) he observado que el brazo no está paralelo al vinilo, sino que tiene una deriva lateral importante. Como bien sabeis, este brazo no permite el ajuste lateral del azimut.
Me ha surgido la posibilidad de conseguir un Jelco 370H a buen precio.
En el otro giradiscos, un Lenco L75, dispongo de un Jelco 750 L (12") del que estoy muy muy satisfecho. Este brazo permite hacer música a una Denon DL103 con cuerpo desnudo de grafito.
También sabeis que el Jelco , con su portacápsula HS-25, permite múltiples ajustes.
La cuestión que os planteo es si creeis que el Jelco 370H con portacápsulas HS-25 está a un nivel superior a un RB251 altamente tuneado.
La oportunidad no me durará mucho tiempo, así que vuestra opinión es decisiva. Gracias.
Galileo
Cantidad de envíos : 506
Localización : Sevilla
Jelco SA-370H ó Rega RB251 tuneado Empty Re: Jelco SA-370H ó Rega RB251 tuneado
Mensaje  trocri Vie 2 Mayo 2014 - 0:56
A que te refieres con "altamente tuneado" respecto al 251. Es evidente que si no sabemos que modificaciones tuvo el brazo no podemos tener una opinión sobre el.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  Galileo Vie 2 Mayo 2014 - 7:33
Tienes toda la razón, Tocri.
Anoche escribí mi post apresuradamente sin aportar esos detalles.
El brazo ha sido recableado con cable de tipo HiperLitz de Cardas. Se ha instalado un conector de 5 pines y se ha completado con un cable de fono Jelco JAC-502.
El contrapeso y su stub han sido reemplazados por elementos de VPI.
De J.A. Michell es el dispositivo que permite el ajuste del VTA.
Galileo
Mensaje  josera Vie 2 Mayo 2014 - 8:33
Hola Galileo,
el modelo de Jelco al que te refieres ¿has comprobado si la geometría del mismo es compatible con tu plato?
Porque me suena que es bastante diferente a la del Rega RB250 y derivados, lo que seria un problema insalvable sin tener que meterte a hacer bricolaje.
Por otro lado, el Rega altamente modificado es un excelente todoterreno que puede competir con brazos de muchísimo mas precio pero si tal como dices tiene un problema de horizontalidad, o bien lo solucionas -puede ser de la base del plato- o entonces si que es imperativo cambiarlo.
josera
josera
Cantidad de envíos : 1000
Localización : Sitio Distinto
Mensaje  Galileo Vie 2 Mayo 2014 - 8:46
Gracias Josera,
El plinto está perfectamente nivelado, así como el platter. Comprobado mediante la colocación de hasta 5 niveles de burbuja en distintos puntos del giradiscos. Por eso no me había percatado de que el brazo tiene una inclinación desde el spindle (punto más alto) hacia el exterior del platter.
Por otro lado, creo que la geometría de ese Jelco es idéntica a la del Rega (222 mm pivot a spindle). Saludos
Galileo
Mensaje  MAFREGA Vie 2 Mayo 2014 - 9:40
Hola Galileo
Yo no se si el Jelco es mejor o peor que el Rega, pero lo que me llama mucho la atención es que el brazo tenga esa falta de horizontalidad, que si no he entendido mal, te refieres a que la capsula no esta totalmente perpendicular al vinilo. Si es así, en mi opinión,  pueden estar sucediendo dos cosas, la primera y mas probable que el plater no este en perfecta sintonia de horizontalidad con el armboard, segundo que ese Rega este "tocado" por un golpe o similar.
Si es lo primero, aunque metas otro brazo te va a suceder lo mismo, antes de meterme a otro brazo intentaría saber quien es el "culpable", quizas tengas la opción de montar el Rega en un plato no suspendido y comprobar su estado...
Si es lo segundo..... wallbash
De todas formas en un brazo como el Rega que no dispone de ajuste azimuth, este se puede realizar de una manera un tanto especial pero efectiva, yo colocaba un pedazo de fieltro pegado en la parte superior de la cápsula, al montarla según el apriete de los tornillos y el grosor de fieltro da para un pequeño juego con la horizontal. A mi me ha funcionado muy bien cuando tenia el RB 300 y la Benz Gold, que por cierto es una combinación excelente en mi opinión.
MAFREGA
MAFREGA
Cantidad de envíos : 767
Mensaje  Galileo Vie 2 Mayo 2014 - 10:46
Gracias a todos por vuestras aportaciones. Miraré lo que me dices este fin de semana.
No tengo ninguna gana de tenre que cambiar de brazo. Sobre todo si no supone una mejora fuera de toda duda.
Espero que pueda corregir de alguna manera esta anomalía.
Galileo
Mensaje  transfer Vie 2 Mayo 2014 - 11:09
hola yo e montado unos 8 jelcos en toda clase de platos con un resultado excelente ,en ebay tienes la placa de anclaje especialmente echa para montar un jelco en un thorens ..
transfer
transfer
Cantidad de envíos : 755
Localización : velez -malaga
Mensaje  Galileo Vie 2 Mayo 2014 - 11:17
Gracias Transfer.
Conozco que puedo conseguir el armboard para el Jelco, igual que la que conseguí para el Rega.
Si el SA-370H tiene un comportamiento parecido al SA-750L es un gran brazo.
Galileo
Mensaje  Chris Vie 2 Mayo 2014 - 12:40
No entiendo bien porque hablas de que el brazo no está paralelo al disco y lugo hablas de azymuth - una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿ Te refieres a que de alguna manera se ha torcido el tubo del brazo en su yugo dejando el portacapsulas fuera de paralelo ? Entonces lo que hay que hacer es reajustar los rodamientos del brazo. Ahora si simplemente el tubo del brazo no está paralelo a la superficie del disco entonces es cuestión de altura, ¿no? Yo se lo llevaría al profesional que te lo recableó.
¿ la base de 3 puntos del brazo está bien colocado sobre superficies limpios ? A ver si hay algun cisco fastidiando el asunto.
Chris
Cantidad de envíos : 2227
Localización : Tenerife
Mensaje  Galileo Vie 2 Mayo 2014 - 12:49
Hola Chris,
No se trata de un problema con la altura del brazo. En ese caso estaría hablando de que el contrapeso estaría más alto/bajo que el portacápsulas. Se trata de inclinación lateral (del centro del giradiscos hacia el exterior.
Galileo
Mensaje  Chris Vie 2 Mayo 2014 - 16:11
Galileo escribió:Hola Chris,
Entendido. Y si quitaras el brazo e intentaras comprobar con un nivel que el plano del plinto y la de la parte superior de la base del brazo esten paralelos entre si sabrïamos que el posicionamiento del tubo en su yugo explica que el portacapsulas esté inclinado. De ser asi, y suponiendo que al recablear el brazo no se tocaron los rodamientos, seria un error del fabricante pero claro el brazo ha sido tocado por terceras y no habría nada que hacer.
Yo en tu lugar se lo mandaria a Audioorigami para que Johnnie lo deje perfecto. A lo mejor tu conoces a alguien mas cerca.
Chris
Mensaje  trocri Vie 2 Mayo 2014 - 20:54
Está claro o eso parece que la persona que te recableó el brazo no lo asentó correctamente en los rodamientos laterales. Yo tengo recableado el brazo de mi rb 250 y te aseguro que volver a instalar el arm tube en el yugo es la parte mas delicada. No es dificil aflojar los tornillos laterales para hacer una comprobación. Si los tornillos salen exageradamente duros es probable que esté forzada la rosca y que el apoyo final no sea el correcto.
