DUDA CON POTENCIOMETRO
+4
naka
altafidelidad
last minute
8 participantes
DUDA CON POTENCIOMETRO Empty DUDA CON POTENCIOMETRO
Mensaje  last minute Jue 1 Mayo 2014 - 1:46
Hola,tengo un potenciometro goldpoint de 25k de resistecias SMD parado hace tiempo ,me gustaria utilizarlo para ponerselo a mi previo,pero este lleva uno de 100k...
¿Le podria instalar el de 25k?
¿Habria mucha diferencia?
last minute
last minute
Cantidad de envíos : 670
DUDA CON POTENCIOMETRO Empty Re: DUDA CON POTENCIOMETRO
Mensaje  altafidelidad Sáb 3 Mayo 2014 - 14:23
Last minute, se puede instalar.
Diferencias ?... a igual recorrido del mando de volumen, nivel de audio mucho más alto. Tendrás una menor precisión con el control del volumen
altafidelidad
altafidelidad
Cantidad de envíos : 777
Localización : www.altafidelidad.net
Fecha de inscripción : 08/05/2011
http://www.altafidelidad.net
Mensaje  last minute Sáb 3 Mayo 2014 - 14:38
altafidelidad escribió:Last minute, se puede instalar.
Muchas gracias es lo que pensaba...
mejor obtar por el valor de origen.
last minute
last minute
Mensaje  naka Lun 5 Mayo 2014 - 15:36
Me preguntaba aprovechando el hilo, que diferencias a nivel de sonido hay entre un potenciometro y otro de "mayor calidad"?
naka
naka
Cantidad de envíos : 744
Localización : Tenerife
Mensaje  altafidelidad Lun 5 Mayo 2014 - 16:13
En teoría ninguna.
Ahora bien, si la calidad de la propia resistencia es mala, y el contacto es malísimo, no es que haya diferencias, es que no tendría que existir este componente.
altafidelidad
altafidelidad
Mensaje  naka Lun 5 Mayo 2014 - 22:16
altafidelidad escribió:En teoría ninguna.
Pues entonces no entiendo nada, uno de los upgrades que incluso los propios fabricantes hacen con un sobrecoste considerable es la sustitución del potenciometro por otro como los ALPS.
Por eso algo tendrá que tener o no?
naka
naka
Mensaje  yonigta Lun 5 Mayo 2014 - 23:05
En teoria no la hay, auditiva si que la hay, de echo hay atenuadores por resistencias que son una mierda metiendo ruidos y demas, del bluealps nada un engaño mas, hay potes de dos euros que son mucho mejores..que no hay demasiada diferencia pues puede pero haberla aila...
Cantidad de envíos : 1656
Localización : Las Palmas
Mensaje  naka Lun 5 Mayo 2014 - 23:51
Hola, gracias por tu contestación.
Y mi pregunta es, ¿que diferencia de sonido aporta un buen potenciometro? espacialidad?, dinámica?, claridad?...
naka
naka
Mensaje  altafidelidad Mar 6 Mayo 2014 - 8:09
Se recomienda normalmente ALPS, ya que es un potenciómetro muy durarero. Su blindaje frente a los digamos Standar, hace que sea menos propenso a que le entre suciedad, primer problema ya que los ruidos causados por los potenciómetros son debidos a la suciedad que se deposita en la pista de carbón del propio potenciómetro, y el cursor hace que "rasque". Simplemente es esto.
Cuando hablamos de un potenciómetro de calidad superior frente a otro, estamos entendiendo que los dos funcionan correctamente. Pero como antes apuntaba, ALPS es más duro y resistente.
Los que funcionan "por pasos" con resistencias fijas en cada paso, si el contacto es bueno son casi "perennes", pero como todos los componentes con factor mecánico, están expuestos a fallos.... en fin, como casi cualquier componente.
Tendríamos que excluir los catalogados como de grado "militar". Estos están pensados para situaciones extremas, y son muy poco o casi nada vulnerables a estos problemas... pero esta es otra historia.
altafidelidad
altafidelidad
Mensaje  mfspdesigns Mar 6 Mayo 2014 - 13:24
Una cosa en mi opinion muy importante en los potenciometros con maior calidad, es que a bajo volumen (cuando se utiliza el potenciometro en el principio de su recorrido), hay un mejor equilibrio entre esquierda y derecha, y no se nota diferencias de nivel. En los potenciometros de menor calidad, puede tener una diferencia en el principio del recorrido entre derecha/isquierda.
(perdón por los errores)
mfspdesigns
mfspdesigns
Cantidad de envíos : 57
Localización : Francia
Fecha de inscripción : 23/05/2013
https://www.mfspdesigns.com/index.php/es
Mensaje  electronauta Mar 6 Mayo 2014 - 20:14
Coincido plenamente con los dos últimos mensajes.
electronauta
electronauta
Cantidad de envíos : 344
Mensaje  altafidelidad Mar 6 Mayo 2014 - 21:03
mfspdesigns escribió:Una cosa en mi opinion muy importante en los potenciometros con maior calidad, es que a bajo volumen (cuando se utiliza el potenciometro en el principio de su recorrido), hay un mejor equilibrio entre esquierda y derecha, y no se nota diferencias de nivel. En los potenciometros de menor calidad, puede tener una diferencia en el principio del recorrido entre derecha/isquierda.
Estamos hablando de dos potenciómetros, de diferente calidad, pero que funcionen correctamente. El caso que presentas es de uno que ya no va bien siendo nuevo...
altafidelidad
altafidelidad
Mensaje  last minute Dom 11 Mayo 2014 - 13:19
Bueno sololucionado al final he obtado por un TDK 2508 una version mas audiophila del 2511 altamente conocido.
DUDA CON POTENCIOMETRO Jgnv4k
70€ contando envio OK  e
Hice la compre en parts conection..
casi 20€ diferencia con respecto hificolective y el modelo inferior 2511 blues
En fin gracias a todos y ya contare el resultado cuando haga la reforma al previo ya he comprado señal que estara por llegar la semana que viene.
Me desidí por los jantzen silver zcap
DUDA CON POTENCIOMETRO F54lf6
Desidi cambiar los 4 de señal y los dos de alimentacion tambien para tenerlo todo con la misma marca
Me faltan los diodos rapidos BYW96E y listo.
last minute
last minute
Mensaje  Eomer Jue 26 Jun 2014 - 18:11
Hola. Aprovecho el hilo para ver si me podéis aclarar unas dudas.
Tengo un amplificador NAD C356. Aun no hace un año desde que lo compré. El caso es que desde el primer día he notado que el control de volumen no es muy preciso, cuesta un poco afinarlo.
Teniendo en cuenta que aun está en garantia y que por lo demás es un aparato que funciona muy muy bien ¿se le puede sustituir dicho control de volumen por otro más preciso, que me permita hacer una ajuste más fino? ¿La modificación consistiria en sustituir el potenciometro que comentábais post más atrás?
Añadir que este control también funciona con el mando a distancia, lo que supongo que le añade más dificultad.
Eomer
Eomer
Cantidad de envíos : 503
Localización : -
Mensaje  casito Jue 26 Jun 2014 - 18:57
alps también tiene potenciómetros motorizados, otra cosa es que utilicen la misma tensión
Cantidad de envíos : 2472
