Conectar dos subwoofers a una sola salida pre out
 Conectar dos subwoofers a una sola salida pre out Empty Conectar dos subwoofers a una sola salida pre out
Mensaje  alexcp Miér 23 Abr 2014 - 11:41
A ver si alguien me pude ayudar ¿se pueden conectar dos subwoofers activos a una sola salida pre-out?¿necesito un cable en Y, o vasta simplemente con conectar de la salida pre-out un solo rca (el R por ejemplo)a un subwoofer y el otro (el L)al otro subwoofer.
O quizás a lo mejor es una locura lo que estoy diciendo Rolling Eyes no sé.Que alguien me lo aclare por favor Embarassed
Alex.
alexcp
alexcp
Cantidad de envíos : 715
Localización : La Coruña
 Conectar dos subwoofers a una sola salida pre out Empty Re: Conectar dos subwoofers a una sola salida pre out
Mensaje  DrFunk Miér 23 Abr 2014 - 11:58
Deberías especificar que equipo quieres conectar y su conectividad. De todas formas, la opción de un canal a cada sub no sería aconsejable porque si no por cada sub sólo reproducirías los graves del canal al que estés conectado y esa, en principio, no es la idea de conectar dos subs.
Cantidad de envíos : 7854
Localización : MD
Mensaje  alexcp Miér 23 Abr 2014 - 12:12
Los subwoofers son dos JBL Digital 10.Solo tienen conexión por RCA o por terminales de altavoz.¿y si los conecto con la Y? ¿tendría algún problema?.
alexcp
alexcp
Mensaje  DrFunk Miér 23 Abr 2014 - 12:30
alexcp escribió:Los subwoofers son dos JBL Digital 10.Solo tienen conexión por RCA o por terminales de altavoz.¿y si los conecto con la Y? ¿tendría algún problema?.
Falta por saber cual es el ampli. Lo digo porque si es de AV tendrá salida de sub. Si tienes salida de sub la "Y" o la "T" (yo suelo llamarlo de esta ´manera  Embarassed ) es diferente. En el caso de un integrado tendrás que hacer dos "Y" mientras que si es de AV con una te vale y, además, hay AV que tienen más de una salida de sub. Además, la conexión de altavoces no es obvia si quieres cortar o no la frecuencia
Localización : MD
Mensaje  cachi Miér 23 Abr 2014 - 12:54
 Conectar dos subwoofers a una sola salida pre out <img src=" / Conectar dos subwoofers a una sola salida pre out Ruacf5con estos cables y con este ladrón de rca .tengo conectados yo los dos subwofer Conectar dos subwoofers a una sola salida pre out 1z5nt68.un saludo
cachi
cachi
Cantidad de envíos : 8
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 14/02/2012
Mensaje  alexcp Miér 23 Abr 2014 - 13:28
DrFunk,el amplificador no es de AV,es un Sony TA F808ES.
Entonces de la salida pre-out por el canal R saco una Y a la cual por un lado le conecto una salida hacia el R del  subwoofer y por la otra salida de la Y al otro R del otro subwoofer,luego con la otra Y hago lo mismo para el otro canal.¿es así no? Embarassed
alexcp
alexcp
Mensaje  alexcp Miér 23 Abr 2014 - 13:30
cachi escribió: Conectar dos subwoofers a una sola salida pre out <img src=" / Conectar dos subwoofers a una sola salida pre out Ruacf5con estos cables y con este ladrón de rca .tengo conectados yo los dos subwofer Conectar dos subwoofers a una sola salida pre out 1z5nt68.un saludo
Esos son perfectos Very Happy ,gracias.
alexcp
alexcp
Mensaje  DrFunk Miér 23 Abr 2014 - 13:32
alexcp escribió:
Del izquierdo, con la "Y" sacas dos izquierdos uno para el izquierdo del sub1 y la otra para el izquierdo del sub2. Del derecho, con la Y sacas otros dos derechos y haces lo propio. La cuestión que queda por resolver es primero si a la entrada de baja de tus subs les afecta el corte, segundo si quieres la salida de altavoces cortada y tercero cómo vas a conectar los altavoces.
Localización : MD
Mensaje  alexcp Miér 23 Abr 2014 - 13:44
A la primera cuestión..........no tengo ni idea Shocked
En principio no tenía pensado cortar frecuencias hacia los monitores,ni sé si se puede hacer con estos subs. En cuanto a como van conectados los altavoces,pues tal cual los tengo ahora,es decir al ampli.
Alex.
alexcp
alexcp
Mensaje  DrFunk Miér 23 Abr 2014 - 19:10
alexcp escribió:A la primera cuestión..........no tengo ni idea Shocked
Alex.
En el caso que las entradas que vienen por baja se puedan cortar y quieras cortar, tendrás que conectar los altavoces a la salida de altavoces de uno de los subs. En cualquier otro caso, los altavoces irán al ampli.
Otra posibilidad es conectar por alta, es decir, poner una "Y" en la salida de altavoces de tu ampli y hacer lo mismo que por baja pero conectando cada una de las salidas de la Y a cada una de las entradas por alta de los subs y, después, mandar la salida de altavoces de uno de los subs a los altavoces.
Localización : MD
Mensaje  alexcp Miér 23 Abr 2014 - 20:05
Pues muchas gracias doc Very Happy ahora ya me ha quedado claro como van las conexiones,o eso creo......que uno para ese tipo de cosas es muy manazas Razz .
Un saludo y nuevamente GRACIAS.
alexcp
alexcp
Mensaje  DrFunk Miér 23 Abr 2014 - 20:12
Localización : MD
