Consejo para cajas y ampli nuevos
Buenas tardes, soy nuevo y novato y querría vuestros sabios consejos para cambiar (a mejor) mi viejo equipo: un ampli HK 620 40W a 8 ohm y unas cajas Celestion impact 15.
Mi presupuesto sería para las dos piezas de unos 1500 eur y escucho música de todo tipo (rock, techno, clásica...) en un salón de unos 40 m2.
Tengo mucha música en Cd y también bastante en archivos mp3. Sería recomendable un ampli con un buen DAC?
Para este presupuesto voy a notar cambios? o mejor centrarse en unas cajas para ese amplificador?
Gracias anticipadas. Estoy bastante liado.
Ejgarna- Cantidad de envíos : 4
Localización : Alcobendas
Fecha de inscripción : 23/04/2014
Re: Consejo para cajas y ampli nuevos
Hola, buenas tardes:Ejgarna escribió:Buenas tardes, soy nuevo y novato y querría vuestros sabios consejos para cambiar (a mejor) mi viejo equipo: un ampli HK 620 40W a 8 ohm y unas cajas Celestion impact 15.
Has proporcionado bastante infornación sobre lo que pretendes, pero falta algo importante.
¿ Puedes poner lo que quieras o estás obligado a seguir alguna estética concreta ??.
O lo que es parecido. ¿¿ Alguien mas opina sobre el equipo, o puedes tomar decisiones propias ??.
Mi comentario viene motivado, porque si compartes vivienda, se supone que habrá alguien mas que
opinará y eso suele modificar bastante las decisiones.
En primer lugar para ese tamaño de habitación parece obvio que necesitas unas cajas de suelo con
una buena respuesta en graves para que la sala tenga un sonido de cierta calidad.
O sea cajas de un tamaño que no pasa desapercibido.
Y una vez planteadas la idea de las cajas, hay que considerar un amplificador que las mueva bien.
Por lo tanto lo primero es determinar el modelo de las cajas.
Cajas de suelo, de tres vías y con un cierto tamaño y que suenen bien y no sean caras.
Y que además sean polivalentes.
Pues creo que hay un modelo que puede servir decentemente.
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=11070&modelo=Monitor%20Audio_RX-8
¡¡¡ OJO!!!, Te pongo el enlace de un comercio, pero no es publicidad, sino simplemente para que veas
el modelo y precio. Después si te gusta, te recomiendo que la escuches y que la compres donde mejor
te traten.
Esta caja tiene una buena calidad de sonido, es de una buena marca y además al tener una gran sensibilidad
90 dB's, posiblemente se pueda mover con cierta facilidad y con no muchos watios.
Incluso probaría inicialmente con el HK que tienes, aunque sea pequeño y con pocos watios.
Si la idea de las cajas te parece razonable, entonces podemos plantear la amplificación. Pero yo iría paso a paso.
De todas formas, puedes echarle una ojeada a este que te adjunto. Y con el mismo comentario de las cajas.
Es simplemente una idea orientativa.
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=16432&modelo=Audiolab_8200_A
En fin, seguro que se escuchan mas opiniones que aporten mas ideas,
Pero como idea inicial, creo que es una opción.
Lord-ka
Muchas gracias Lord-Ka, veo que tienes mucha más experiencia, no sólo en equipos de sonido...
Efectivamente unas cajas de suelo podrían originar alguna negociación adicional, no vivo solo.
En principio me encajarían mejor unas cajas de estantería para colocar sobre soportes.
Hay alguna de tipo monitor que creas que se pueda adaptar?
En cuanto a amplis me habían recomendado el marantz pm 6005 y el Cambridge audio azur 351A.
Muchas gracias de nuevo.
Aunque la sala tenga 40m2, lo mas importante es la distancia que vas a tener entre cajas y punto de escucha. Pues me parece que no es una sala dedicada exclusivamente a el equipo. A partir de aqui podriamos saber mejor si necesitas monitor o caja de suelo y cuantos watios para manejarlas
parmáximo- Cantidad de envíos : 3406
La distancia entre cajas será de unos 2,5 a 3 metros y el punto de escucha a 3 m.
El equipo estaría situado en un salón de uso familiar.
Gracias por la respuesta.
Seria muy interesante que pudieras echarle un ojo a las Tannoy dc6t, creo que te podrian dar un magnifico resultado en tus pretensiones.
dalainekes- Cantidad de envíos : 862
Localización : Köln
Gracias, tomó nota.
» CONSEJO CABLES DE CAJAS PARA AMPLI ROGUE AUDIO CRONUS Y M30
» Consejo compra Conjuro Altavoz+Ampli+Dac
» CONSEJO SOBRE AMPLI
» Consejo sobre que ampli elegir
» consejo sobre un ampli nad 2 equipo
