Ordenador como procesador de audio para equipo de sala
En el foro de auriculares-hifi alguien preguntó por la posibilidad de generar su propio DEQX http://www.deqx.com/ con un ordenador de casa, es decir un ecualizador + convolver + filtro +..... y que pudiera aplicar a los equipos de sala: cdplayer, plato, previo, etc. como un paso mas de la señal.
Usos
CD/Previo Phono/Fuente -----> Procesador ------> Amplificador
Previo -----> Procesador ------> Previo ------->Amplificador (el tipico modo de ecualizador)
Aunque el experimento me lo imaginaba cómo hacer, en mac, porque en un hilo anterior describí lo mismo pero para aplicaciones en el ordenador, hasta ayer no encontré la oportunidad de hacerlo y como estaba jugando con la tarjeta para otros menesteres, simplemente agregué un cdplayer y probé. En realidad es muy simple y mas simple de lo que pensaba ya que algunos elementos que suponía necesarios no lo son.
Obviamente los resultados pueden variar y no se que tan cercanos/mejores/peores serán con respecto a soluciones dedicadas como un ultracurve o los mismos deqx. Para una tarde libre no esta mal de entretenimiento...
HW
Ordenador, un macbook air
Tarjeta, Fireface 400
Fuente, un bluray pioneer
Cables, firewire y jack/rca
Software
Aulab, http://www.apple.com/es/itunes/mastered-for-itunes/ En realidad esta es la clave del asunto, algo que te permita recibir la señal, procesarla y retornar. Aulab es un ejemplo pero la solución definitiva puede ser otra. Imagino que un garageband, reaper o audacity pueden valer, algo que permita procesar la señal con AUs. La idea es tener un proceso muy automático para repetir el mismo y Aulab me parece idóneo para ello.
Convolver, un AU (Audio Unit), componente que se puede insertar en una cadena de audio OS X (comenté que la arquitectura de OS X para audio era chula?, pues eso...). Utilicé uno disponible en forma gratuita, se instala copiando el archivo a /Library/Audio/Plug-ins/Components bajar aquí http://audio.lernvall.com
LAConvolver es el mismo que apliqué en este hilo https://www.audioplanet.biz/t25261-alguien-se-anima-a-jugar-con-rew-medicion-de-sala#303420
Si buscas Convolver AU, se pueden encontrar otros, probar.
Filtro generado. Muy importante... aquí valen los generados por REW o DRCop
Las conexiones
Salidas del cdplayer (que podría ser un previo ... la típica Tape Out) a las entradas 5 y 6 de la tarjeta
Salidas de la tarjeta al equipo de sonido, coloqué la 1 y 2 que debieran ir a las entradas del hipotético previo, las Tape In. Como no voy a conectar pues simplemente monitorizo por los auriculares.
Cable firewire para conectar la tarjeta al ordenador, si la tarjeta requiere USB, pues USB...
Setup
Ejecutar la aplicación AULab que esta en Aplicaciones/Utilidades. Su primera pantalla pide generar un "Documento", vamos el proceso de I/O para el audio. Como podéis ver selecciono la Fireface tanto entrada como salida. Se procesan específicamente las entradas 5 y 6 y las salidas 1 y 2.
Luego hay que asegurase que la tarjeta esta recibiendo y enviando por las I/O seleccionadas. Cada interfaz tiene sus propias aplicaciones y paneles de control. FirefaceMixer en mi caso, el panel Matrix ( no asustarse, es mas simple de lo que parece) muestra que las salidas 1 y 2 están siendo monitorizadas por las salidas de Auriculares (PHL, PHR).
En el mixer, observo que hay actividad, en las entradas 5 y 6 que es lo esperado, pero también en las salidas 1 y 2. Y esto, dado que en la Matrix no conectamos nada hacia las salidas 1 y 2 solo puede ser debido a la acción del Aulab que generamos anteriormente. Volvamos al Aulab.
En Aulab podemos observar que las señales son recibidas y enviadas, es cosa de mirar las barras spl.
Por ultimo hay que seleccionar el Convolver. En Output1 click en Effects y seleccionamos nuestro convolver LAConvolver
Ahora solo hay que cargar los archivos de filtro generados. Por lo general es uno que se repite en ambos canales.
Y eso es todo ... La solución final puede cambiar pero todo lo que entre por las entradas 5 y 6 de la tarjeta serán procesadas por el convolver y devueltas por las salidas 1 y 2
Una solución definitiva tal vez debiera ser mas "empaquetada" en el sentido de que pueda correr sola sin interacción usuaria. Ahí queda.
Usos
HW
Software
Las conexiones
Setup
Re: Ordenador como procesador de audio para equipo de sala
Muy interesante el tema, Jaime. Por cierto me va a llegar una Fireface en breve que compararé con la Weiss Int 203. Acerca de una solución empaquetada, esta Audirvana que acepta los AU y los procesa en tiempo real. De este modo Audirvana puede hacer de verdadero todo-en-uno (lector bitperfect, SRC profesional con iZotope, procesador de sala con los AU).
» Empezar a utilizar el ordenador como fuente digital de Audio.
» Fotos de nuestros equipo HIFI para ordenador
» Mini pc como servidor de audio (con nas) para utilizarlo como dac, cuales teneis ? Que caracteristicas ?
» Necesito vuestra ayuda para tomar una decision sobre como mejorar mi equipo para estereo.
» Reorganización de mi equipo de audio. Necesito aclarar ideas y dudas. ¿Un AVR para sistema que NO contempla audio multicanal?
